Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
balahonow
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение balahonow »
на нижних ключах C L перепутаны на лайоте ,
и поподробней можно ...
транзюки злые конечно но и цена 115 гривен 1 штука
есть 30 вольтовые , пойдут они ? или пробьет ?
mikhail09p
Сообщение mikhail09p »
Да, спасибо, перепутаны. Буду благодарен за найденные ошибки. Пока нету времени проверить, а не то, что сделать.
Транзисторы такие потому, что солнечные панели на 50В. 50Вт. Приблизительно.
Два канала потому, что рассчитываю наращивать мощность. Есть 5 панелей. Получается максимальный расчётный ток около 17А. Думаю, запас в этих вещах не повредит.
Транзисторы выбираются по необходимости. И один канал можно не запаивать, если не нужно. Или вообще удалить на печатке...
Два транзистора в канале параллельного стабилизатора - КТ829 (есть в наличии). Высоковольтные - балластная нагрузка возможно будет лампочка накаливания 36В, одним концом подключена на 50В. Нужно пробовать.
sabir
Сообщение sabir »
..переделал я с 2111 на ADP3418 (выпилил кусок платы с мамки, и проводочками припаял вместо 2111, также переделал питание на 12в вместо 15)
заработало :) Вместо нижнего ключа, пока поставил диод шотки, верхний 3205.
включил нагрузку 1А(13 вольт) - всё холодное. по расчётам КПД около 89% :music: :music: Буду переразводить плату под 3418 и ещё 2 ключа 3205 впаралель, думаю их вытянит 3418
balahonow
На материнке встречаются полевики на 30 вольт и эта микра рулит ими 2 в параллель ,может их туда запилить если панель 22 вольта то по идее выдержать ,ну и холяву испытать!
sabir
Сообщение sabir »
mikhail09p писал(а):Вот и печать. Теперь будем проверять - настраивать...
схема кажется не соответствует плате...
mikhail09p
Чего кажется? Где кажется? :shock:
Что конкретно не соответствует? Буду благодарен за найденные ошибки.
sabir
Сообщение sabir »
mikhail09p писал(а):Чего кажется? Где кажется?
1. что за модуль cобран на транзисторах 2x bd140 (не понятно с какой микросхемы идёт)
2. в схеме 1 канал, на разводке 2канала выхода
mikhail09p
1. На транзисторах 2x bd140 (в жизни приготовлены КТ829) и микросхеме LM358 собран параллельный стабилизатор. На базы транзисторов сигнал идёт с 7-ой ноги микросхемы через резисторы. Как и на схеме, только там полевик. Что тут не понятно, тем более, об этом узле уже писАлось двумя или тремя постами выше.
2. "в схеме 1 канал, на разводке 2канала выхода" - тоже рассказано выше. sabir, для Вас повторить?
mikhail09p
Исправлены ошибки на печатке - не было делителя на 2-ю ногу TL494, не было цепочки R17, C7; питание LM358.
Если кто хорошо разобрался с работой этой схемы - объясните назначение R50 R49 - зачем подмешивать выходное напряжение (12В) на вход МРРТ?
mikhail09p
Ну что могу предварительно сказать - устройство толком не заработало, что и не удивительно.
Работаем дальше.
sabir
Сообщение sabir »
кто нить разобрался как работает эта схема?
mikhail09p
Наверное, нету таких. И на просторах интернета, похоже, тоже. :(
Сделал по схеме Starichok51, что в первом посту - по его принципу, со своей силой - классно работает, КПД 95% ! Работаем дальше...
mikhail09p
Вот по такой схеме сделал. Работает отлично.
https://yadi.sk/d/X_mANHmQgjDtG
Снял два показания: U1=32.7V, I1=1.34A ; U2=14.7V, I2-2.85A, КПД = 95%
U1=32.5V, I1=0.67A ; U2=13.1V, I2-1.52A, КПД = 91%
Телекот
Сообщение Телекот »
В тёмное время суток схема и СБ будут сосать ток с батарейки.
mikhail09p
Да, я мерял, около 15 мА.
Если Вы не вкурсе - последовательно с солнечной батареей нужно устанавльвать диод, если это не предусмотренно конструкцией.
Телекот
Сообщение Телекот »
В курсе что на этом диоде упадет прядка 1 вольта или 0,7 вольта если это шотки. В схеме с первого поста эти потери устранены, в тёмное время суток батарейка отключается полевиком.
mikhail09p
Ну да, упадёт.
А вообще, как без диодов соединить паралельно батареи? :dont_know:
В моих батареях диоды встроенные.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда надо писать что что контроллер для СБ с встроенными диодами, у них и точка максимального КПД другая. Честно говоря не понимаю зачем соединять СБ параллельно? Лучше уже последовательно ток меньше провода тоньше. А напряжение в норму можно контроллером привести. Да и лишних потерь на диодах нет.
mikhail09p
У моих точка максимального КПД 34 В. Сейчас 5 штук - это 170 В последовательно. Наверное, сложней будет преобразователь в 12 В...
А через диоды всёравно будет течь тот же ток, что паралельно, что последовательно.
И ещё одно - у меня несколько на восточном склоне крыши, а остальные на западном. Последовательно не соединишь...
Телекот
Сообщение Телекот »
понятно
