Тестер утечки конденсаторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Отказы по причине утечки конденсаторов занимают второе место после ESR.Это показывает ремонтная практика и анализ изданий по ремонту радиотелевизионной аппаратуры.Хороший тестер утечки конденсаторов всегда плюс в работе мастера.
Стрелочным мультиметром не всегда удается определить утечку по причине низкого напряжения на щупах.
Существуют различные схемы для тестирования конденсаторов на утечку.У каждой свои плюсы и минусы.Промышленность тоже выпускала приборы анализаторы-конденсаторов по трем параметрам-емкость,к.з.,утечка.
Журнал Radio-Electronics N5,1986г предлагает еще одну схему тестера конденсаторов на утечку :)
http://www.eevblog.com/forum/projects/c ... ge-tester/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение terio007 »
В смысле?
Вы собрали оную схему и она себя хорошо показала?
Или вы просто призываете бороться с утечками конденсаторов? :)))
Сообщение otus »
Из журнала 86 года 8)
Версия по новее:
Capacitor Leakage Adaptor For DMMs.pdf
(3.08 МБ) 1125 скачиваний
Сообщение TIGR »
terio007 писал(а): Вы собрали оную схему и она себя хорошо показала?
Нет.Только вчера увидел.
Веду борьбу постоянно,учитывая свои скромные возможности :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Borodach »
Было бы ещё не плохо научиться, в этой "борьбе", выкладывать "читабельные" схемы ... :))
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=218388
(386.74 КБ) 1097 скачиваний
(465.27 КБ) 2113 скачиваний
Для проверки утечки, в принципе, не обязательно собирать сложные схемы, можно воспользоваться и простыми пробниками ... :)
(121.64 КБ) 1381 скачивание
Сообщение TIGR »
Тестер утечки конденсаторов.Постоянно в работе :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Проверка конденсатора на утечку в боевых условиях.3300мкФ/10в.C/ESR в норме.
Сопротивление утечки 300кОм.Напряжение на щупах 3в.
Тест на разных напряжениях
3в
10в
12в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Vovk_Z »
TIGR писал(а):Проверка конденсатора на утечку в боевых условиях.3300мкФ/10в.C/ESR в норме.
- не может быть у него ESR = 0,00 Ом. Очень подозрительно. Если бы 0,01 Ом, я бы еще понял.
Для проверки утечки у меня высоковольтный источник (два диаппазона: 0-100 В, 0-500 В, выпрямитель и параметрич. стабилизатор), с вольтметром и микроамперметром, с разными диаппазонами по току. Выходной ток ограничен балластным резистором на уровне 5-15 мА, т.е. сжечь что-то сложно. Подходит и для проверки обратного пробивного напряжения транзисторов/диодов (до 500 В), и для проверки напряжения стабилизации стабилитронов, и для проверки утечки электролитов, в одном флаконе.
Причем, микроамперметр со шкалой 200 мкА получился из амперметра, вернее китайского вольтметра-амперметра 500 В +-200 А (двухполярный), только заменил шунт 200 А на резистор сколько-то килоом. Теперь валяется шунт на 200 А, не знаю, куда деть.
Сообщение TIGR »
Vovk_Z писал(а): - не может быть у него ESR = 0,00 Ом. Очень подозрительно. Если бы 0,01 Ом, я бы еще понял.
Ничего подозрительного нет.Давно привык к таким конденсаторам :)
Вы поищите золотистый Rubycon или OST с матплат 3300/6,3в и пощупайте ESR :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Adagumer »
Есть такой занятный тестер конденсаторов!
Работает до сих пор.
Сообщение TIGR »
На утечку?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
И на утечку и на ёмкость.
В данном случае подключён конденсатор 2,2 мф х 400в,
ток утечки 0,2 мА.
Сообщение TIGR »
Замечательно.И забить на габариты. :))
Схемы случайно нет?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
На работе есть, надо сканировать.
Сообщение TIGR »
Было бы интересно посмотреть :)
Относительно габаритов.Известны анализаторы и помощнее,но не прижились по причине высокой цены :(
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а):", выкладывать "
Выкладываю :tea:
http://www.epanorama.net/sff/Test_equip ... Tester.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А просто схему, никак ...? :)
TIGR писал(а): Схемы случайно нет?
Вот схемка:
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Ничего подозрительного нет.
Выпаян из БП компа.Jtec 3300мкФ/6,3в.ESR~9мОм.Имел большую утечку :kill:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
