Красивая структурная схема
Сообщение 4elovek37 »
Потыкался я такой по разделам форума, да так и не допер куда мне лучше с таким, значит будет в флейме. :) Вопрос следующий - рисую структурную схему для устройства для защиты диплома. И возникла проблема. У меня устройство - контроллер светодиодной ленты, при этом с пультом ДУ. И то и то нужно изобразить на одном А1 листе. По отдельности я их нарисовал, получилось очень даже неплохо. Но вот как обозначить то что это отдельные устройства? Пока решил обвести каждое пунктирной линией, что должно как бы намекать. Это корректно? Другой вопрос - как намекнуть комиссии, что между ИК-передатчиком и ИК-приемником будет связь? Обычную линию то уже не проведешь! И последнее - стоит ли над обведенными устройствами делать надписи? Ну, то есть над схемой пульта написать "Пульт ДУ", а над схемой всего остального "какое то название"? Скриншот промежуточного итога прикладываю.
Сообщение m.ix »
Всё таки нужно создать подраздел на форуме для студентов, пускай там все па суть ся.
создать подраздел на форуме для студентов, пускай там все па суться
Так кто же спорит то :)
По схеме пожеланий не будет?
Сообщение RA3WSI »
А лучше вот эта схема. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ну, тут явно через надо стремиться пройти диодный мост, до него через XOR. Через арену с вибратором я бы точно не пошел. Хотя есть решение намного элегантней - добраться до общего провода перед ареной, а он уже и соединен с заветной склянкой. 8) А вообще всегда можно рвануть к центру солнца :)))
По моей то схеме кто нибудь подскажет? :dont_know:
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2397139
всем ставить мяуки :)))
Сообщение Brigadir »
4elovek37 писал(а):П - рисую структурную схему для устройства для защиты диплома. ][/url]
А как по ГОСТу? Тебя же учили...или ты по бабам да по пиву? Тебе товарищ помог нарисовать ПП - как диплом будете делить?
А если не ГОСТу, то сбоку нарисуй ромашку - Красный диплом дадут! :)))
А поболтать?
Так я же и не прошу за меня схему-то нарисовать или тем более диплом написать, это я сразумею. Мне только пара моментов неясны.
А как по ГОСТу?
Не видал я примеров ГОСТовских для именно таких схем. Для принципиальных то полно.
Тебя же учили..
Та не шибко меня и учили :( 75% знаний - самообучение
А потом догонят - и еще раз дадут :)))
4elovek37 учили учили...даже в школе учили рисовать чертежи. А для схем электрических принципиальных. схем структурных и прочих есть правила оформления (стандартные), чтобы не пририсовывали к транзистору голую бабу и прочие разноцветные забавные картинки из журнала Мурзилка! Даже есть стандартные габариты изображения резистора, транзистора, конденсатора на чертеже. Правила: с какой стороны начинается подвод питания, входные порты, выходные (я тебе ранее обьяснял). Все эти правила предусмотрены для людей, чтобы удобнее было читать схему и понимать - как это должно работать. А ты научился рисовать, как дети рисуют в Инете: номера выводов микросхемы обязательно подряд и насрать, что вывод питания сбоку и выход микросхемы слева...а положено - справа!!! А плюс питания - сверху, а на массу - снизу. И не надо все массы соединять проводами на листке бумаги, достаточно установить значок Gnd Есть стандарт и на размер шрифта и какой шрифт использовать, а не вензили, которые очень красивые. Это деловой чертеж, а не веселые картинки. Это буржуи все стандарты испахабили и я порою не понимаю, что он там накалякал. Советский ГОСТ - самый удобный для чтения.
А поболтать?
Сообщение kalobyte »
у тебя много ненужных линий по питанию
если напряжение одно, то достаточно просто сделать стрелку без подключений и указать напряжение
в блоках не надо указывать марки деталей
4elovek37 писал(а): Но вот как обозначить то что это отдельные устройства? Пока решил обвести каждое пунктирной линией, что должно как бы намекать.
ну да, можно толстой линией и в углу подписать в квадратике типа А1 Б1
а там внизу распишеш их значение или можно сразу подписать
в европах на это нет стандарта и я рисовал как хочу
4elovek37 писал(а):Другой вопрос - как намекнуть комиссии, что между ИК-передатчиком и ИК-приемником будет связь?
сделай типа молнии или волн и подпиши ИК
рисуй всегда слева направо, от входа к выходу, чтобы выход пульта был направлен на вход блока управления
т.е. слева у тебя должен быть пульт и последнимм блоком справа - ик светодиод
а справа первым блоком будет ик приемник
количество проводов указывать не надо
4elovek37 писал(а):а над схемой всего остального "какое то название"?
Сообщение Ser60 »
LM317 - это не преобразователь напряжения, а стабилизатор.
Сообщение Vasilii »
А разве трудно взять готовую структурную схему к. л. микропроцессорного устройства и выполнить по этому образцу свою?
Не мешайте мешать!
Сообщение RA3WSI »
Brigadir писал(а): Это буржуи все стандарты испахабили и я порою не понимаю, что он там накалякал. Советский ГОСТ - самый удобный для чтения.
:beer: :beer: :beer:
Буржуянские схемы сложнее читаются.Особенно когда на нескольких листах схема.
