Подбор тригера
hsl
Сообщение hsl »
Доброго времени суток.
Есть вот такой узел опторазвязки
(12 КБ) 226 скачиваний
Нужно добавить в него защелку, т.е. разомкнули контакт, на выходе оптрона появилась "1" и эта единица должна остатся висеть после замыкания контакта и убиратся только дополнительным сигналом сброса.
Получается нужен RS тригер, вот как то так
(23.94 КБ) 379 скачиваний
Но логика работы немного не совпадает, на RS тригере вроде как "1" на обоих входах недопустима, а в моем случае должна быть допустима и сбрасывать выход.
И что то я никак не соображу как это дело подключить, подскажите пожалуйста как это можно сделать на примере какой нибудь реальной микросхемы, вот только еще загвоздка микросхема должна работать от 3.3в, такие есть вообще?
Или может быть весь этот узел с опторазвязкой можно реализовать как то иначе?
Сообщение Enman »
Триггеры бывают и с единичным упр входом и с нулевым, кроме того, сигнал всегда можно проинвертировать...Можно разделительным конденсатором превратить постоянный уровень сигнала в короткий импульс, можно воспользоваться двухступенчатым D-триггером, где С-вход может быть с любым напряжением, а R-вход асинхронного сброса....Серия 74НС74 работает от 2 В(до 6).
hsl
Сообщение hsl »
Да я понимаю, что тригеры разные бывают, но вот что то никак не соображу как в данном случае подключить тот же 74HC74, поэтому и прошу помощи.
Сообщение BOB51 »
А почему б не на 5-вольтовой стороне триггер оставить?
:roll:
hsl
Сообщение hsl »
Ну теоретически можно конечно и со стороны 5в, что то делать, но это как бы внешняя цепь полностью отвязанная по питанию, с целью защиты входных цепей, не хотелось бы выносить туда больше того, что минимально необходимо, да к тому же там питание ограничено возможностями dc/dc преобразователя.
В принципе соорудил на 74HC74 и 74HC00 вот такой узел
(94.18 КБ) 422 скачивания
По логике вроде все работает правильно, но это только один канал, а их 20, может есть варианты как на каком нибудь другом триггере все это сделать без дополнительных микросхем?
Сообщение hrpankov »
...от оптрона кондензатор и резюк на массу......
hsl
Сообщение hsl »
hrpankov писал(а):...от оптрона кондензатор и резюк на массу......
Не совсем понял, это вместо триггера?
Сообщение Enman »
желательно привести логику к такому использованию триггера для асинхронного сброса
...от оптрона кондензатор и резюк на массу и к тригеру......
Сообщение Барсик »
Сделайте R-S триггер на двух элементах 2ИЛИ-НЕ. Устанавливаться и сбрасываться будет высоким уровнем.
Сообщение BOB51 »
В таком случае минимум просто любой "счетный триггер" с одним импульсом на включение и следующим на отключение (проще по количеству компонентов). А в качестве тактирования Ваш оптрон.
А уж чего за основу брать... такого добра с кучей разновидностей в каждом семействе логики весьма много. :dont_know:
hsl
Сообщение hsl »
Вот прокет в протеусе
Тригер1.rar
(12.65 КБ) 146 скачиваний
По логике он работает так как мне нужно. Но в протеусе может работать и такое, что в железе не работает.
Так корректно ли такое включение?
Сообщение botchin »
Попробуй ето.
Описание работъ: При замкнутъй S1 краткое нажатие на S2 включает "триггера". Размъкание S1 въключает .
У меня неть Proteus-a, поeтому ничего не могу сказать про варианта Тригер1.rar
Последний раз редактировалось botchin Пт июн 05, 2015 21:46:13, всего редактировалось 1 раз.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
hsl
Сообщение hsl »
Я думал о таком решении, но не получается, одно из входных условий внешний контакт нормально замкнут, срабатывание - размыкание.
Но идею с двумя оптронами еще попробую повертеть.
Сообщение botchin »
Да и здесь S1 нормално замкнутъй. Только ,мне лень бъло искать такой в симуляторе.
Если S1 как на схеме - триггер всегда OFF
Если S1 замкнут и не нажата S2 = OFF
Если S1 замкнут и нажат коротко S2 ---> ОN
Если ON и разомкнут S1 ---> OFF
Сообщение Барсик »
Не тема, а сборище извращенцев. :facepalm:
Сообщение BOB51 »
Добавлю еще возможность использования поляризованного рэле. 8)
Сообщение VIRGO »
Тема тиристоров ещё не охвачена... :)))
А самое простое это 561ТР2 (CD4043A). Четыре RS триггера в корпусе. Итого пять микросхем.
R3Dio 73!
Сообщение BOB51 »
Дык начальное условие вроде и установка и сброс одним и тем же простым входным однополярным сигналом. :roll:
Простой RS без дополнительной обвязки не потянет - нужен переключатель входной линии на противозанчный вход триггера... :roll:
hsl
Сообщение hsl »
BOB51 писал(а):Дык начальное условие вроде и установка и сброс одним и тем же простым входным однополярным сигналом. :roll:
Нет, установка одним сигналом, сброс другим.
И да,
(73.03 КБ) 234 скачивания
4 RS тригера в одном корпусе это пожалуй самое оптимальное
Всем спасибо за подсказки.
