Телевизор Витязь 63CTV6241
Сообщение 1mom »
После замены ТДКСа белый экран и линии обратного хода. Осциллографом посмотрел сигналы на TDA8844 выводы 21.22.23.24 Ни каких сигналов нет. Подскажите люди добрые вчем причина. :cry:
Сообщение Койково »
Отрегулировать ускоряющее(SCREEN),проверить наличие питания видеоусилителей на ПК(плата кинескопа).
Сообщение redish »
Больше информации нужно. Почему меняли, на какой, схему телевизора приложить к вопросу.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Martin76 »
1mom писал(а):белый экран
1mom писал(а):посмотрел сигналы на TDA8844 выводы
Лучше бы для начала на катодах напряжение измерить.
Сообщение 1mom »
SLvik писал(а):200d на плату кинескопа приходят ?...
На плату кинескопа приходит 170в (на всех катодах одинаково)
Сообщение Чумак »
170 вольт на катодах и белый экран с ЛОХ? А скрин сколько?
redish писал(а):Больше информации нужно. Почему меняли, на какой, схему телевизора приложить к вопросу.
Не стоит скрывать информацию, интерес тут Ваш.
Сообщение redish »
Предложу такой вариант - при замене ТДКС не припаяли землю регуляторов скрина и фокуса(11-й вывод). Один раз по запарке у самого такое было. У старого транса вывод земли регуляторов был соединен с общим внутри, а у нового был отдельный вывод прямо под крутилками. И загнут был. Вовремя не заметил,пришлось выпаивать по-новой.
Реакция растра на регуляторы присутствует?
Витязь 63_72CTV-6341 chassis МШ-92S.pdf
(894.05 КБ) 241 скачивание
Сообщение musor »
кин закрыт и задрагн шкрин -искать причинук закрытия кина
это или защитпа или увы TDA8844 -приказала жить долго возможно изза ТВС
попробуйте снять локи(предварително провепив кадровую ослом-без кадровой и при задраном 2 а -локи идут
Сообщение 1mom »
Менял потому что был темный экран, шипение в ТДКС. После замены экран светится Линии обратного хода, звук есть.
Не могу прикрепить файл. Схема как показал redish
Получилось прикрепить файл.
01.pdf
(695.9 КБ) 423 скачивания
Последний раз редактировалось 1mom Ср июн 10, 2015 05:17:30, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 1mom »
musor писал(а):кин закрыт и задрагн шкрин -искать причинук закрытия кина
Пожалуйста если можно поподробней, где мерить, что смотреть?
Регулировкой 2а линии и яркость убираются( черный экран)
Сообщение 1mom »
redish писал(а):Предложу такой вариант - при замене ТДКС не припаяли землю регуляторов скрина и фокуса(11-й вывод). Один раз по запарке у самого такое было. У старого транса вывод земли регуляторов был соединен с общим внутри, а у нового был отдельный вывод прямо под крутилками. И загнут был. Вовремя не заметил,пришлось выпаивать по-новой.
У старого транса вывода земли не было. У нового есть я его пропаял. Реакция на регуляторы есть.
Напряжение на катодах в цифрах все же озвучьте, а не в общих словах: одинаковое, норма и тп. В цепи модулятора кинескопа резистор не оборван случаем?
Сообщение 1mom »
musor, Martin76, redish, Чумак, Койково
Всем спасибо, проблема решена. :))) Новый ТДКС оказался бракованным :cry: Поставил другой все ОК
