Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Сообщение лудить-паять »
Уважаемые участники!
Передо мной стоит несколько иная задача - запустить U образную лампу PL-9W 220v 6499k с внутренним стартером (лампа имеет два вывода) от сети ~220v.
Подскажите, пожалуйста, наиболее простой способ.
Сообщение Алексей FAV »
228) писал(а):Здравствуйте! Можно ли в этом преобразователе использовать феррит от ТДКС?
можно
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Предполагая, что ее схема скорее всего выглядит как-то так, включил в сеть через дроссель от
сороковатного светильника.
Лампа загорается, но вышибает АЗС...
Что я сделал не так?
Сообщение Котёнок Мяу »
Лампа загорается, но вышибает АЗС... Что я сделал не так?
Обратите внимание на правильность сборки схемы. Если с ней всё в порядке, то остаётся только дроссель: :dont_know: .
Ну а теперь у меня вопрос к многоуважаемым Котам по обсуждаемой схеме: резисторы в этой схеме обязательно должны греться ? Или это дефект моей схемы (на всякий случай: транзистор КТ837Х; С1 - 330 нФ; R1 - 120 Ом, 2 Вт; R2 - 10 Ом, 0.25 Вт; Tr1 - мотал на дросселе из ЭПРА ЛДС 20 Вт: базовая обмотка - 6 витков проводом 0.6 мм.; коллекторная обмотка - 20 витков проводом 0.6 мм.; обмотка ЛДС - 500 витков проводом 0.1 мм.). У меня резисторы после 1 минуты работы уже жутко горячие (в частности R1). В чём может быть проблема :cry: .
Лучшие духи для девушки радиолюбителя - духи с запахом канифоли.
в витках
"Сначала мотается обмотка лампы - 240 витков провода ПЭВ-0,23, затем обмотка коллектора - 22 витка провода ПЭВ-0,56 и наконец, обмотка базы - 6 витков провода ПЭВ-0,23."
в витках
Т. е. дело только в том, что я изменил номинал вторичной обмотки? Мотал-то я их в том порядке, что указан в статье.
Сообщение Кулибин »
Котёнок Мяу писал(а):
в витках
Не представляю, откуда и каким образом берутся проблемы с повторение этой схемы. Она работает даже если её намотать условно скажем на гвоздь… Да хуже. Тут вопросов нет. Но работать будет. Ну, а уж если повторить её как положено, то она работает с пол- пинка.
Даже если в качестве основы (повышающей обмотки) взять готовый намотанный дроссель от КЛЛ и останется на нем намотать только две обмотки. Базовую и коллекторную.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Так дело в том, что схема работает отлично. Я с неё даже дуги тяну, а лампа 15 Вт загорается на полную мощность! Вопрос возник именно в резисторе, он должен греться или нет!
Сообщение Кулибин »
Котёнок Мяу писал(а): Вопрос возник именно в резисторе, он должен греться или нет!
Всё зависит от мощности резистора. Я всегда ставил в данную схему резисторы мощностью не менее 2-3 ват. И проблем никогда сними не было.
Всё понял! Спасибо :) !
