расчет обвязки MC34063
Сообщение Gudd-Head »
Можно и так...
Но порядка 15 светодиодов — это порядка 45 В. При входном 11 В это повышение в 4 раза...
Сообщение Grits »
и чем это грозит?
Почитайте, например, у Семёнова (Силовая Электроника).
Сообщение Grits »
невозможно все знать
так же не возможно прочитать все книги
по этому я и задал свой вопрос здесь
Ну, например, у 34063 ограчен рабочий цикл типовым значением 6,5. Ваша 4-ка туда, конечно влезает... Но как знать, может и не хватить (т.е. микра тупо не вытянет такое напряжение).
Сообщение Starichok51 »
Grits писал(а):и чем это грозит?
тем, что MC34063 допускает всего 40 Вольт.
Можно использовать внешний ключ :P
Сообщение Grits »
на сколько я понимаю это входящее напряжение
Gudd-Head писал(а):Можно использовать внешний ключ :P
зачем? внешний ключ используется если ток больше положенного. или я не прав?
Gudd-Head писал(а):Ну, например, у 34063 ограчен рабочий цикл типовым значением 6,5. Ваша 4-ка туда, конечно влезает... Но как знать, может и не хватить (т.е. микра тупо не вытянет такое напряжение).
а как же некоторые товарисчи 180вольт умудряются сделать? (где то в сети попадалось)
Последний раз редактировалось Grits Чт апр 09, 2015 10:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Входящее... выходяще...
С такими познаниями просто поставьте резисторы, и не парьтесь.
Сообщение Телекот »
Grits писал(а):зачем? внешний ключ используется если ток больше положенного. или я не прав?
Не прав. Внешний ключ используется если внутренний не устаревает. А не устраивать он может по напряжению, по току, по напряжению насыщения и по другим параметрам.
Телекот писал(а):не устаревает.
По Фрейду
Сообщение Grits »
а можно схемку (с примером ключа), а то калькуляторы не рисуют внешний ключ для step up
В даташите :idea:
Сообщение Телекот »
Сообщение Grits »
вот это я понимаю, ответ! спасибо. а то бла, бла, бла...
а можно еще подсказать номиналы диодов и полевика (ну или хотябы по каким параметрам их подбирать).
Сообщение Телекот »
Диоды с малым временем восстановления, на нужный ток и напряжения. Полевик по напряжению и току порядка 5и более ампер.
Сообщение Grits »
5А?! зачем так зачем так много? мне нужно всего 60мА и желательно поменьше габаритами
Сообщение Телекот »
У них сопротивление канала маленькое, на маломощных потерь будет много.
Сообщение uk8amk »
Иногда возникает потребность в маломощных(<500мА) простеньких неизолированных блоках с входным постоянным напряжением 60-70В, выходное стандартное 12-15В.
В этом диапазоне мне нагуглились либо малодоступные LM5006-LM5010, либо готовые кирпичики вроде Recom R-7812-0.5 и похожие.
Я тут подумал и нарисовался вариант на МС34063.
На входе параметрический стабилизатор на стабилитроне. Он приводит напряжение питания до допустимого уровня 30-40В. Силовой высоковольтный биполярный ключ внешний.
Посмотрите на схему,поругайте если что не так.
(5.7 КБ) 470 скачиваний
Сообщение Телекот »
Силовой транзистор будет очень долго закрываться, нужно уменьшать резисторы в цепи управления. Да и схема получается без защиты по току.
