Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитрые, необычные алгоритмы и код
Текущее время: Вс фев 08, 2026 01:22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитрые, необычные алгоритмы и код
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:05:03
добрый вечер господа!!!поделиться пока нечем но нужна помощь...суть такова ,что мне нужен алгоритм для реализации шим в атмега8 таймер 16ти битный , хочу использовать его выводы для управления оборотами двигателя..суть проблемы как реализовать дэад тайм?? буду использовать 2 канала .сигналы на выходе в противофазе.как работает таймер и режим шим я в курсе .спасибо за помощь.))пример на асм был бы тоже кстати для понимания :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:20:38
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Просто задавать коэффициент заполнения так, чтобы каналы в сумме не давали 100% (255).
Например, один ШИМ-канал настраиваем как обычно, второй с инверсией, и задаем для одного значение ШИМ 120, а для другого 128, например. Получится защитный интервал в 8 отсчетов таймера, когда оба канала выключены.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 07:52:17
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1025
Можно так. Меняя значение delta в диапазоне 4...508 будет изменение постоянной составляющей
Код:
   .INCLUDE "m8def.inc"
.equ   delta=8
   .CSEG
   .ORG   $0000
START:
   LDI   R20,0b00000110
   OUT   DDRB,R20   ; начальный вывод 0
   LDI   R21,HIGH(512-delta)
   OUT   OCR1AH,R21
   LDI   R21,LOW(512-delta)
   OUT   OCR1AL,R21
   LDI   R21,HIGH(512+delta)
   OUT   OCR1BH,R21
   LDI   R21,LOW(512+delta)
   OUT   OCR1BL,R21
   LDI   R20,$B3         ; режим 10-bit PHASE CORRECT
   OUT   TCCR1A,R20
   LDI   R20,$01
   OUT   TCCR1B,R20
; каждые Fo/1024 формировать перепады на выходах PB2(OC1B) и PB1(OC1A)
; с защитным интервалом 2*delta тактов
   RJMP   PC
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 20:28:25
спасибо огромное!! попробую что получиться
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 11:24:21
график для понимания моей задачи
Комментарий к файлу: график для понимания моего вопроса
график деад тайм.JPG [14.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 19:40:04
блин чет я в тупике..сделал шим с корекцией фазы но тут проблема..мне надо еще менять частоту в пределах от 50 до 30гц.а в этом режиме никак..только разными коэфициентами деления таймера..деад тайм получается но тоже не важнецкий скважность не должна превышать 50%..что делать подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 07:58:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
А я снова о прерываниях.
Не всегда реакция на прерывание должна быть немедленной (мгновенной) Большей частью это не так. Чаще всего задержка от прерывания до реакции на него в десяток-другой команд ничего плохого за собой не влечет. Если задача укладывается в эти рамки, то есть возможность использовать общую программу обслуживания прерываний, которая сохраняет-восстатавливает SREG и избранные регистры, а, при нужде, может и запустить селектор задач, переключить стек в вытесняющей многозадачке и т.п.
Сам прием я подсмотрел в недрах ядра RT-11. Конечно, на PDP-11 с ее разнообразием вариантов команды JSR это выглядит особо изящно, но и на любой платформе со стеком, доступным программно, хотя бы на уровне PUSH/POP, все и выглядит и работает нормально.
Вот реализация для AVR:
Код:
; Общий вход в прерывания.
; Перед вызовом сохранить R16
; Здесь сохраняются SREG, R17,18, X и Z
IntEn:
   pop   r16      ; Достаем адрес возврата
   sts   reta1,r16   ; из стека и сохраняем его
   pop   r16      ; в статической памяти.
   sts   reta1+1,r16   ; Прерывания здесь закрыты,
            ; reta1, если где и использую,
            ; то тоже при закрытых прерываниях
; Далее сохраняемся
   in   r16,SREG;
   push   r16
   push   r17
   push   r18
   push   xh
   push   xl
   push   zh
   push   zl
   lds   zh,reta1   ; и вызовем продолжение, как сопрограмму.
   lds   zl,reta1+1   ; Оно закончится ret'ом, после его выполнения
   icall         ; вернемся сюда.
; Восстановимся
   pop   zl
   pop   zh
   pop   xl
   pop   xh
   pop   r18
   pop   r17
   pop   r16
   out   SREG,r16
; Восстановим R16, сохраненный перед вызовом inten
   pop   r16
   reti      ; и чао-какао!
Используется это так:
Код:
Interrupt_Label:         ; Сюда ссылается один из (r)jmp из таблицы векторов
   push   r16
   rcall   inten
   ...      ; Здесь располагается индивидуальная программа обслуживания
   ...      ; этого конкретного прерывания
   ret      ;  Заканчивается она RET'ом, а не RETI. Регистр R16 будет восстановлен позже,
; в общей программе, о нем заботиться не нужно.
Здесь RCALL INTEN - не вызов подпрограммы INTEN, а безусловный переход к ней с передачей в стеке параметра - адреса индивидуальной подпрограммы обслуживания этого конкретного прерывания, которая пишется после этого RCALL'а. Завершается она обычным RET'ом, после которого в общей программе будут восстановлены все регистры, включая SREG и сохраненный перед переходом к INTEN R16, после чего будет сделатн RETI.
Собственно, этот прием - разновидность использования сопрограмм, здесь индивидуальная подпрограмма обслуживания конкретного прерывания вызывается, как сопрограмма, на жаргоне тех времен говорили "засопрограммить". Так вот, "засопрограммить" ожидание прерывания в сложном драйвере какого-либо устройства - тоже очень плодотворный прием, например, при реализации сложного протокола передачи/приема данных через USART. Вместо могучего switch'а, который разбирается, куда надо идти, получив очередное прерывание, пишем простую линейную или разветвленную программу, а в месте, где требуется подождать очередного прерывания, пишем, допустим, RCALL TOWait, а эта "подпрограмма" сохранит в статической памяти все, что надо, включая адрес возврата в вызвавшую ее программу и выйдет из прерывания. Затем, когда произойдет прерывание, вторая часть этой "подпрограммы" восстановит све сохраненное ее первой частью и перейдет по сохраненному адресу, то есть на команду, следующую за тем самым RCALL TOWait. Вот, опять же, пример для AVR:
Код:
TIM0_OVF:         ; Timer0 Overflow Handler
   push   r16
   rcall   inten
   ldi   r16,(256-225)
   out   TCNT0,R16
   lds   r16,T0OflCnt
   inc   r16
   sts   T0OflCnt,r16
   tst   r16
   brne   L2
   nop
   nop
L2:   ret
TOWait:
   sts   toDadr,XL
   sts   toDadr+1,XH
   sts   towfg,r16
   pop   r16
   sts   toRadr,r16
   pop   R16
   sts   toRadr+1,r16
   ret
USART_UDRE:         ; UDR Empty Handler
   push   r16
   rcall   inten
   lds   zh,toRadr
   lds   zl,toRadr+1
   lds   xl,toDadr
   lds   xh,toDadr+1
   ijmp
В начале примера стоит обслуживание таймера Т0, который обеспечивает прерывания с частотой 256 Гц (кварц 14745600, прескалер 256), а далее - сама программа ожидания прерывания от USART'а. Она расчитана на "засопрограммленное" обслуживание входов в прервыание (та самая программа INTEN). Вот сильно урезанный кусочек моего проекта с использованием этой программы:
Код:
TTYOUT:         ; Первый вызов - синхронный
   ldi   r16,1      ; Взведем флаг "Есть данные на передачу"
   sbi   UCSRB,UDRIE   ; разрешим прерывание для передачи данных через USART
   rcall   towait      ; и вызываем "ожидание". На самом деле это выход из
            ; программы, сюда вернемся асинхронно, после прерывания
   ldi   r17,1      ; Передадим заголовок
   out   udr,r17      ; (байты 0x01, 0x00)
   ldi   r17,0      ;
   out   udr,r17      ;
; А это - цикл побайтовой передачи данных из буфера (Х), в конце - 0x00
tto1:
   ld   r16,x+
   tst   r16
   brne   tto2
   cbi   UCSRB,UDRIE
   rjmp   tto3
tto2:   out   udr,r16
tto3:   rcall   towait
   rjmp   tto1
Для вызова этой программы помещаем адрес буфера в X и пишем
Код:
 cli
 rcall   ttyout
 sei
Сюда управление вернется сразу после первого вызова TOWait. Можно заниматься чем угодно, не трогая USART, R16, X и буфер с сообщением. Когда понадобится передавать новое сообщение, то следует дождаться, пока R16 не обнулится, после чего можно пересылать новое сообщение.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 08:04:12
Карма: 13
akl писал(а):
Здравствуйте. Недавно, на соседнем форуме был задан вопрос о быстром умножении 24-разрядных чисел. Было предложено использование алгоритма Дональда Кнута. В результате появился код, который выполняет
Умножение 24р*24р=48р выполняется за 75 тактов и занимает 65 слов
Умножение 32р*32р=64р выполняется за 134 такта и занимает 117 слов
Формат представления чисел старший-младший
Замечательно! А нет ли где-нибудь готового деления 64-разрядного числа на 32-разрядное, чтобы получить 32р частное и 32р остаток? Время некритично - хоть 100000 тактов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 08:21:05
Карма: 66
Для AVR использую такую. Она, правда, примитивна как лом и, наверно, не очень смотрится в этой теме, но в качестве основы, думаю, пойдёт.
Код:
; Программа деления 78 разрядного числа на 78 разрядное число
; R0...R9-ДЕЛИМОЕ,  R10...R19-ДЕЛИТЕЛЬ!!!!R0...R9-РЕЗУЛЬТАТ
; R20...R29-РЕЗУЛЬТАТ,ZL-TEMP, ZH-ZERO
   GDIV_ERROR:
      SET
   GDIV_OUT2:
      RET
    DIV:
       CLT      ; сбос флага ошибки, если это не было сделано при входе в программу
      CLR   ZH   ; zero-регистр
      CLR   R20
      CLR   R21
      CLR   R22
      CLR   R23
      CLR   R24
      CLR   R25
      CLR   R26
      CLR   R27
      CLR   R28
      CLR   R29   ; начальное значение результата
; проверка области допустимых значений делимого и делителя
      TST   R0
      BRMI   GDIV_ERROR   ; делимое отрицательное, ERROR
      CP   R19,R29
      CPC   R18,R28
      CPC   R17,R27
      CPC   R16,R26
      CPC   R15,R25
      CPC   R14,R24
      CPC   R13,R23
      CPC   R12,R22
      CPC   R11,R21
      CPC   R10,R20
            BREQ   GDIV_ERROR   ; YES,DELITEL=0, ERROR
      CP   R29,R9
      CPC   R28,R8
      CPC   R27,R7
      CPC   R26,R6
      CPC   R25,R5
      CPC   R24,R4
      CPC   R23,R3
      CPC   R22,R2
      CPC   R21,R1
      CPC   R20,R0
      BREQ   GDIV_OUT2   ; YES,DELIMOE=0, REZULTAT=0
      CP   R9,R19
      CPC   R8,R18
      CPC   R7,R17
      CPC   R6,R16
      CPC   R5,R15
      CPC   R4,R14
      CPC   R3,R13
      CPC   R2,R12
      CPC   R1,R11
      CPC   R0,R10
      BRPL   DIV_GO1      ; NO, DELITEL<DELIMOGO
      RJMP   DIV_OUT1
   DIV_GO1:
      BRNE   DIV_GO
      RJMP   DIV_EQU      ; делитель=делимому, результат=1
; выравнивание порядков делителя с делимым
   DIV_GO:
            CLR   ZL      ; очистить счетчик сдвигов
    DIV1:
      CP   R19,R9
      CPC   R18,R8
      CPC   R17,R7
      CPC   R16,R6
      CPC   R15,R5
      CPC   R14,R4
      CPC   R13,R3
      CPC   R12,R2
      CPC   R11,R1
      CPC   R10,R0
            BRCC   DIV2      ; YES,DELITEL>DELIMOGO
      LSL   R19
      ROL   R18
      ROL   R17
      ROL   R16
      ROL   R15
      ROL   R14
      ROL   R13
      ROL   R12
      ROL   R11
      ROL   R10      ; DELITEL*2
      INC   ZL
      CPI   ZL,80
      BRNE   DIV1
; порядкок делителя найден с превышением
DIV2:
T_DIV0:
      CLT
      LSL   R9
      ROL   R8
      ROL   R7
      ROL   R6
      ROL   R5
      ROL   R4
      ROL   R3
      ROL   R2
      ROL   R1
      ROL   R0      ; делимое или остаток*2
      CP   R19,R9
      CPC   R18,R8
      CPC   R17,R7
      CPC   R16,R6
      CPC   R15,R5
      CPC   R14,R4
      CPC   R13,R3
      CPC   R12,R2
      CPC   R11,R1
      CPC   R10,R0      ; делитель больше делимого ?
      BRCS   T_DIV20      ; да,оставляем в 0 сооответствующий разряд результата
      SET         ; нет, взвести в 1 сооответствующий разряд результата
T_DIV20:
      ROL   R29
      ROL   R28
      ROL   R27
      ROL   R26
      ROL   R25
      ROL   R24
      ROL   R23
      ROL   R22
      ROL   R21
      ROL   R20
      BRTS   T_DIV40
      SUB   R9,R19
      SBC   R8,R18
      SBC   R7,R17
      SBC   R6,R16
      SBC   R5,R15
      SBC   R4,R14
      SBC   R3,R13
      SBC   R2,R12
      SBC   R1,R11
      SBC   R0,R10
T_DIV40:
      DEC   ZL
      BRNE   T_DIV0
; проверка остатка для округления результата
DIV_OUT:
      LSL   R9
      ROL   R8
      ROL   R7
      ROL   R6
      ROL   R5
      ROL   R4
      ROL   R3
      ROL   R2
      ROL   R1
      ROL   R0      ; остаток*2 или 0.ххх*2
      CP   R9,R19
      CPC   R8,R18
      CPC   R7,R17
      CPC   R6,R16
      CPC   R5,R15
      CPC   R4,R14
      CPC   R3,R13
      CPC   R2,R12
      CPC   R1,R11
      CPC   R0,R10      ; делитель больше остатка или остаток >0.5 ?
      BRCS   DIV_OUT1   ; нет, остаток <0.5
               ; да остаток > 0.5, добавить 1
DIV_EQU:
      SEC
      ADC   R29,ZH
      ADC   R28,ZH
      ADC   R27,ZH
      ADC   R26,ZH
      ADC   R25,ZH
      ADC   R24,ZH
      ADC   R23,ZH
      ADC   R22,ZH
      ADC   R21,ZH
      ADC   R20,ZH
DIV_OUT1:
      MOV   R0,R20
      MOV   R1,R21
      MOV   R2,R22
      MOV   R3,R23
      MOV   R4,R24
      MOV   R5,R25
      MOV   R6,R26
      MOV   R7,R27
      MOV   R8,R28
      MOV   R9,R29
      CLT
            RET
;END
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 09:26:21
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
По АВРкину варианту... ( по посту afz )
Надо сначала прерывание текущего уровня закрыть, а уж затем на "хвост" переходить.
Ибо пока будет действовать текущее прерывание все другие прерывания будут недоступны.
Т.Е. более оптимально подстановка адреса сопровождающей подпрограммы в стек и RETI с последующим RET из сопровождающей подпрограммы.
in rn,SREG
ldi r16,low (prog)
push r16
ldi r16,high (prog)
push r16
reti
Одначе там несколько нюансов по SREGу - запись не в стек, а в один из регистров регистрового файла и на момент восстановления окантовка из
prog:
; собственно текст программы
CLI
out SREG,rn ; n=2-15
SEI
RET
Правда это только в случае, ежли прерывание данного уровня не произойдет ранее, чем закончится его "хвост" обработки - иначе потребуется "флажковый семафор" для отработки "наложения в период исполнения".
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 10:26:17
Карма: 13
Не всегда (далеко не всегда) это критично. Программа обслуживания конкретного прерывания, обычно, короткая - максимум - десяток-другой команд, а чаще всего - меньше. Большие же действия лучше исполнять "в фоне".
in rn,SREG
ldi r16,low (prog)
push r16
ldi r16,high (prog)
push r16
reti
Зачем? Чем ему плохо в стеке? Если же задержка от прерывания до реакции на него сильно критична, то этим приемом лучше не пользоваться.
prog:
CLI
SEI
RET
:beer:
Я бы в таком случае не стал открывать прерывания "для всех", то есть в общей части. Если уж приспичило их открыть, то это надо делать в индивидуальном обслуживании, предварительно сняв у устройства бит разрешения прерываний от него, а затем сделав SEI. Ну, и, окончив эти (длительные) действия сделал бы CLI, взвел бит разрешения прерываний от устройства и вышел. Естественно, такое можно делать только с устройствами, которые могут подождать. Но лучше, все-таки, перенести длительную обработку в фон.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 14:47:23
Карма: 96
Почему "не в стек, а в тенёк"...
При переходе подстановкой адреса через стек - лишние сложности по определению места хранения статус-регистра.
Теперь насчет "почему открыто для всех"...
Собственно весь смысл такого приема быстрой реакции на прерывание и состотит в том, чтоб не занимать ресурс обработки прерываний при относительно длинном обработчике.
В противном случае зачем вообще перепрыгивать невесть куда внутри уже действующего прерывания с применением фокуса подстановки, если достаточно простого длинного перехода на обработчик расположенного в таблице векторов? А в конце прцедуры обработки банального RETI...
И лишние ячейки стека не занимаются и излишняя сложность перехода устранена.
Индексный CALL хорош в случае, если вектор прерывания всего один, а обслуживаемых источников несколько (аналогия среднемладших ПИКов). Поскольку у АВРок векторов в достатке, да еще и с некоторой приоритетностью ICALL для трюка прыжка на прикладной участок, да еще с непогашенным прерыванием... как-то излишне наворочено однако... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 15:03:54
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Немного не в тему, ну да ладно.
Есть у меня любимая игрушка на Андроиде. И как все донатные игрушки она предоставляет выбор: жди или плати. Поскольку я жмот, я жду.
Заметил одну особенность: если подключиться к вайфаю на работе (а может, и не только?) время в выключенном состоянии начинает отсчитывать как-то странно:
Прихожу утром на работу, быстренько поиграю (просто запущу) с вайфаем, выключаю.
После рабочего дня если запустить без_доступа_интернета, окажется что в игре прошло... около 2-х часов. Но если включить инет, игровое время сразу скакнёт на 6 часов вперёд :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 05:32:57
Карма: 13
Я надеялся скопипастить... :)
А вот в начале (на первой странице) темы про асм авр таки нашлась полезная ссылка на ссылку на вот этот материал: http://elm-chan.org/cc_e.html, там в разделе AVR assembler libraries много вкусного. И можно скопипастить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 13:37:48
Рейтинг сообщений: 48
Добрый день, хотелось бы понять как организованы предвыборки у dso138 - набор из которого можно собрать осциллограф. Вот часть схемы отвечающая за это
http://prntscr.com/7s49m7
А вот вся схема.
http://img.yunqudao.com/UploadFolder/4f ... /23_15.JPG
Так как оцифровка производится внутренним АЦП, то для быстрого сохранения надо использовать DMA. Алгоритм получения предвыборок следующий, наполняем половину буфера затем по срабатыванию триггера заполняем оставшуюся часть, в зависимости от настроек количество предвыборок и поствыборок может изменяться.
Надо отметить, что размер буфера DMA можно менять только при выключенyом DMA, поэтому на ходу изменять размер буфера не получится.
Может у кого-то есть идеи как это может быть реализовано?
Вопрос снят разобрался.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 20:27:53
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 13
Тогда расскажите всем как разобрались.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 22:57:57
А вот так
https://m.youtube.com/watch?v=YSC2J1qom2g
Заполняем нужную часть буффера игнорируя триггер, только потом начинаем заполнение буффера по триггеру, буфер кольцевой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 01:22:17
Карма: -3
Хочу проконсультироваться по поводу алгоритма.
Например с АЦП в 10 битном формате я снимаю два значения.
Ток и Напряжение. Каждое значение снимаю, к примеру 100 раз за секунду.
Данные надо накапливать в счетчик по Ah и по wh.
Счетчик Аh переменная Unsigned int А - хранит ампер часы
Unsigned char D хранит сотые ампера. Когда D отсчитала 100, А++, а D=0
Каждую 1/100 данные.
Одна сотая Аh = 3600*(АЦП значение 1A) если значение 1А = 100 тогда Константа будет 360 000
Теперь мы в переменную каждую сотую секунду будем накапливать значение АЦП, если она перевалит за 360 000
D++, а из переменной мы вычитаем 360 000.
Первая проблема константа вылазит за размерами Int - это создает нагрузку на маленький АВР
Вторая проблема чтоб считать wh потому что и так большую константу надо умножать на напряжение.
Как мне оптимизировать алгоритм для АВР?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 07:50:49
У Вас константа 360 000 полезное значение 36, остальные нули. Считайте в KAh, то есть КилоАмперЧасах, то же самое с Ваттами, а лучше спросите в ветке про С там подскажут, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 14:04:31
Карма: -3
Вы наверное не правильно поняли меня? Притом вопрос адресован всем.
Что бы лучше понять посмотрите картинку.
Это дисплей на котором я вывожу информацию
Как видите выводится ампер часы с точностью до одной сотой.
Но этот счетчик постоянно тикает по мере чего реально ток течет через шунт.
Замеры тока делаю 100 раз в секунду.
Значение может быть от 0 до 1023 в 10 битном формате.
Дальше предположим что в результате калибровки я выяснил что при значение 100 это ток в 1А. Но один ампер может быть и 99 и 102. На разных девайсах значение может немножко отличатся.
А в течение одно часа это 3600сек * 100измерений в сек = получаем 360 000 измерений за час
А значение 1А = 100 АЦП значений тогда получается что 1 Ампер час равняется 360 000 * 100 = 36 000 000 АЦП значений
Но поскольку 0.01 Аh это одна сотая ампера то это в 100 раз меньше.
То есть 360 000 АЦП значений равняется одной сотой ампера. Но это при условии что 1 = 100 АЦП значений
если 1 А = 130 АЦП значений, тогда 0.01Ah = 468 000 АЦП значений
как все работает допустим то 2,3А в момент измерения = 230 АЦП значений - суммируем
следующее измерение 235 - суммируем
следующее измерение 250 - суммируем
следующее измерение 295 - суммируем
и так далее
и каждый раз сравниваем сумму с 360 000
Если сумма перевалила за 360 000 тогда сумма = сумма - 360 000
а сотые Ah увеличивается на одно значение.
и продолжаем дальше.
Поскольку 360 000 больше 65535 это получается уже переменная типа long, а с такой переменной МК 8бит пахать и пахать
суммировать и сравнивать - мучительные операции. Вот и думаю как улучшить алгоритм.
lcd-ah.PNG [2.48 KiB]
