Паяльная станция с энкодером.
да, но перед включением настроить контраст экрана нада, и убедиться что он исправен, т.е. отображает тест строку...
Здравствуйте. Опять же проблема с экраном (фото прилагаю) при включении станции бузер пикает с интервалом где-то секунду.Контраст и яркость регулируется..Ну вот текста нету..Пробовал свободные контакты 5,7,8,9,10 кидать на землю тоже самое...Я уже не знаю перечитал всю ветку..голова кипит уже((
- (66.54 КБ) 1260 скачиваний
Stinger, для чего в канале фена и паяльника подбирается сопротивление Rxx ?
прочитав форум найдёте ответ.
его не надо подбирать
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 53
Да..переменик покрутил и появилась тест строка..Вот теперь как заставить его работать....
Индикатор исправен? Контакты индикатора на контакты микросхемы звонятся? 5 - R/W обязательно на землю, DB0-DB3 нет....
Индикатор брал новый, по поводу исправности ну вроде светит тестовая строка есть..Специально прозвонил контакты..всё звонится. 5 на земле д0-д3 в воздухе.Возможно я покажу печатку я немного её корректировал. Может свежим глазом что-то увидите?
- (211.88 КБ) 1316 скачиваний
Контакты о которых я говорил целы, звонятся? Может где неконтакт или непропай, может брак индикатора?
Да проверил всё звонится..пропай хороший плата полностью залужена....Либо МК либо экран новый..И вроде ничего сложного но меня уже вымотало..
Stinger, пока ищу ответ на вопрос по поводу Rxx (све же 100 страниц надо прелопатить
), ответьте для чего в последних версиях схемы параллельно BT138 стоит резистор 51Ом и кондер без емкости? А то плату разводил по схеме без них.
Вопрос 2 - вместо спаренного выключателя как на схеме фактически можно ставить одиночный, т.е. "условные аноды" соединить и перед точкой соединения поставить выключатель? Не хочется просто запороть первое включение и потом ехать за новыми деталями
P.s. Купил тумблер с подсветкой (4 контактный), а он зараза сюда не подойдет - он прерывает сразу и ноль и фазу. Хотя в принципе сейчас подумал можно же закоротить одну из прерываемых линий.
P.s.s А по поводу Rxx - в одной схеме он 10к, другой уже 5к....
1 - В моёй версии схемы, резистор и конденсатор не стоит, почему, узнаете когда будете искать ответы по Rхх теме.
2 - Тумблер только спаренный. т.к. одна ветка должна шунтироваться тиристором, а при этом другая ветка должна оставаться разомкнутой.
В финальной версии схемы Rxx - 10К, используйте только финальные версии, так меньше исправлений делать будете.
Моя работа со станцией началась с 62-ой страницы.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Черновой вариант дизайна E3.3A по просьбе EverGrand.
- STR Project SS PCD V2.2E3.3A.rar
- (37.21 КБ) 641 скачивание
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 153
В общем начинается эпопей. Спаял, собрал, запрограммировал - не работает
С трансом вышла промашка, слишком перемотал - на выходе с кондера 35в
Возможности смотать нет- заизолирован киперной лентой, смоченной ПВА. Т.е. на перемотку уйдет дня 3 минимум, т.к. надо будет дать высохнуть новой изоляции. Буду ставить китайский стабилизатор на LM2596, только поставлю на обратную сторону платы радиатор. По идее должно вытянуть. Тем более планировал монтировать в корпус небольшой кулер для охлаждения внутренностей.
Пока включал только цифровую часть, т.е. +24В для паяльника не подавал и 220 В дя фена тоже. Экран светиться и все ( Вопрос - станция дает какой признак жизни при включении в виде писка ?
VCC, AVCC +5 В присутствует.
С экраном тоже траблы по ходу. Экран (BC1602B2YPLCW) на KS0066. Выпаивался с валявшегося на работе прибора. И видно, что на самом экране на плате установлен резистор RL 4,7 Ом и была закорочена одна перемычка. По даташиту получается, что подсветка берется тогда с VDD и VSS. но должно быть закорочено 2 перемычки. В общем еще разбираться....
Резистор контраста сколько не кручу - на экране ничего нет. Возникает ощущение что МК не прошился нормально(
- (125 КБ) 1256 скачиваний
Отключи от экрана сигнальные линии подай на него питание и контраст, отрегулируй контраст чтобы тест строка была в половину своей плотности, потом пробуй подавать сигнал.
Если станция не пищит - неправильно прошит мк. (если на плату 220 подано)
Если не подано 220 станция без писков пишет GOODBYE и готва к отключению.
Аха.... Т.е. что бы понять что что-то работает без экрана надо подавать 220В
А так хотелось узнать о работе без подключения высоковольтной части.
Буду мучать экран. По видимому одна перемычка должна быть и резистор RL= 0 Ом
У оптрона детектора закоротить один резистор и вместо 220 достаточно ваших 35 вольт с трансформатора.. Для проверок настроек..
Для отладки электроники можно временно зашить прошивку sf v test, в ней для работы не требуется обязательного наличия высокого напряжения.
Сборник прошивок я размещал на Семидесятой странице. А на следующей - инструкция по калибровке.
Последний раз редактировалось Stinger Вт июн 09, 2015 22:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Про прошивку sf v test это хорошо, но пока надо разобраться с мегой( По ходу залочил ее. AVR Dragon не может прочитать ее(
Atmega Fusebit Doctor тебе в руки.
Вот обновлённая схема проекта к печатной плате E3.3 с электроблокировкой и резистором на ресете.
Работу блокировки ещё не проверял.
- STR Project Shema V2.2A2+LM358.rar
- (775.92 КБ) 905 скачиваний
