Хитрые, необычные алгоритмы и код
culibin 100
Re: Хитрые, необычные алгоритмы и код
Сообщение culibin 100 »
добрый вечер господа!!!поделиться пока нечем но нужна помощь...суть такова ,что мне нужен алгоритм для реализации шим в атмега8 таймер 16ти битный , хочу использовать его выводы для управления оборотами двигателя..суть проблемы как реализовать дэад тайм?? буду использовать 2 канала .сигналы на выходе в противофазе.как работает таймер и режим шим я в курсе .спасибо за помощь.))пример на асм был бы тоже кстати для понимания :beer: :beer:
YS
Сообщение YS »
Просто задавать коэффициент заполнения так, чтобы каналы в сумме не давали 100% (255).
Например, один ШИМ-канал настраиваем как обычно, второй с инверсией, и задаем для одного значение ШИМ 120, а для другого 128, например. Получится защитный интервал в 8 отсчетов таймера, когда оба канала выключены.
akl
Сообщение akl »
Можно так. Меняя значение delta в диапазоне 4...508 будет изменение постоянной составляющей
   .INCLUDE "m8def.inc"
.equ   delta=8
   .CSEG
   .ORG   $0000
START:
   LDI   R20,0b00000110
   OUT   DDRB,R20   ; начальный вывод 0
   LDI   R21,HIGH(512-delta)
   OUT   OCR1AH,R21
   LDI   R21,LOW(512-delta)
   OUT   OCR1AL,R21
   LDI   R21,HIGH(512+delta)
   OUT   OCR1BH,R21
   LDI   R21,LOW(512+delta)
   OUT   OCR1BL,R21
   LDI   R20,$B3         ; режим 10-bit PHASE CORRECT
   OUT   TCCR1A,R20
   LDI   R20,$01
   OUT   TCCR1B,R20
; каждые Fo/1024 формировать перепады на выходах PB2(OC1B) и PB1(OC1A)
; с защитным интервалом 2*delta тактов
   RJMP   PC
culibin 100
спасибо огромное!! попробую что получиться
culibin 100
график для понимания моей задачи
график для понимания моего вопроса
(14.45 КБ) 966 скачиваний
culibin 100
блин чет я в тупике..сделал шим с корекцией фазы но тут проблема..мне надо еще менять частоту в пределах от 50 до 30гц.а в этом режиме никак..только разными коэфициентами деления таймера..деад тайм получается но тоже не важнецкий скважность не должна превышать 50%..что делать подскажите плиз
afz
Сообщение afz »
А я снова о прерываниях.
Не всегда реакция на прерывание должна быть немедленной (мгновенной) Большей частью это не так. Чаще всего задержка от прерывания до реакции на него в десяток-другой команд ничего плохого за собой не влечет. Если задача укладывается в эти рамки, то есть возможность использовать общую программу обслуживания прерываний, которая сохраняет-восстатавливает SREG и избранные регистры, а, при нужде, может и запустить селектор задач, переключить стек в вытесняющей многозадачке и т.п.
Сам прием я подсмотрел в недрах ядра RT-11. Конечно, на PDP-11 с ее разнообразием вариантов команды JSR это выглядит особо изящно, но и на любой платформе со стеком, доступным программно, хотя бы на уровне PUSH/POP, все и выглядит и работает нормально.
Вот реализация для AVR:
; Общий вход в прерывания.
; Перед вызовом сохранить R16
; Здесь сохраняются SREG, R17,18, X и Z
IntEn:
   pop   r16      ; Достаем адрес возврата
   sts   reta1,r16   ; из стека и сохраняем его
   pop   r16      ; в статической памяти.
   sts   reta1+1,r16   ; Прерывания здесь закрыты,
            ; reta1, если где и использую,
            ; то тоже при закрытых прерываниях
; Далее сохраняемся
   in   r16,SREG;
   push   r16
   push   r17
   push   r18
   push   xh
   push   xl
   push   zh
   push   zl
   lds   zh,reta1   ; и вызовем продолжение, как сопрограмму.
   lds   zl,reta1+1   ; Оно закончится ret'ом, после его выполнения
   icall         ; вернемся сюда.
; Восстановимся
   pop   zl
   pop   zh
   pop   xl
   pop   xh
   pop   r18
   pop   r17
   pop   r16
   out   SREG,r16
; Восстановим R16, сохраненный перед вызовом inten
   pop   r16
   reti      ; и чао-какао!
Используется это так:
Interrupt_Label:         ; Сюда ссылается один из (r)jmp из таблицы векторов
   push   r16
   rcall   inten
   ...      ; Здесь располагается индивидуальная программа обслуживания
   ...      ; этого конкретного прерывания
   ret      ;  Заканчивается она RET'ом, а не RETI. Регистр R16 будет восстановлен позже,
; в общей программе, о нем заботиться не нужно.
Здесь RCALL INTEN - не вызов подпрограммы INTEN, а безусловный переход к ней с передачей в стеке параметра - адреса индивидуальной подпрограммы обслуживания этого конкретного прерывания, которая пишется после этого RCALL'а. Завершается она обычным RET'ом, после которого в общей программе будут восстановлены все регистры, включая SREG и сохраненный перед переходом к INTEN R16, после чего будет сделатн RETI.
Собственно, этот прием - разновидность использования сопрограмм, здесь индивидуальная подпрограмма обслуживания конкретного прерывания вызывается, как сопрограмма, на жаргоне тех времен говорили "засопрограммить". Так вот, "засопрограммить" ожидание прерывания в сложном драйвере какого-либо устройства - тоже очень плодотворный прием, например, при реализации сложного протокола передачи/приема данных через USART. Вместо могучего switch'а, который разбирается, куда надо идти, получив очередное прерывание, пишем простую линейную или разветвленную программу, а в месте, где требуется подождать очередного прерывания, пишем, допустим, RCALL TOWait, а эта "подпрограмма" сохранит в статической памяти все, что надо, включая адрес возврата в вызвавшую ее программу и выйдет из прерывания. Затем, когда произойдет прерывание, вторая часть этой "подпрограммы" восстановит све сохраненное ее первой частью и перейдет по сохраненному адресу, то есть на команду, следующую за тем самым RCALL TOWait. Вот, опять же, пример для AVR:
TIM0_OVF:         ; Timer0 Overflow Handler
   push   r16
   rcall   inten
   ldi   r16,(256-225)
   out   TCNT0,R16
   lds   r16,T0OflCnt
   inc   r16
   sts   T0OflCnt,r16
   tst   r16
   brne   L2
   nop
   nop
L2:   ret
TOWait:
   sts   toDadr,XL
   sts   toDadr+1,XH
   sts   towfg,r16
   pop   r16
   sts   toRadr,r16
   pop   R16
   sts   toRadr+1,r16
   ret
USART_UDRE:         ; UDR Empty Handler
   push   r16
   rcall   inten
   lds   zh,toRadr
   lds   zl,toRadr+1
   lds   xl,toDadr
   lds   xh,toDadr+1
   ijmp
В начале примера стоит обслуживание таймера Т0, который обеспечивает прерывания с частотой 256 Гц (кварц 14745600, прескалер 256), а далее - сама программа ожидания прерывания от USART'а. Она расчитана на "засопрограммленное" обслуживание входов в прервыание (та самая программа INTEN). Вот сильно урезанный кусочек моего проекта с использованием этой программы:
TTYOUT:         ; Первый вызов - синхронный
   ldi   r16,1      ; Взведем флаг "Есть данные на передачу"
   sbi   UCSRB,UDRIE   ; разрешим прерывание для передачи данных через USART
   rcall   towait      ; и вызываем "ожидание". На самом деле это выход из
            ; программы, сюда вернемся асинхронно, после прерывания
   ldi   r17,1      ; Передадим заголовок
   out   udr,r17      ; (байты 0x01, 0x00)
   ldi   r17,0      ;
   out   udr,r17      ;
; А это - цикл побайтовой передачи данных из буфера (Х), в конце - 0x00
tto1:
   ld   r16,x+
   tst   r16
   brne   tto2
   cbi   UCSRB,UDRIE
   rjmp   tto3
tto2:   out   udr,r16
tto3:   rcall   towait
   rjmp   tto1
Для вызова этой программы помещаем адрес буфера в X и пишем
 cli
 rcall   ttyout
 sei
Сюда управление вернется сразу после первого вызова TOWait. Можно заниматься чем угодно, не трогая USART, R16, X и буфер с сообщением. Когда понадобится передавать новое сообщение, то следует дождаться, пока R16 не обнулится, после чего можно пересылать новое сообщение.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
afz
Сообщение afz »
akl писал(а):Здравствуйте. Недавно, на соседнем форуме был задан вопрос о быстром умножении 24-разрядных чисел. Было предложено использование алгоритма Дональда Кнута. В результате появился код, который выполняет
Умножение 24р*24р=48р выполняется за 75 тактов и занимает 65 слов
Умножение 32р*32р=64р выполняется за 134 такта и занимает 117 слов
Формат представления чисел старший-младший
Замечательно! А нет ли где-нибудь готового деления 64-разрядного числа на 32-разрядное, чтобы получить 32р частное и 32р остаток? Время некритично - хоть 100000 тактов.
akl
Сообщение akl »
Для AVR использую такую. Она, правда, примитивна как лом и, наверно, не очень смотрится в этой теме, но в качестве основы, думаю, пойдёт.
; Программа деления 78 разрядного числа на 78 разрядное число
; R0...R9-ДЕЛИМОЕ,  R10...R19-ДЕЛИТЕЛЬ!!!!R0...R9-РЕЗУЛЬТАТ
; R20...R29-РЕЗУЛЬТАТ,ZL-TEMP, ZH-ZERO
   GDIV_ERROR:
      SET
   GDIV_OUT2:
      RET
    DIV:
       CLT      ; сбос флага ошибки, если это не было сделано при входе в программу
      CLR   ZH   ; zero-регистр
      CLR   R20
      CLR   R21
      CLR   R22
      CLR   R23
      CLR   R24
      CLR   R25
      CLR   R26
      CLR   R27
      CLR   R28
      CLR   R29   ; начальное значение результата
; проверка области допустимых значений делимого и делителя
      TST   R0
      BRMI   GDIV_ERROR   ; делимое отрицательное, ERROR
      CP   R19,R29
      CPC   R18,R28
      CPC   R17,R27
      CPC   R16,R26
      CPC   R15,R25
      CPC   R14,R24
      CPC   R13,R23
      CPC   R12,R22
      CPC   R11,R21
      CPC   R10,R20
            BREQ   GDIV_ERROR   ; YES,DELITEL=0, ERROR
      CP   R29,R9
      CPC   R28,R8
      CPC   R27,R7
      CPC   R26,R6
      CPC   R25,R5
      CPC   R24,R4
      CPC   R23,R3
      CPC   R22,R2
      CPC   R21,R1
      CPC   R20,R0
      BREQ   GDIV_OUT2   ; YES,DELIMOE=0, REZULTAT=0
      CP   R9,R19
      CPC   R8,R18
      CPC   R7,R17
      CPC   R6,R16
      CPC   R5,R15
      CPC   R4,R14
      CPC   R3,R13
      CPC   R2,R12
      CPC   R1,R11
      CPC   R0,R10
      BRPL   DIV_GO1      ; NO, DELITEL<DELIMOGO
      RJMP   DIV_OUT1
   DIV_GO1:
      BRNE   DIV_GO
      RJMP   DIV_EQU      ; делитель=делимому, результат=1
; выравнивание порядков делителя с делимым
   DIV_GO:
            CLR   ZL      ; очистить счетчик сдвигов
    DIV1:
      CP   R19,R9
      CPC   R18,R8
      CPC   R17,R7
      CPC   R16,R6
      CPC   R15,R5
      CPC   R14,R4
      CPC   R13,R3
      CPC   R12,R2
      CPC   R11,R1
      CPC   R10,R0
            BRCC   DIV2      ; YES,DELITEL>DELIMOGO
      LSL   R19
      ROL   R18
      ROL   R17
      ROL   R16
      ROL   R15
      ROL   R14
      ROL   R13
      ROL   R12
      ROL   R11
      ROL   R10      ; DELITEL*2
      INC   ZL
      CPI   ZL,80
      BRNE   DIV1
; порядкок делителя найден с превышением
DIV2:
T_DIV0:
      CLT
      LSL   R9
      ROL   R8
      ROL   R7
      ROL   R6
      ROL   R5
      ROL   R4
      ROL   R3
      ROL   R2
      ROL   R1
      ROL   R0      ; делимое или остаток*2
      CP   R19,R9
      CPC   R18,R8
      CPC   R17,R7
      CPC   R16,R6
      CPC   R15,R5
      CPC   R14,R4
      CPC   R13,R3
      CPC   R12,R2
      CPC   R11,R1
      CPC   R10,R0      ; делитель больше делимого ?
      BRCS   T_DIV20      ; да,оставляем в 0 сооответствующий разряд результата
      SET         ; нет, взвести в 1 сооответствующий разряд результата
T_DIV20:
      ROL   R29
      ROL   R28
      ROL   R27
      ROL   R26
      ROL   R25
      ROL   R24
      ROL   R23
      ROL   R22
      ROL   R21
      ROL   R20
      BRTS   T_DIV40
      SUB   R9,R19
      SBC   R8,R18
      SBC   R7,R17
      SBC   R6,R16
      SBC   R5,R15
      SBC   R4,R14
      SBC   R3,R13
      SBC   R2,R12
      SBC   R1,R11
      SBC   R0,R10
T_DIV40:
      DEC   ZL
      BRNE   T_DIV0
; проверка остатка для округления результата
DIV_OUT:
      LSL   R9
      ROL   R8
      ROL   R7
      ROL   R6
      ROL   R5
      ROL   R4
      ROL   R3
      ROL   R2
      ROL   R1
      ROL   R0      ; остаток*2 или 0.ххх*2
      CP   R9,R19
      CPC   R8,R18
      CPC   R7,R17
      CPC   R6,R16
      CPC   R5,R15
      CPC   R4,R14
      CPC   R3,R13
      CPC   R2,R12
      CPC   R1,R11
      CPC   R0,R10      ; делитель больше остатка или остаток >0.5 ?
      BRCS   DIV_OUT1   ; нет, остаток <0.5
               ; да остаток > 0.5, добавить 1
DIV_EQU:
      SEC
      ADC   R29,ZH
      ADC   R28,ZH
      ADC   R27,ZH
      ADC   R26,ZH
      ADC   R25,ZH
      ADC   R24,ZH
      ADC   R23,ZH
      ADC   R22,ZH
      ADC   R21,ZH
      ADC   R20,ZH
DIV_OUT1:
      MOV   R0,R20
      MOV   R1,R21
      MOV   R2,R22
      MOV   R3,R23
      MOV   R4,R24
      MOV   R5,R25
      MOV   R6,R26
      MOV   R7,R27
      MOV   R8,R28
      MOV   R9,R29
      CLT
            RET
;END
BOB51
Сообщение BOB51 »
По АВРкину варианту... ( по посту afz )
Надо сначала прерывание текущего уровня закрыть, а уж затем на "хвост" переходить.
Ибо пока будет действовать текущее прерывание все другие прерывания будут недоступны.
Т.Е. более оптимально подстановка адреса сопровождающей подпрограммы в стек и RETI с последующим RET из сопровождающей подпрограммы.
in rn,SREG
ldi r16,low (prog)
push r16
ldi r16,high (prog)
push r16
reti
Одначе там несколько нюансов по SREGу - запись не в стек, а в один из регистров регистрового файла и на момент восстановления окантовка из
prog:
; собственно текст программы
CLI
out SREG,rn ; n=2-15
SEI
RET
Правда это только в случае, ежли прерывание данного уровня не произойдет ранее, чем закончится его "хвост" обработки - иначе потребуется "флажковый семафор" для отработки "наложения в период исполнения".
:beer:
afz
Сообщение afz »
BOB51 писал(а):По АВРкину варианту... ( по посту afz )
Не всегда (далеко не всегда) это критично. Программа обслуживания конкретного прерывания, обычно, короткая - максимум - десяток-другой команд, а чаще всего - меньше. Большие же действия лучше исполнять "в фоне".
BOB51 писал(а):Т.Е. более оптимально подстановка адреса сопровождающей подпрограммы в стек и RETI с последующим RET из сопровождающей подпрограммы.
in rn,SREG
ldi r16,low (prog)
push r16
ldi r16,high (prog)
push r16
reti
Зачем? Чем ему плохо в стеке? Если же задержка от прерывания до реакции на него сильно критична, то этим приемом лучше не пользоваться.
BOB51 писал(а): и на момент восстановления окантовка из
prog:
CLI
SEI
RET
:beer:
Я бы в таком случае не стал открывать прерывания "для всех", то есть в общей части. Если уж приспичило их открыть, то это надо делать в индивидуальном обслуживании, предварительно сняв у устройства бит разрешения прерываний от него, а затем сделав SEI. Ну, и, окончив эти (длительные) действия сделал бы CLI, взвел бит разрешения прерываний от устройства и вышел. Естественно, такое можно делать только с устройствами, которые могут подождать. Но лучше, все-таки, перенести длительную обработку в фон.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Почему "не в стек, а в тенёк"...
При переходе подстановкой адреса через стек - лишние сложности по определению места хранения статус-регистра.
Теперь насчет "почему открыто для всех"...
Собственно весь смысл такого приема быстрой реакции на прерывание и состотит в том, чтоб не занимать ресурс обработки прерываний при относительно длинном обработчике.
В противном случае зачем вообще перепрыгивать невесть куда внутри уже действующего прерывания с применением фокуса подстановки, если достаточно простого длинного перехода на обработчик расположенного в таблице векторов? А в конце прцедуры обработки банального RETI...
И лишние ячейки стека не занимаются и излишняя сложность перехода устранена.
Индексный CALL хорош в случае, если вектор прерывания всего один, а обслуживаемых источников несколько (аналогия среднемладших ПИКов). Поскольку у АВРок векторов в достатке, да еще и с некоторой приоритетностью ICALL для трюка прыжка на прикладной участок, да еще с непогашенным прерыванием... как-то излишне наворочено однако... :dont_know:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Немного не в тему, ну да ладно.
Есть у меня любимая игрушка на Андроиде. И как все донатные игрушки она предоставляет выбор: жди или плати. Поскольку я жмот, я жду.
Заметил одну особенность: если подключиться к вайфаю на работе (а может, и не только?) время в выключенном состоянии начинает отсчитывать как-то странно:
Прихожу утром на работу, быстренько поиграю (просто запущу) с вайфаем, выключаю.
После рабочего дня если запустить без_доступа_интернета, окажется что в игре прошло... около 2-х часов. Но если включить инет, игровое время сразу скакнёт на 6 часов вперёд :)))
afz
Сообщение afz »
akl писал(а):Для AVR использую такую. Она, правда, примитивна как лом и, наверно, не очень смотрится в этой теме, но в качестве основы, думаю, пойдёт.
Я надеялся скопипастить... :)
А вот в начале (на первой странице) темы про асм авр таки нашлась полезная ссылка на ссылку на вот этот материал: http://elm-chan.org/cc_e.html, там в разделе AVR assembler libraries много вкусного. И можно скопипастить.
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, хотелось бы понять как организованы предвыборки у dso138 - набор из которого можно собрать осциллограф. Вот часть схемы отвечающая за это
http://prntscr.com/7s49m7
А вот вся схема.
http://img.yunqudao.com/UploadFolder/4f ... /23_15.JPG
Так как оцифровка производится внутренним АЦП, то для быстрого сохранения надо использовать DMA. Алгоритм получения предвыборок следующий, наполняем половину буфера затем по срабатыванию триггера заполняем оставшуюся часть, в зависимости от настроек количество предвыборок и поствыборок может изменяться.
Надо отметить, что размер буфера DMA можно менять только при выключенyом DMA, поэтому на ходу изменять размер буфера не получится.
Может у кого-то есть идеи как это может быть реализовано?
Вопрос снят разобрался.
amd9800
Сообщение amd9800 »
baghear писал(а):Вопрос снят разобрался.
Тогда расскажите всем как разобрались.
baghear
Сообщение baghear »
А вот так
https://m.youtube.com/watch?v=YSC2J1qom2g
Заполняем нужную часть буффера игнорируя триггер, только потом начинаем заполнение буффера по триггеру, буфер кольцевой.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Хочу проконсультироваться по поводу алгоритма.
Например с АЦП в 10 битном формате я снимаю два значения.
Ток и Напряжение. Каждое значение снимаю, к примеру 100 раз за секунду.
Данные надо накапливать в счетчик по Ah и по wh.
Счетчик Аh переменная Unsigned int А - хранит ампер часы
Unsigned char D хранит сотые ампера. Когда D отсчитала 100, А++, а D=0
Каждую 1/100 данные.
Одна сотая Аh = 3600*(АЦП значение 1A) если значение 1А = 100 тогда Константа будет 360 000
Теперь мы в переменную каждую сотую секунду будем накапливать значение АЦП, если она перевалит за 360 000
D++, а из переменной мы вычитаем 360 000.
Первая проблема константа вылазит за размерами Int - это создает нагрузку на маленький АВР
Вторая проблема чтоб считать wh потому что и так большую константу надо умножать на напряжение.
Как мне оптимизировать алгоритм для АВР?
baghear
Сообщение baghear »
У Вас константа 360 000 полезное значение 36, остальные нули. Считайте в KAh, то есть КилоАмперЧасах, то же самое с Ваттами, а лучше спросите в ветке про С там подскажут, я только учусь.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Вы наверное не правильно поняли меня? Притом вопрос адресован всем.
Что бы лучше понять посмотрите картинку.
Это дисплей на котором я вывожу информацию
Как видите выводится ампер часы с точностью до одной сотой.
Но этот счетчик постоянно тикает по мере чего реально ток течет через шунт.
Замеры тока делаю 100 раз в секунду.
Значение может быть от 0 до 1023 в 10 битном формате.
Дальше предположим что в результате калибровки я выяснил что при значение 100 это ток в 1А. Но один ампер может быть и 99 и 102. На разных девайсах значение может немножко отличатся.
А в течение одно часа это 3600сек * 100измерений в сек = получаем 360 000 измерений за час
А значение 1А = 100 АЦП значений тогда получается что 1 Ампер час равняется 360 000 * 100 = 36 000 000 АЦП значений
Но поскольку 0.01 Аh это одна сотая ампера то это в 100 раз меньше.
То есть 360 000 АЦП значений равняется одной сотой ампера. Но это при условии что 1 = 100 АЦП значений
если 1 А = 130 АЦП значений, тогда 0.01Ah = 468 000 АЦП значений
как все работает допустим то 2,3А в момент измерения = 230 АЦП значений - суммируем
следующее измерение 235 - суммируем
следующее измерение 250 - суммируем
следующее измерение 295 - суммируем
и так далее
и каждый раз сравниваем сумму с 360 000
Если сумма перевалила за 360 000 тогда сумма = сумма - 360 000
а сотые Ah увеличивается на одно значение.
и продолжаем дальше.
Поскольку 360 000 больше 65535 это получается уже переменная типа long, а с такой переменной МК 8бит пахать и пахать
суммировать и сравнивать - мучительные операции. Вот и думаю как улучшить алгоритм.
(2.48 КБ) 1479 скачиваний
