Схему к часам «Электроника 7-06М»
Сообщение zenner »
Есть ли у кого нибудь вменяемая по смыслу схема к этим часам?
В сети удивительно сумбурно схемы этих часов представлены в виде кусов и сканов от заводских схем.
Нигде не могу найти схему которая полностью представлена.
Так там же- "стандартный набор" - 176ИЕ3, 176ИЕ4, 176ИЕ5, 176ЛА7... В чём проблема- то? (в смысле- описание неисправности)
ошибся- 176ИЕ12..
вот ТАКИЕ?-
http://www.leningrad.su/museum/35/el-ka7-3.jpg
http://www.leningrad.su/museum/35/el-ka7-1.jpg
Вариант схемы- может быть и ваш..
http://www.wasp.kz/downloads.php?cat_id ... oad_id=131
Сообщение zenner »
Это понятно что там К176. У меня проблема со схемой подключения ламп.
Вариант часов там где ИВ-26 очень мало, небольшие по размерам.
Меня интересует коммутация блоков ламп с платой часов.
Последняя ссылка похоже оно, нужно разобраться....
zenner писал(а):Меня интересует коммутация блоков ламп с платой часов.
Там интереснее коммутация анодов ламп внутри блока.. мельком посмотрел- там есть аноды, которые постоянно горят (подключены к +25 вольт), есть, которые постоянно не горят (подключены к "общ") и есть, которые через диоды связаны с другими анодами- (горят когда надо)
зы.. А ток накала в этих часах- почти АМПЕР!! 16 ламп, в каждой- ток накала 60 мА.. Может, их проще на светодиоды поменять- изобразить такую же "матрицу", только на светодиодах?
Сообщение Nicacoi »
zenner писал(а):Вариант часов там где ИВ-26 очень мало, небольшие по размерам. Последняя ссылка похоже оно, нужно разобраться....
Там большие. Тебе нужно 7-06м.
Тебе нужно 7-06м.
В часах 7-06 12 индикаторов в ОДНОЙ цифре,
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=404
а в 7-06М - 4 индикатора в одной цифре..
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=315
В той ссылке, что я выложил- именно 4 индикатора в одной цифре..
8 индикаторов на ДВЕ цифры.. (HL1 - это "мигающая точка")
:dont_know: :dont_know:
Сообщение Nicacoi »
АлександрЛ писал(а):Вариант схемы- может быть и ваш..
Виноват, просто по этой ссылке на картинке большие часы нарисованы.
Nicacoi писал(а):по этой ссылке на картинке большие часы нарисованы.
Ну, картинку я тоже видел, но, скачав схему, увидел там другие часы..
Имхо, 7-06 и 7-06М отличаются только блоками индикации (в простейшем варианте)
Сообщение Бурабат »
Что б не делать новую тему... Может кто знает... Неужели до сих пор нет микрухи чтоб можно было к ней прицепить индикатор и часы готовы?
Только братцы не предлагайте делать на МК...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение korob »
Бурабат писал(а):Неужели до сих пор нет микрухи чтоб можно было к ней прицепить индикатор и часы готовы?
Давно есть 1016ВИ1 ; 1016ХЛ1 ; 1035ХЛ1 ; 145ИК1901 и т.д. Но всё равно только "микрухой" и индикатором не обойтись, как минимум блок питание ещё понадобится. :)))
Вы даже не представляете, но лет 30 назад мне попадался СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор, на который нужно было подать питание и "синхронизацию" 60 герц- получались часы..
И ещё были индикаторы, внешне похожие на: http://www.chipdip.ru/product/mt-10t7-7t/ - на них подавалось питание, и получались часы
(вроде как они использовались в проводных телефонах (то ли Панасоник, то ли ещё каких))
Сообщение Бурабат »
Смеетесь? Мне не смешно. К этому старью еще с десятка два деталей надо. Короче не знаете. И я не знаю
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Андрей Бедов »
Никто не смеётся.
Цепи кварца не выкинуть в любом случае.
Все транзисторные ключи заменяются двумя ULN.
И где тут два десятка?
Сообщение korob »
Бурабат писал(а):Смеетесь?
Вовсе нет. Все перечисленные мною БИС являются законченными(без дополнительних драйверов/ключей/регистров) часами с выводом на ВЛИ (аля "микруха" и индикатор). Смайл означает лишь то, что только ими не обойдётся, нужно будет питание.
Ну куда уж проще?
Выше, схема на 1035ХЛ1, тоже значительно упростится если использовать ВЛИ, а не светодиодный индикатор. Остальные по тому же принципу.
Видимо имелся ввиду всё-таки LED-индикатор.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Видимо имелся ввиду всё-таки LED-индикатор.
Начинаю подозревать что да. Но если отталкиваться от названия темы, то...
Сообщение Бурабат »
Андрюша спасибо. Да такая пойдет... Только боюсь, что ее уже не выпускают и купить проблематично.
А без ключей не потянет?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение korob »
Бурабат писал(а):А без ключей не потянет?
К сожалению нет, очень слабые выходы для LED. А вот приобрести вполне возможно.
Обратитесь с вопросом к m.ix (Михаил).
Он вместо ключей ставил две ULN200x микросхемки о 16 ножках.
Сообщение m.ix »
те что на землю ULN по плюсу 4 транзистора
Вернуться в «Ищу...»
