Схему к часам «Электроника 7-06М»
Есть ли у кого нибудь вменяемая по смыслу схема к этим часам?
В сети удивительно сумбурно схемы этих часов представлены в виде кусов и сканов от заводских схем.
Нигде не могу найти схему которая полностью представлена.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Схему к часам «Электроника 7-06М»
Так там же- "стандартный набор" - 176ИЕ3, 176ИЕ4, 176ИЕ5, 176ЛА7... В чём проблема- то? (в смысле- описание неисправности)
ошибся- 176ИЕ12..
вот ТАКИЕ?-
http://www.leningrad.su/museum/35/el-ka7-3.jpg
http://www.leningrad.su/museum/35/el-ka7-1.jpg
Вариант схемы- может быть и ваш..
http://www.wasp.kz/downloads.php?cat_id ... oad_id=131
ошибся- 176ИЕ12..
вот ТАКИЕ?-
Это понятно что там К176. У меня проблема со схемой подключения ламп.
Вариант часов там где ИВ-26 очень мало, небольшие по размерам.
Меня интересует коммутация блоков ламп с платой часов.
Последняя ссылка похоже оно, нужно разобраться....
- АлександрЛ
- Друг Кота
Там интереснее коммутация анодов ламп внутри блока.. мельком посмотрел- там есть аноды, которые постоянно горят (подключены к +25 вольт), есть, которые постоянно не горят (подключены к "общ") и есть, которые через диоды связаны с другими анодами- (горят когда надо)zenner писал(а):Меня интересует коммутация блоков ламп с платой часов.
зы.. А ток накала в этих часах- почти АМПЕР!! 16 ламп, в каждой- ток накала 60 мА.. Может, их проще на светодиоды поменять- изобразить такую же "матрицу", только на светодиодах?
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
Там большие. Тебе нужно 7-06м.zenner писал(а):Вариант часов там где ИВ-26 очень мало, небольшие по размерам. Последняя ссылка похоже оно, нужно разобраться....
- АлександрЛ
- Друг Кота
В часах 7-06 12 индикаторов в ОДНОЙ цифре,Nicacoi писал(а):Тебе нужно 7-06м.zenner писал(а):Вариант часов там где ИВ-26 очень мало, небольшие по размерам. Последняя ссылка похоже оно, нужно разобраться....
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=404
а в 7-06М - 4 индикатора в одной цифре..
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=315
В той ссылке, что я выложил- именно 4 индикатора в одной цифре..
8 индикаторов на ДВЕ цифры.. (HL1 - это "мигающая точка")
- Nicacoi
Виноват, просто по этой ссылке на картинке большие часы нарисованы.АлександрЛ писал(а):Вариант схемы- может быть и ваш..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, картинку я тоже видел, но, скачав схему, увидел там другие часы..Nicacoi писал(а):по этой ссылке на картинке большие часы нарисованы.
Имхо, 7-06 и 7-06М отличаются только блоками индикации (в простейшем варианте)
- Бурабат
- Сверлит текстолит когтями
Что б не делать новую тему... Может кто знает... Неужели до сих пор нет микрухи чтоб можно было к ней прицепить индикатор и часы готовы?
Только братцы не предлагайте делать на МК...
Инвалиды, тоже люди
Давно есть 1016ВИ1 ; 1016ХЛ1 ; 1035ХЛ1 ; 145ИК1901 и т.д. Но всё равно только "микрухой" и индикатором не обойтись, как минимум блок питание ещё понадобится.Бурабат писал(а):Неужели до сих пор нет микрухи чтоб можно было к ней прицепить индикатор и часы готовы?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы даже не представляете, но лет 30 назад мне попадался СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор, на который нужно было подать питание и "синхронизацию" 60 герц- получались часы..
И ещё были индикаторы, внешне похожие на: http://www.chipdip.ru/product/mt-10t7-7t/ - на них подавалось питание, и получались часы
(вроде как они использовались в проводных телефонах (то ли Панасоник, то ли ещё каких))
- Бурабат
Смеетесь? Мне не смешно. К этому старью еще с десятка два деталей надо. Короче не знаете. И я не знаюkorob писал(а):Давно есть 1016ВИ1 ; 1016ХЛ1 ; 1035ХЛ1 ; 145ИК1901 и т.д. Но всё равно только "микрухой" и индикатором не обойтись, как минимум блок питание ещё понадобится.Бурабат писал(а):Неужели до сих пор нет микрухи чтоб можно было к ней прицепить индикатор и часы готовы?
Инвалиды, тоже люди
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Никто не смеётся.
Цепи кварца не выкинуть в любом случае.
Все транзисторные ключи заменяются двумя ULN.
И где тут два десятка?
Вовсе нет. Все перечисленные мною БИС являются законченными(без дополнительних драйверов/ключей/регистров) часами с выводом на ВЛИ (аля "микруха" и индикатор). Смайл означает лишь то, что только ими не обойдётся, нужно будет питание.Бурабат писал(а):Смеетесь?
Ну куда уж проще?
Выше, схема на 1035ХЛ1, тоже значительно упростится если использовать ВЛИ, а не светодиодный индикатор. Остальные по тому же принципу.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Видимо имелся ввиду всё-таки LED-индикатор.
Начинаю подозревать что да. Но если отталкиваться от названия темы, то...Андрей Бедов писал(а):Видимо имелся ввиду всё-таки LED-индикатор.
- Бурабат
Андрюша спасибо. Да такая пойдет... Только боюсь, что ее уже не выпускают и купить проблематично.
А без ключей не потянет?
Инвалиды, тоже люди
К сожалению нет, очень слабые выходы для LED. А вот приобрести вполне возможно.Бурабат писал(а):А без ключей не потянет?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Обратитесь с вопросом к m.ix (Михаил).Бурабат писал(а):А без ключей не потянет?
Он вместо ключей ставил две ULN200x микросхемки о 16 ножках.
- m.ix
- Друг Кота
те что на землю ULN по плюсу 4 транзистора
