Есть вот такой узел опторазвязки Нужно добавить в него защелку, т.е. разомкнули контакт, на выходе оптрона появилась "1" и эта единица должна остатся висеть после замыкания контакта и убиратся только дополнительным сигналом сброса.
Получается нужен RS тригер, вот как то так Но логика работы немного не совпадает, на RS тригере вроде как "1" на обоих входах недопустима, а в моем случае должна быть допустима и сбрасывать выход.
И что то я никак не соображу как это дело подключить, подскажите пожалуйста как это можно сделать на примере какой нибудь реальной микросхемы, вот только еще загвоздка микросхема должна работать от 3.3в, такие есть вообще?
Или может быть весь этот узел с опторазвязкой можно реализовать как то иначе?
