PICkit2. Собираем.
Сообщение Jerzy_U »
Читал на kazus.ru, что некоторые PICи меньше 12 не "уважают". Информации о мин. и макс. возможном VPP ни на одном форуме не нашёл. Зато часто встречаю: "У меня VPP ....." и у "всех" почти 13.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Старые PIC достаточно требовательны, но и там диапазон 11-13,5 Вольт. А у новых - от 8,5 Вольт. Подробнее в даташите.
Сообщение Jerzy_U »
Спасибо Chettuser за информацию. Для старых моделей я могу и EXTRA-pic применить я так понимаю. Там VPP у меня приличное. Сомнения закрались из-за того, что прошил этим PICkit- том PIC12LF1840T48A и всё вроде прошло, но на деле их не проверял. Потом наткнулся на ЭТО VPP и началось... Хотя, в даташитах тоже искал инфо по VPP, наверное не досмотрел в спешке.
Chettuser
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01594C.pdf
страница 316. 8-9 Вольт.
Признаться честно PICи забросил уже давненько.
Сообщение Jerzy_U »
Странно, VPP для PIC12LF1840T48A 8-9 вольт. Во время программирования PICkit2 оно уменьшается до этого уровня или "валит" как при тестировании калибровки?
Chettuser
ПО на компе устанавливает его в соответствии с настройками для соответствующего PIC. Аналогично с Vdd, у некоторых оно 3,3 Вольт, у некоторых 5 Вольт. ПО само "рулит" этими напряжениями. В этом и плюсы настоящего PICkit'a, в отличие от огрызков.
Сообщение oleg63m »
Jerzy_U писал(а):Почему VDD - отличный был? А VDD = 4,65 сейчас это не отлично?
надо смотреть на допуски в даташите.
На какие параметры обратить внимание Олег?
как обычно, чтобы h21Э был достаточно высок. ну и напряжение КБо около 30 вольт. у меня нормально работает кт3102.
здесь дроссель больше влияет. правда я мотал даже не считая витки. взял первую попавшуюся гантельку, намотал до заполнения и все. напруга как в евангелие.
напряжения VPP в файле ниже
напряжение vpp для PIC.pdf
(96.5 КБ) 340 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Jerzy_U »
Табличка супер Олег. :shock: Что ж вы сразу мне её не показали. не игрался бы я с VPP :) Но польза конечно есть - вник хотя бы немножко в логику работы программатора.
Сообщение oleg63m »
я эту таблу уже раз 10 выкладывал, думал уже у всех она имеется.
кстати взята на сайте где разрабатывают WinPicPgm
Сообщение Jerzy_U »
Интересная картина есть. Мой самодельный пиккит2 "обновил" список поддерживающих новых микроконтроллеров, а покупной не хочет видеть новые микросхемы. Файл DAT вставляю от PICkit3, там куча новых контроллеров, а в списке по прежнему старый список. Может файл INI шаманить надо? Кто в курсе?
Разобрался:
Device Family - midrange - 1,8volt Min
Сообщение oleg63m »
пиккит2 не поддерживает файлы описания от кита3. я по крайней мере не смог их покрестить
Сообщение electronik_tver »
помогите пож запустить покупной пиккит2, куплен на али, вот такой:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6630 ... 2872119655
по отзывам полная схема, ранее никогда не работал с таким программатором, при включении в усб пишет "устройство усб не опознано", на девайсе горит power и мигает target сериями по две вспышки,
при подключении с нажатой кнопкой горит power и мигает busy,
диска не было в комплекте, скачал утилиту PICkit 2 V2.61.00 она не видит программатора,
по скачанной инструкции
http://www.pickit2.ru/doku.php/руководс ... а.pickit.2
все должно сразу определиться как пиккит2,
толи неисправный, толи не прошитый, толи недошитый. еще не знаю как должно то быть на исправном, подскажите пож, помогите запустить
Сообщение Olegsevmor »
manjey писал(а):vvd-vvd Установите программу и в ее папке будет HEX файл прошивки.
Объясните, плз, пошагово. Что устанавливать, в какой папке этот hex? Вообще запутался......
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение oleg63m »
А прочитать пост выше религия не позволяет? Там еесть ссылка на инстркцию
Спасибо.... Рад, что все тут такие умные.......
Понятный мне установщик нашел здесь: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... up%20A.zip
может пригодится кому......
Сообщение oleg63m »
Olegsevmor писал(а):Рад, что все тут такие умные...
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. А вы что спросили? я ответил так, как я вас понял.
Ведь что может быть более понятнее, чем "пошаговая" инструкция на Русском языке
я например, когда чего не знаю, начинаю прежде всего читать инструкцию.
не вижу повода для обид :dont_know:
Сообщение sng_21590 »
Как снять код защиты от чтения? А то при чтении-одни ноли.
Сообщение Albert_V »
Никак или смотрите на форумах хакеров.
Зачем хакеры. В инструкции написано: " Для снятия защиты с вашей прошивки необходимо выключить защиту кода и EEPROM и перепрограммировать микросхему".
Вроде-бы все просто. Стираю микроконтроллер. Захожу в "Tools" снимаю галочки с "Enable Code Protect" и с "Enable Data Protect". Записываю. Читаю; "Program Memory" - читается, а
"EEPROM Data" - ноли. Захожу в "Tools" - стоит галочка "Enable Data Protect". Опять снимаю галочку и записываю микроконтроллер - тоже самое. Галочка "Enable Data Protect" появляется автоматически. Это у меня что-то не так, или у других тоже?
Сообщение Adusik »
Попробуй через прогу PICхх Simulator IDE, в ней всё снимается и устанавливается как хочеш.
Вернуться в «PIC»
