Как измерить напряжение в данной схеме с плавающим питанием?
amd9800
Сообщение amd9800 »
Нужно измерить напряжение относительно земли.
Думал использовать оптопару но получается нелинейно.
(18.44 КБ) 473 скачивания
Gudd-Head
Re: Как измерить напряжение в данной схеме с плавающим питан
Сообщение Gudd-Head »
Если относительно земли, так и измеряйте. Вычтите потом просто 4 В от источника :)))
amd9800
Сообщение amd9800 »
дело в том что полевик работает в режиме ШИМ. И напряжение постоянно плавает. Вычитать не самое оно. Да и индуктивность есть.
Gudd-Head
Ну и что что в ШИМ? У вас там диод стоит, через который кондёр заряжается — там будет пульсирующая постоянка.
amd9800
Сообщение amd9800 »
понял - проверю в реале.
m.ix
Сообщение m.ix »
Оцил для кого придуман?
amd9800
Сообщение amd9800 »
Что сказать...
