mss_ja
Сообщение mss_ja »
makentow писал(а):Да, именно поменять разводку для пайки под ин-4.
"лайоут" осваивается даже школьником за пол дня.
что мешает Вам самому переразвести под свои потребности?
Ян
Сообщение Ян »
Не нужно тратить силы на всякие лайоуты, лучше сразу Диптрейс. Она простая, но гораздо удобнее.
oleg235
Сообщение oleg235 »
asidalv писал(а):
suslogon писал(а):ну так займитесь и сделайте не кустарно, если все так легко! :kill:
Я вижу несколько иной путь.
Знакосинтезирующие индикаторы действительно сложны в изготовлении надо делать штамповое хозяйство для элементов, делать разводку внутри баллона, изоляцию элементов и тд. Это хлопотно и дорого. Но их, на самом деле, НЕ НАДО делать. А надо делать индикаторы матричного или сегментного типа тогда внутри колбы остается анод в виде сетки и набор электродов запаянных в баллон снизу и больше ничего.
Учитывая развитость современной элементной базы управлять такими приборами - просто. Тогда, в 60х - 70х годах прошлого века почти ничо не было и было проще сделать индикатор с готовыми цифрами 0-9 чем логику, формирующую знаки. Улавливаете? Именно оттуда и пошли эти ИН-XX потому что кроме 155ИД1 ничего не было..
Было. ИН-23.
Egorka
Сообщение Egorka »
Были и такие красавицы :roll: http://www.ebay.com/itm/LOT-SET-OF-4-JU ... 43dd8bfdfb
ту суслогон я не снимал,такими отдали в нагрузку. :)
Sadco
Сообщение Sadco »
Egorka писал(а):Были и такие красавицы :roll: http://www.ebay.com/itm/LOT-SET-OF-4-JU ... 43dd8bfdfb
А также ее сестра, советская копия ИН-30 http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/nixies/n_in30.htm
oleg235
Сообщение oleg235 »
А вот собирал ли кто ламповые часы на PIC16F819 или dsPIC30F2010 ?
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.3
mss_ja
Сообщение mss_ja »
часовая тема-территория мира и взаимопонимания. все разборки вне её. :facepalm:
:beer: :beer: :beer: :beer:
PAW
Сообщение PAW »
У меня убедительная просьба отозваться "опытных реаниматоров" отравленных ИН18- попали ко мне в лапы 4 шт. вусмерть затравленных ламп и что то пока не получается их оживить. Все примерно одинаково выглядят: 2 6 8- почти не светятся . "Прогонял" эти
катоды по несколько часов током сначала 10 затем 15 мА -эффект незначительный. :( Что делать?? Неужели в мусорку? :cry:
Последний раз редактировалось PAW Сб июн 06, 2015 01:02:41, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
Сообщение suslogon »
Sadco писал(а):А также ее сестра, советская копия ИН-30
очень сомневаюсь, что у него на фотках вообще советский индикатор, а тем более ин-30, которая вроде как значится в справочных таблицах как шкала на 105 сегментов.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
suslogon писал(а):очень сомневаюсь, что у него на фотках вообще советский индикатор
Там даже есть картинка из справочника, на которой изображены характеристики шкал, где и указана ИН-30 как шкала. А вообще прибор очень даже похож на какой-то опытный образец советского творчества.
Наткнулся тут на интересный девайс, судя по всему какой-то экспортный/заказной прибор.
Микросхемы тоже помесь наших и импортных, как и разъем, явно не отечествоенного производства.
Если кому интересно, источник
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
suslogon
uldemir
не могу найти пост с твоим проектом на гр шкале от берроуз. можешь ссылочку кинуть на пост плиз? :oops:
uldemir
Сообщение uldemir »
:) зайти в мой профиль. прокрутить до низу. Ткнуть в линк Термометр со шкальным индикатором
А в теме легко ищется по строке BG12201 : viewtopic.php?f=3&t=3210&p=1268086&hilit=BG12201#p1268086
Egorka
Сообщение Egorka »
PAW писал(а): :( Что делать?? Неужели в мусорку? :cry:
Здесь нужно только терпение.Я свои восстанавливал неделю.Это как раз в том щадящем режиме.Но думаю можно еще им тока подкинуть,не помрут,но быстрее восстановятся.Славик вообще писал,что ткнул им невероятно большой ток,аж сами катоды выгибались,вылечил вроде.Правда интересно как они сейчас поживают,после такой хардовой тренировки. :)
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Ян писал(а):Не нужно тратить силы на всякие лайоуты, лучше сразу Диптрейс. Она простая, но гораздо удобнее.
есть такая фишка в программах-одну берешь-вообще не удобно, и так до конца.
мне в лайоте удобнее всего при всех его недостатках-как велосипед-сел и поехал.
для моих целей достаточно, а мне лично больше и не надо ничего.
Ян
Сообщение Ян »
Я до Диптрейса пользовался лайоутом, после нее Диптрейс это как машина по сравнению с велосипедом. Но я не навязываю...
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
Доколупал я таки часики Yellow Submarine. Данный агрегат уйдет в подарок тестю, который фанатеет от The Beatles.
Долгострой знатный, ибо это и первые часы и пока последние из тех что в корпусе.
Долгострой был про поводу корпуса, потом очень плохой перелом запястья и долгий гипс и реабилитация, потом командировки, но все таки процесс подошел к завершению.
Спасибо mss_ja за плату и консультации по запуску. Спасибо woddy за подаренные и присланные лампы с цангами и помощь с распиновкой. Спасибо atac13 в помощи поисков косяков удаленно.
Собственно самое лодко:
СпойлерСначала сам проект был перерисован в фотошопе, а после в кореле. Изменены иллюминаторы, добавлен Nowhere (чувак сверху. Ничевока)
После кореловский док был отправлен на лазерную резку и получено это:
После чего все было собрано, склеено, скручено и отправлено жене на разрисовку.
Потом в октябре была травма и заморозка проекта на неопределенное время.
Наконец то смог приступить к окончанию.
Проводков много, и все получилось не совсем так как я хотел, но в целом устраивает.
Это опробование часов. Для устойчивости ламп в креплении на каждую лампу было надето кольцо из старой велокамеры, которое подошло идеально. Ни в натяг, ни соскальзывает.
Крепление для диодов подсветки. Сначала вообще не планировал их задействовать, но потом решил что пусть будут.
Установленная подсведка. Установил на хвостовик лампы и зафиксировал клеем для потолочной плитки. Термоклеем побоялся, мало ли стекло треснет. Хвостовик тонкий. Держится прекрасно.
Плата на крепежах. На фото пока провода враскоряку, но после все убрал и аккуратно утянул стяжками.
Ну, собственно, сама лодка с разных ракурсов с подсветкой и без.
Iggis
Сообщение Iggis »
Отличное лодко! Стильно и необычно! Еще бы винт крутился :) (что-то подобное обязательно надо ляпнуть)
Непонятно, как изделие стоит вертикально? И плата что, открытая?
Здоровья вам.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Ушкуйник
Iggis писал(а): Еще бы винт крутился :)
Ну до часовой Стимпанк_Рыбы, которую сделал один из форумчан, мне далеко конечно. Там и двигалось и показывало) Про винт думали с женой, но решили отказаться в пользу мультяшности.
Iggis писал(а):Непонятно, как изделие стоит вертикально? И плата что, открытая?
Вешаться будет на стену как картина. Стоит пока на подпорке. Т.к. часы были первые и плата планировалась пониже к корпусу, то закрытия не планировалось. Не проработал этот вопрос. Ну и т.к. часы настенные, то и решил обойтись так, ибо все равно не видно стенки задней. Может успею до юбилея тестя из текстолита спаять коробоньку иль крышку с отверстиями под кнопки и разъем.
546
Сообщение 546 »
Эх обидно - нашёл в закромах 4 штуки ИН-18,а у одной пипка отломана....
Одно радует,что не выкинул их раньше.
Думаю может как то восстановить можно эту лампу.
Вернуться в «Умные мысли»
