- (16.74 КБ) 872 скачивания
Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
зачем новый? разогрейте его другим паяльником градусов до 100С и померяйте снова. Там где термосопротивление значение резко поменяется. распиновку нарисуйте своего разьёма, вот мои распиновки. Вид с переди
Не чини то, что не сломано!
Falkon_99 разъем и распиновка у меня от Aoyue 936
Китайци мне свинью и тут подсунули,начал замерять снова но сопротивление гуляло когда сам паяльник брал в руки.Короче разобрал паяльник а там банальный непропай одного из контактов на плате.Сопротивление замерял непосредственно на проводах на паяльнике(нагревательном элементе),3.5 Ом нагрел другим паяльником поднялось до 4.2 Ом
Померяйте на второй паре контактов как меняется сопротивление с прогревом?
На другой паре контактов сопротивление поднялось от 58 Ом до 69 Ом.(на плате пометка + и - ,это выходит терморезистор?)
Вообщем одна пара контактов сопротивление там где 3.5 Ом это нагреватель(на плате помечен как Heat)
И вопрос по поводу полигонов,если со стороной та ч то лутом делается все понятно то другую(полигоны) посмотрите пожалуйста правильно вырезал или что еще недорезал
Можете сфоткать сам нагреватель провома от него и посмотрите нагреватель на просвет
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
зазоры между полигонами на плате узкие. Особенно возле разьёма фена, и симистора 220В. будьте осторожны !!!
Спасибо за совет,зазоры увеличу,что еще на стороне полигонов не так и с паяльником делать что,новый заказывать с термопарой? Или ткните носом на схему(печатку) отдельную под паяльник с терморезистором(соберу пока отдельно если есть таковая)
можно и эту схему доработать вот так http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216 и паяльник тот же или паялку от от михи-псков
Спасибо за совет,сложновато для меня.Подскажите а какой мощности транс сюда нужен?
От маяка подойдет(РИВМ 671.111.001)?Правда там вроде не 24в а
1-2 сетевая 50 ом
12-11 5В 1,6 ом
10-8 20В 3,7 ом
7-5 8В 2 ом
13-15 20В 1,3 ом
(нашел в интернете,свой еще не замерял)
1-2 сетевая 50 ом
12-11 5В 1,6 ом
10-8 20В 3,7 ом
7-5 8В 2 ом
13-15 20В 1,3 ом
в доработке нет ни чего сложного а трансформатор нужно включить и проверить под нагрузкой
а мощность зависит от паяла для кулера фена и для схемы 10-15Вт с запасом а паяльник это уже от мощности паяльника
а можно и так запитать от 2 трансов 1 маленький на фен и схему а 2 плясать от мощности паяльника и чего есть в кладовке
[quote="svg67"]Если кому интересно вот мой вариант платы для корпуса Gainta - G765. Здесь же на плате импульсный БП на IR2153. Трансформатор из ATX. Вместо BT139 и MOC3023 (для управления нагревателем паяльника) поставил "полевик" ( т.к. 24 в. постоянное).[quote]
Добрый день! Есть вопросы по поводу вашего варианта ПС. Скажите пожалуйста, Вы запустили станцию, как она ведет себя с импульснико. В DC преобразователе МС34063, по идее должен стоять дроссель, у вас его нет. На вторичной обмотке транса стоят два электролита, между ними нужен дроссель? Если нет конденсатора между высоковольтным минусом и низковольтным выходным минусом, то по идее должна присутствовать высокочастотная помеха. Со всеми этими недостатками, как себя ведет станция?
По поводу самой печатной платы, очень понравилась. И в догонку еще вопрос, рисунок передней платы у вас есть.
Здравствуйте уважаемые коты! Конструкция супер, спасибо автору! И конечно же вопрос возможно ли перековырять исходник не род энкодер(что принципе очень удобно и симпотишно), а под три обычные кнопки.?
Автор скажи как шить атмегу? В какой среде и какие фюз-биты выставить нужно??? Интересует биты в codevisionAVR.
Зашил. Запустил, режим слип, энкодер не функционирует.... Кнопка работает. Но когда касаюсь пинцетом крайнего вывода энкодера, микроконтроллер начинает листать температуру вверх пока касаюсь, статика, . энкодер проверить, рабочий.... Термопару на паяльник повесил... . прошивку поставил с общим анодом, как писалось уже ранее, на ней не работал энкодер.... Может есть подправленная прошивка род общий анод??? Прошу помощи как у автора так и у форумчан!
как понял из личного сообщения - энкодер заработал? это хорошо!
Желательно для проверки запаять всё, и собрать в корпус со схемой питания!!!
На схеме есть цепочка Switch_Solder_ADC и Switch_Hot_TEN - датчики включения соответственно паяльника и фена. Без этих сигналов станция уходит в спящий режим. Поэтому для начала нужно собрать полностью схему...
Переделать можно под кнопки (без энкодера), можете попробовать это не сложно, если что помогу.
Falkon_99 Спасибо что отозвались! В общем дело предстоит так: отключил я термопару от sol, решил проверить фен, запаял термопару, закоротил swith-hot ten, и что вы думаете? А ничего показывает реальную температуру, нажатием на энкодер переключает на регулировку температуры и регулировку воздуха. ну вроде как работает, но энкодер крути не крути - ничего не происходит, опять поробывал пинцетом касаться ножек инкодера(как-бы создавая дребезг контактов) регулируется только вверх, вниз никак. Попробывал отпаять шунтирующие конденсаторы что на энкодере 10 нан тут он начал переключать и регулировать что ему хочется, то воздух то нагрев то подымет то опустит.... странно всё это....
Пинцетом Вы не сможете проэмитировать энкодер. Тяжело сказать, может он не рабочий...
Еще проверьте распиновку энкодера, у некоторых общий вывод посередине, а у других нет...
энкодер я не имитировал!!!! я касался пинцетом ножек А и В не касаясь массы. Так вот А что идет вроде бы на 32 ножкуМК очень хорошо отзывается и начинает увеличивать температуру. я делал имитацию подключения паяльника и фена.... так вот на вход унч я подключил термопару , а на hot switch (23ножка МК) подкидывал 5 вольт, но из режима слип он не выходит. Хотя как только подключаю включаю, высвечивается sol - вот если в эти 2 секунды начать крутить энкодер, так он чётко работает правда с инверсией но это пустяк, четко до508С и до 56С вроде бы, как только перестаю крутить он входит в слип и уже после этого энкодер не работает, ни при подключении паяльника ни при подключении фена. С имитацией фена так же неудачно, вроде бы не в слипе, а энкодер не регулирует... кнопка только переключает режимы air и 2 hot.
Он у вас не в слипе находится а в коме
соберите все с паялом и энкодером не в виде пинцета куска изоленты и жвачки
киньте фотки вашего девайса
а энкодер проверить можно тестером цепляете на средний вывод и на крайний и крутите оооооооооочень медленно то тестер должен пикать каждый шаг
