Как измерить напряжение в данной схеме с плавающим питанием?
Сообщение amd9800 »
Нужно измерить напряжение относительно земли.
Думал использовать оптопару но получается нелинейно.
(18.44 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Если относительно земли, так и измеряйте. Вычтите потом просто 4 В от источника :)))
Сообщение amd9800 »
дело в том что полевик работает в режиме ШИМ. И напряжение постоянно плавает. Вычитать не самое оно. Да и индуктивность есть.
Ну и что что в ШИМ? У вас там диод стоит, через который кондёр заряжается — там будет пульсирующая постоянка.
Сообщение amd9800 »
понял - проверю в реале.
Сообщение m.ix »
Оцил для кого придуман?
Сообщение amd9800 »
Что сказать...
