Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер утечки конденсаторов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 47 ]
Автор
Сообщение
TIGR
Заголовок сообщения: Тестер утечки конденсаторов
Добавлено: Сб май 30, 2015 08:50:06
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 16:22:13Сообщений: 3824Откуда: Планета Чистый ESR
Отказы по причине утечки конденсаторов занимают второе место после ESR.Это показывает ремонтная практика и анализ изданий по ремонту радиотелевизионной аппаратуры.Хороший тестер утечки конденсаторов всегда плюс в работе мастера.
Стрелочным мультиметром не всегда удается определить утечку по причине низкого напряжения на щупах.
Существуют различные схемы для тестирования конденсаторов на утечку.У каждой свои плюсы и минусы.Промышленность тоже выпускала приборы анализаторы-конденсаторов по трем параметрам-емкость,к.з.,утечка.
Журнал Radio-Electronics N5,1986г предлагает еще одну схему тестера конденсаторов на утечку
http://www.eevblog.com/forum/projects/c ... ge-tester/
_________________ Керамика-100мкФЧистый ESR-0,0002Ом Меандр F-350кГц Uт-100мВ Пинцет MAX 253 Ceramic
terio007
Заголовок сообщения: Re: Тестер утечки конденсаторов
Добавлено: Сб май 30, 2015 09:24:52
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17Сообщений: 1166Откуда: Новосибирск
В смысле?
Вы собрали оную схему и она себя хорошо показала?
Или вы просто призываете бороться с утечками конденсаторов?
otus
Добавлено: Сб май 30, 2015 15:15:32
Рейтинг сообщений: 262
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2010 03:11:56Сообщений: 718Откуда: EU
Рейтинг сообщения: 4
Из журнала 86 года
Версия по новее:
TIGR
Добавлено: Сб май 30, 2015 19:48:08
Карма: -11
Нет.Только вчера увидел.
Веду борьбу постоянно,учитывая свои скромные возможности
Borodach
Добавлено: Сб май 30, 2015 22:23:32
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04Сообщений: 22899Откуда: 10км от Москвы на Север
Borodach
Добавлено: Сб май 30, 2015 23:45:05
Карма: 120
Для проверки утечки, в принципе, не обязательно собирать сложные схемы, можно воспользоваться и простыми пробниками ...
TIGR
Добавлено: Ср июн 03, 2015 00:00:35
Карма: -11
TIGR
Добавлено: Чт июн 04, 2015 17:49:20
Карма: -11
Проверка конденсатора на утечку в боевых условиях.3300мкФ/10в.C/ESR в норме.
Сопротивление утечки 300кОм.Напряжение на щупах 3в.
Тест на разных напряжениях
3в
10в
12в
Vovk_Z
Добавлено: Пт июн 05, 2015 08:59:56
Рейтинг сообщений: 250
Зарегистрирован: Пн май 10, 2010 22:54:05Сообщений: 960Откуда: Киев
- не может быть у него ESR = 0,00 Ом. Очень подозрительно. Если бы 0,01 Ом, я бы еще понял.
Для проверки утечки у меня высоковольтный источник (два диаппазона: 0-100 В, 0-500 В, выпрямитель и параметрич. стабилизатор), с вольтметром и микроамперметром, с разными диаппазонами по току. Выходной ток ограничен балластным резистором на уровне 5-15 мА, т.е. сжечь что-то сложно. Подходит и для проверки обратного пробивного напряжения транзисторов/диодов (до 500 В), и для проверки напряжения стабилизации стабилитронов, и для проверки утечки электролитов, в одном флаконе.
Причем, микроамперметр со шкалой 200 мкА получился из амперметра, вернее китайского вольтметра-амперметра 500 В +-200 А (двухполярный), только заменил шунт 200 А на резистор сколько-то килоом. Теперь валяется шунт на 200 А, не знаю, куда деть.
TIGR
Добавлено: Пт июн 05, 2015 09:55:13
Карма: -11
Ничего подозрительного нет.Давно привык к таким конденсаторам
Вы поищите золотистый Rubycon или OST с матплат 3300/6,3в и пощупайте ESR
Adagumer
Добавлено: Пт июн 05, 2015 19:30:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59Сообщений: 2286Откуда: Крымск
Есть такой занятный тестер конденсаторов!
Работает до сих пор.
TIGR
Добавлено: Пт июн 05, 2015 19:42:38
Карма: -11
На утечку?
Adagumer
Добавлено: Пт июн 05, 2015 21:24:16
Карма: 18
И на утечку и на ёмкость. В данном случае подключён конденсатор 2,2 мф х 400в, ток утечки 0,2 мА.
TIGR
Добавлено: Пт июн 05, 2015 21:38:43
Карма: -11
Замечательно.И забить на габариты.
Схемы случайно нет?
Adagumer
Добавлено: Сб июн 06, 2015 19:24:56
Карма: 18
На работе есть, надо сканировать.
TIGR
Добавлено: Сб июн 06, 2015 20:11:23
Карма: -11
Было бы интересно посмотреть
Относительно габаритов.Известны анализаторы и помощнее,но не прижились по причине высокой цены
TIGR
Добавлено: Вс июн 07, 2015 22:35:15
Карма: -11
Borodach
Добавлено: Пн июн 08, 2015 19:26:37
Карма: 120
Adagumer
Добавлено: Вт июн 09, 2015 05:49:44
Карма: 18
TIGR писал(а):
Схемы случайно нет?
Вот схемка:
TIGR
Добавлено: Ср июн 10, 2015 16:11:38
Карма: -11
Выпаян из БП компа.Jtec 3300мкФ/6,3в.ESR~9мОм.Имел большую утечку
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 47 ]
