Как не запороть КПД понижающего ИБП?
Martin76
Re: Как не запороть КПД понижающего ИБП?
Сообщение Martin76 »
Просто с таким включением N канального ключа придется еще один источник напряжения использовать или бустрепный драйвер.
hybroid
Сообщение hybroid »
Тика писал(а):Хотя врубая в исток, напряжение в 24 вольта станет не критичным для затвора.
Это решают иначе. Например, установкой 3842/43/44/45 вместо TL494. В запущенном случае использования 494-ой - это тоже решается иначе.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я уже говорил что в 3842 есть ограничитель напряжения на затворе и что она специально заточена под полевики, и что драйвер там мощнее чем 494. Топикатор эти сообщения игнорирует.
hybroid
Сообщение hybroid »
Да я вижу. Но есть же шанс, что он увидит.. Хотя бы одно из этих сообщений :)))
Я не сильно понял, почему в схеме многообмоточный дроссель. Вроде бы речь шла о чоппере, а получается флайбек. Что за фигня? :)))
Тика
Сообщение Тика »
КР1033ЕУ2 (аналог TDA4605) пойдет?
Почему игнорировал? <<Нет в наличии>>
Телекот
Сообщение Телекот »
Подойдёт, только придется мотать дополнительную обмотку на трансформаторе, и ограничивать питание микросхемы.
Тика
Сообщение Тика »
Кстати, для чего она? Могу прикинуть, что это детектор перенасыщения. Как мотать трансформатор, тоже не вполне понимаю, хотя есть мысли, что тут стандартный расчет для ИТ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тика писал(а):Кстати, для чего она?
Для обнаружения что вся энергия запасённая в трансформаторе уже ушла в нагрузку, то есть детектор перехода через "0".
Тика
Сообщение Тика »
Стабильная сама по себе штука? Не будет ли такой каши, как на дешевых зарядниках? Смущает то, что вторичная обмотка вообще никак не связана с первичной. Уже ощущается геморрой по этому поводу.
Телекот
Сообщение Телекот »
кто не даёт связать?
Тика
Сообщение Тика »
Просто скудная информация о ней, недостаточно, что бы сделать стабильный преобразователь с высоким КПД.
Телекот
Сообщение Телекот »
Лет 15-20 назад была статья в журнале "радио".
Тика
Сообщение Тика »
Касательно намотки. Имеется ли параметрическая разница между намоткой на скорую руку и "виток к витку" ?
hybroid
Сообщение hybroid »
Чем выше частота - тем больше разница. Если на 50 Гц практически по фигу, то на 50 кГц разница весьма существенная.
Тика
Сообщение Тика »
А чем именно и на сколько это серьезно? Более высоким сопротивлением обмотки или её звоном?
Телекот
Сообщение Телекот »
Индуктивностью рассеивания. На высоких частотах чем дальше расположены обмотки тем меньше их связь и не вся энергия передаётся в нагрузку. Часть энергии возвращается назад и греет ключи, снабберы.
terio007
Сообщение terio007 »
Вообще намотка ВЧ трансформаторов - отдельная песня.
charchyard
Сообщение charchyard »
при намотке "внавал" вероятность не достичь заданного значения индуктивности обмотки стремится к 1. просто в окне не поместиться. ну и магнитная связь обмоток с сердечником будет слабая.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Тика
Сообщение Тика »
Тороидальные трансформаторы всегда превращались в "кашу", когда первичная обмотка была из проволоки большого сечения и имела малое кол-во витков. Еще хотелось спросить по поводу диаметра обмоток. Чем вообще грозит слишком толстая обмотка для первички?
hybroid
Сообщение hybroid »
Тем же, чем и для вторички.
1) Не влезет.
2) Скин-эффект.
3) Чем толще, тем "удобнее" мотать.
