Генератор белого шума на ОУ
Сообщение FAKIR »
74LS15 - это триггер Шмитта, который имеет порог переключения, около половины питания.
Таким образом на выходе формируется чёткий прямоугольный сигнал.
Сообщение Martel- »
На днях собрал генератор шума на транзисторах.
Под источник шума вывел два провода. Ну думаю...попробую и транзисторы и диоды и стабилитрон.
Сначала попробовал КТ 315, экземпляр с отломившейся средней ножкой (коллектор же не нужен).
Шумит.
Потом другие типы....
Ну почти без разницы (Хмм....а я ожидал большой вариативности :) )
И дальше не стал пробовать.
Впаял этот, первый. Двуногий.
Но всё это я не о главном.
Вопрос вопросов.
опять я столкнулся с проблемой смешивания белого шума с тонами генераторов прямоугольных импульсов на КМОП микросхемах.
Фигня какая-то....
Смешиваю через резистор и диод, чтобы ...как бы все звуки были в миксе.
А получается какая то хрень. Не знаю как описать. Искажения какие-то, а не совокупность.
Поставил неполярный электролит в выход генератора шума. Вроде получше стало.
Смесь прямоугольников и шума....в чем же здесь особенность?
Не могу раскусить :(
Сообщение SIM31 »
Martel- писал(а):Смесь прямоугольников и шума....в чем же здесь особенность?
Ни в чем? :))
Сообщение Martel- »
SIM31 писал(а):Ни в чем?
У Вас на рисунке белый шум как промодулирован прямоугольником.
А почему модуляция должна происходить при смешивании?
Поясните пожалуйста.
Сообщение SIM31 »
Нет, на том рисунке сумма шума и прямоугольного сигнала, причем амплитуда шума маленькая, так нагляднее.
Модуляция вот, только синусоидой, а не прямоугольным сигналом:
Сообщение Martel- »
SIM31 писал(а):Нет, на том рисунке сумма шума и прямоугольного сигнала, причем амплитуда шума маленькая, так нагляднее.
А зачем нам рассматривать маленький уровень шума? Какая может быть в этом случае наглядность?
Я гасил сигнал с генераторов и так и эдак. Поставил переменник 1 мом и 1 мом постоянный резистор последовательно. Мало оказалось. Шла какая-то задавка. Поставил ещё переменник 47 ком параллельно сигналу и земле .
В этом случае кажется генераторы не доминировали тотально. Но как-то теряли своё исходное звучание.
Потом я поставил неполярный кондёр на выход генератора шума (там уже стоит 0,1, но я ещё один .)
И тут-то что-то вроде замаячило, искомое.
Но тут у меня кончилось свободное время и это дело пришлось отложить. :)
Сообщение FAKIR »
А вы поступите следующим образом.
Сделайте классический генератор на 561ла7, затем на его вход через регулятор уровня и через резистор 100 кОм и разделительный конденсатор 1.0 мкф подайте шум.
Сообщение evjen20 »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в какой программе можно смоделировать генератор белого шума. Потому что, те симуляторы, которыми я сейчас пользуюсь видимо имеют далёкую от идеальной модели стабилитронов и транзисторов, и не предназначены для использования этих элементов в качестве генераторов шума.
А пока нашёл кучу схем генераторов шума, и не нашёл ни одной программы, где бы они работали.
Сообщение Albert_V »
Если имеется ввиду сгенерить шум (*.wav файл) - к примеру, Adobe Audition не старше версии 2.0, Cool Edit Pro.
P.S.
Если смоделировать схему генератора шума - создайте генератор шума на LFSR.
Последний раз редактировалось Albert_V Сб июн 06, 2015 15:49:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
FAKIR писал(а):Сделайте классический генератор на 561ла7, затем на его вход через регулятор уровня и через резистор 100 кОм и разделительный конденсатор 1.0 мкф подайте шум.
Для эксперимента, в других целях, может попробую.
Как тут организовать вход?
Сообщение evjen20 »
Albert_V писал(а):Если имеется ввиду сгенерить шум (*.wav файл) - к примеру, Adobe Audition не старше версии 2.0, Cool Edit Pro.
Не совсем. Хотел бы взять любую схему генератора шума, к примеру схему ниже, и получить обычную переходную и частотную характеристику. Пробовал это сделать в micro-cup9 и multisim12 . Пробовал очень много разных схем. Можете предложить симулятор, где большинство предложенных в интернете схем всё-таки будут работать. Буду очень благодарен!
Сообщение evjen20 »
Albert_V писал(а):Если смоделировать схему генератора шума - создайте генератор шума на LFSR.
Нужна схема именно на аналоговых элементах
Попробуйте использовать модели не идеальных, а реальных деталей. Может быть, получится.
Сообщение FAKIR »
На вход 1 - 2 подайте шум с уровнем не более - 1,5 - 2 В.
Сообщение tataff »
Хоть и с опознанием - выкладываю генератор аттрактора(он же хаоса, он же Чуа) на ОУ, который дает очень честное приближение к белому шуму.
Прим. Опер - любой с FET входом
(24.67 КБ) 1102 скачивания
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Martel- »
tataff писал(а):очень честное приближение к белому шуму.
Генератор без выхода, это круто .
Сам генерирует, сам оценивает честность приближения.
Сообщение tataff »
Сообразить где выход - убеждения не позволяют?
Последний раз редактировалось aen Пт июн 26, 2015 20:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Martel- »
Ваши убеждения таковы, что Вы публикуете схему без выхода и без номиналов аж 4-х! важных деталей.
Так что...Вам бы лучше со своими убеждениями разобраться :)
Сообщение GARMIN »
Да в википедии эта схема. Посмотрите сами.
Сообщение tataff »
Martel- писал(а):Ваши убеждения таковы, что Вы публикуете схему без выхода и без номиналов аж 4-х! важных деталей.
А номиналы этих "важных" рассчитываются по исходным данным, которые мне не привели.Будет конкретика - дам номиналы.
