- (10.26 КБ) 363 скачивания
два управляющих напряжения
Есть два управляющих напряжения, надо чтобы они действовали независимо друг от друга на нагрузку. Какая схема используется обычно в таком случае ? Имею в виду следующее, как добиваются того чтобы источники не влияли друг на друга. Т.е. рассуждаю так что допустим в каждый момент на одном из источников напряжение выше чем на втором, стало быть между ними должен течь некий ток, который совсем не нужен. Вопрос возможно тупой, заранее прошу учесть ).
диоды должны идти с выходов и соединятсья в общей точке, которая будет уже идти на вход управляемого устройства
возьми диоды шоттки с 0.2в
в цифровых схемах падение 0.7в роли не играет
Сильно зависит от "взаимодействия" этих двух управляющих сигналов, и их общего воздействия на нагрузку. Наиболее часто возникает необходимость либо суммировать управляющие сигналы, либо приоритезировать большее/меньшее управляющее воздействие. В первом случае классический сумматор на ОУ либо на транзисторах, во втором "сдвоенный" эмиттерный повторитель, или, как уже сказали - два диода.kosopet писал(а):Какая схема используется обычно в таком случае ?
P.S справедливо для аналоговых сигналов.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
При большом желании можно компаратором сравнивать напряжения источников и коммутировать на нагрузку тот источник, чьё напряжение больше.
Коммутация либо реле (полная гальваническая развязка), либо мосфетами.
Разумеется для запитывания схемы управления обычно требуется отдельный источник питания.
korob писал(а):Сильно зависит от "взаимодействия" этих двух управляющих сигналов, и их общего воздействия на нагрузку. Наиболее часто возникает необходимость либо суммировать управляющие сигналы, либо приоритезировать большее/меньшее управляющее воздействие. В первом случае классический сумматор на ОУ либо на транзисторах, во втором "сдвоенный" эмиттерный повторитель, или, как уже сказали - два диода.kosopet писал(а):Какая схема используется обычно в таком случае ?
Вот разбираюсь тут как раз с суммированием на ОУ. А там разве не происходит взаимного влияния источников друг на друга. Допустим если в
прикрепленной схеме cv1 отрицательное напряжение а cv2 положительное ? Тогда должен течь ток с cv2 на cv1 вроде бы.
- (51.67 КБ) 288 скачиваний
На инверсном выводе присутствует виртуальная земля. А это значит, что источники 1 и 2 как бы нагружены на заземленные резисторы.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Да это я учел, но у меня тогда более тупой вопрос. Не совсем понимаю почему не течет ток от +5 на -5 если между ними подсоединена земля,dr.doc писал(а):На инверсном выводе присутствует виртуальная земля. А это значит, что источники 1 и 2 как бы нагружены на заземленные резисторы.
вот как на рисунке.
- (138.51 КБ) 360 скачиваний
Подсоединяя между ними землю Вы получаете две замкнутые независимые цепи, каждую со своим протекающим током.kosopet писал(а):Не совсем понимаю почему не течет ток от +5 на -5 если между ними подсоединена земля
Назрел новый вопрос. Почему если смешивать сигналы способом с картинки не происходит взаимовлияния сигналов ? В этом случае ведь нету двух цепей которые стыкуются на виртуальной земле.
- (41.28 КБ) 312 скачиваний
На данной картинке - есть. Виртуальная земля есть только в инвертирующем включении. С выхода усилителя подается напряжение, которое создает сумму токов в узле инверсного входа, равную нулю. Отсюда и получается виртуальный ноль. Например, при одинаковых резисторах имеем U1=3v, U2=2v, Uout=-(3+2)=-5v.
Ну как, допустим все сопротивления одинаковы, вот на картинке на входе + будет полусумма напряжений = (u1 + u2)\2 , это же
напряжение будет на входе - . На выходе будет просто сумма u1 + u2. Так вот я имею в виду что на входе + у нас же не нулевое напряжение а полусумма, т.е. там нету земли. Или что тогда означает понятие земля ?
- (29.07 КБ) 294 скачивания
kosopet писал(а): Почему если смешивать сигналы способом с картинки не происходит взаимовлияния сигналов ?
dr.doc писал(а):На данной картинке - есть.
А в смысле - есть означает что происходит взаимовлияние, ну тогда понятно.
