Сообщение Slabovik »
Точечный источник невозможен по той же природе, т.к. он есть абстракция, как и геометрическая точка. Но физически имитировать его можно, конечно, с некоторыми допущениями.
Slabovik писал(а):Точечный источник невозможен по той же природе, т.к. он есть абстракция, как и геометрическая точка. Но физически имитировать его можно, конечно, с некоторыми допущениями.
С какой целью?
Не знаю, не задавался вопросом. Можно - и всё тут :) Обычно решается несколько другая задача - имея реальный источник, сделать так, чтобы его характеристики были ближе к точечному. Потому что это облегчает задачи фокусировки (или наоборот, расфокусировки) звукового поля (кто работал со звуковыми колонками - тот в курсе :) )
Slabovik писал(а):Не знаю, не задавался вопросом. Можно - и всё тут :))
Это as265 задвинулся на фазировке звуковой волны.
Только звуковые волны двух частот, излучённые одновременно даже из теоретического точечного излучателя до слушателя дойдут уже расфазированные. :tea:
Совершенно верно даже для идеальной среды. Именно поэтому фазировка интересна только в ближнем поле, причём цель фазировки также не "доставка фазы до слушателя", а получение необходимого звукового поля, чтобы слушатель, перемещаясь внутри этого поля, не испытывал (не ощущал) изменений АЧХ, общего уровня (и ещё ряда сопутствующих параметров).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Как сделать USB наушники за 5 минут: http://i008.radikal.ru/1506/b7/7a48099b73bf.jpg
:))) :))) :))) :facepalm:
As
Сообщение As »
as265 писал(а):А вот у кого-то при виде больших динамиков случается приступ радости. :tea:
Большая площадь диффузора нужна для естественного воспроизведения НЧ... Маленький диффузор для создания требуемого давления должен колебаться с большой скоростью, когда эта скорость становится слишком большой, возникают искажения... :dont_know: (и тут важна именно скорость движения диффузора, а не величина смещения!) Снизить скорость в узком диапазоне частот помогает ФИ (за что его и не любят, ведь вне резонансной частоты ФИ ничем динамику не помогает...), в более широком диапазоне оптимизирует работу динамика рупор - но он не во всякую комнату поместится... :dont_know: :))
Не поймёт...
Сообщение DrAl »
Ставь КТ315 8ГД-1! :)
Сообщение as265 »
Slabovik писал(а):причём цель фазировки также не "доставка фазы до слушателя", а получение необходимого звукового поля, чтобы слушатель, перемещаясь внутри этого поля, не испытывал (не ощущал) изменений АЧХ, общего уровня (и ещё ряда сопутствующих параметров).
Вот именно.
А "любители хорошего звука" тут дальше включения пищалки через кондер так и не ушли.
И 3гдш в досочке.
Ведь "лампа всё облагородит"! :tea:
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):З.Ы. Хочешь хорошую связь - нужно антенну, соизмеримую с длиной волны.
То же самое и со звуком, хочешь получить хорошие НЧ - и динамик должен соответствовать.
Ок, покажите свой динамик с диаметром, равным 340(м/с)/20(Гц)=17(м).
Где Ваш чертов семнадцатиметровый динамик, который "для правильных НЧ"?
Или же "На словах Вы Лев Толстой, а на деле..."
Издание NPR Music подготовило тест «Насколько хорошо вы слышите качество аудио?», в котором слушателям предлагается выбрать лучшее звучание из трёх файлов одной песни: MP3 с битрейтом 128 кбит/с, 320 кбит/с и несжатого WAV
Сообщение as265 »
Да что там издание, сам закодировал, сам в ABX плагин загнал и послушал.
Если не слышно - прога не даст себя обмануть, потому что варианты обезличены. :))
Вместе с его ушами в 5 кв. м не влезут.
Сообщение radiokote »
as265 писал(а):Ведь "лампа всё облагородит"!
Один вопрос: хоть раз в жизни звук лампача слышал? Ламповая радиола или телек с полосой 150-8000 не в счет.
Плюс это:
Дать режимы моего лампача для анализа звука "перегруженной лампы"?
Я, например, сравнивал звук ПП и лампы. Не понимаю верующих, которые хаят лампу, которую не слышали и, даже, в руках не держали (1Ц21П не в счет :))) :))) :))) ).
Сообщение Ратмир »
Вот такому дураку зачем лампа? :dont_know:
http://www.youtube.com/watch?v=d2LKueb3YNs
Сообщение as265 »
А где у него лампа, уважаемый? Вижу эсдевяноста, а лампу не вижу. К чему пустой треп?
radiokote писал(а):Не понимаю верующих, которые хаят лампу, которую не слышали и, даже, в руках не держали
Не понимаю верующих, которые говорят, что АЧХ ничего не значит, но при этом не понимают, что это вообще такое, не говоря уж о том, чтобы ее измерить. Даже на выходе своих лампадных звуковых слабительных. :)))
А что думаете насчет отрицательной обратной связи? Блесните умом и сообразительностью. :tea:
as265 писал(а):А что думаете насчет отрицательной обратной связи? Блесните умом и сообразительностью. :tea:
Не хочешь сам взблеснуть?
Сообщение as265 »
Я хочу, чтобы "знатоки", у которых разницы страшные, высказались.
Я означенных проблем не испытываю, чтобы "всё на всё влияло".
Особенно интересно, как лампа "исправит" кривизну динамика. Пожалуйста. Я слушаю.
as265 писал(а): Пожалуйста. Я слушаю.
