Форум РадиоКот • Просмотр темы - СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Текущее время: Ср фев 11, 2026 18:20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 713 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 10:25:08
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Я думаю, что резистивного слоя тут нет вообще. Стрелки указывают на пластмассу.
Эта штука работает по принципу валкодера, с отклонением в обе стороны от центрального положения.
Контакты - две серебристые полудуги, и центральное кольцо.
Принцип управления - не аналоговый.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 12:05:09
Нет, нет - именно резистивный, по 2,5 кОм каждый участок. Я, кстати, сделал вместо него педали с ползунковыми резисторами. Небо и земля.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 12:28:28
Карма: 233
Ясно.
Просто, если видеть бы ещё и ползунковую часть - тогда можно по фотографии предположить, как работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 12:44:37
Купил на Али транзисторы: 2n3904, 2n3906, s9018 - по 1.5 бакса за пакет в 200 штук каждого наименования, bc547 для сравнения на снимке покупал в российском магазине.
hfe мерил китайским тестером, значения в среднем:
3904 = 350
3906 = 380
9018 = 110
Ножки как будто из какой то жести сделаны, примагничиваются к магниту, у bc547 ножки медные и потолще не магнитится.
На всех транзисторах делал fm передатчик на ~90mhz однотранзисторный - работают все одинаково.
Как можно узнать соответствуют они оригиналу или нет, хотя бы приблизительно? Как вообще должны выглядеть настоящие транзисторы в корпусе ТО-92?
http://radikall.com/images/2015/05/25/RTVw.jpg
http://radikall.com/images/2015/05/25/h0wZu.jpg
http://radikall.com/images/2015/05/25/5QJl.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 06:25:12
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Нашел в сети. Samsung GT-i9500 Galaxy S4 mini :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 00:24:40
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
ric, транзисторы и должны магнитится даже если метал красный. Буржуйские детали всегда стальные. Медные мощные транзисторы, других не помнится что встречались. Даже катушки стальные мотают.
Производство маломощных стоит копейки они впринципе не могут подделкой если работают. На них же не написано что они именитых брендов. Просто у дяди чена есть заводик имели чена и ленинского комсомола который делает транзисторы со свойствами bc547 о чём и пишет на корпусе. Нафига ему ставить медь если железка работает также. Или вы считаете что резисторы тоже должны быть медными.
Вот еслиб это были транзисторы в мощном корпусе, а внутри bc547 , то определить было бы иногда невозможно без вскрытия. Но пока такие не попадались по версии видеоблогера.
DX168B,
Учитавая что фотка только вконтакте больше похоже на фейк. Или товар который можно купить посетив китайский базар.
Я тут отличный товар придумал. Покупаете презерватив, это такой пакетик с кружком.
Открываете пакетик, а там ничего, а кружок выштампован на пакететике и подкрашен :))
Уверен такое можно купить. Хотя нафига штамповать, просто нарисовать тень объёмности.
Да и зачем пакетик, просто пластиковая лента.
Кто проще ? :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 00:57:52
Карма: 233
Открываете пакетик, а там ничего, а кружок выштампован на пакетике и подкрашен.
Инновация, ёпт... :)))
Учитывая, что фотка только Вконтакте - больше похоже на фейк.
Мне тоже так показалось.
Ну не может плата с аппаратными кнопками работать с сенсорным дисплеем. :dont_know: Тем более, разрешение поставленного дисплея явно больше, чем у того, который должен стоять судя по размеру платы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 07:31:26
74LS00, Работают в принципе да и ладно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 07:51:54
Рейтинг сообщений: 35
оригинальная серия BCxxx к магниту не липнет :( в отличии от китайской
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 07:54:33
Карма: 25
74LS00 писал(а):
DX168B,
Кто проще ? :))
Да ладно? На белый корпус внимательнее посмотрите и на плату. Корпус был сделан для этой платы, ибо даже пазы крепления там есть.
К тому же, плата тоже китай. Ничто не мешает переписать прошивку под сенсор и сделать пару модификаций на самой плате.
Об Андроиде на этом чудо-аппарате можно даже не говорить. Его там нет.
Это не фейк. Это Китай. Точнее, китайский фейк под оригинал. :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 20:34:09
Карма: -8
Фото не такое уж и супер качество. А фейк похоже потому что китайци вполне могли сделать корпус под плату и экран, но изначально тач никогда не работал и продавать их могут как немного неисправные крутые бренды и не дорого.
Возможно это и сделали китайцы, но я не верю что тач там работал. Китай мог такое сделать. Может даже мелким тиражом подогнав корпус под лишние платы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 01:20:09
Подскажите .купиль stp75nf75 to 220 какие то они странные тонкие ножки,гнутся как то трудновато. бороздок вроде бы нет
маркировка
Р75NF75
CC10R 6
MAR 043
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 09:28:54
маркировка
Р75NF75
Фэйк. Буквы Р впереди быть не должно. Смотри сообщения от меня ниже, я такого типа транзюки пытал. Правда в другой теме.
RadioГубитель писал(а):
по выявлению левых транзюков. Сделал следующий тест. Взял мегер валютный, 2000 гв, отданный без аккума на халяву.
Взял испытуемый образец 800 вольтового транзюка, взял соседний, из проверенной партии (для тесту, так скать), пару IRF половиков и откровенный левак - перемаркер.
Закоротил у всех затвор на сток. (от греха подальше)
Результаты:
STP18NM80 (китай, маркировка норм, отличается только буквой Р спереди обозначния, ибо натурпродукт маркируется 18NM80) - пробой на 690В.
STP18NM80 из проверенной партии - 840В
STP+6NK90 (киатай, аналогичный) - 790В
IRFP460 - 500В
IRF840A - 550В
IRFPS43N50K (перемаркер, видно просто на меньший ток кристалл) - 520В
У меня все. Вроде даже все подопытные остались живы ввиду малого тока тов. Мегера
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:13:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Рейтинг сообщения: 6
:shock: STM занимается подделкой собственных транзисторов? В даташите указана маркировка P75NF75, сколько их не видел транзисторов, все начинаются с последних букв названия, STP - P, STW -W, STGW - GW и тд...
В даташиты крупнейших производителей можно хоть иногда заглядывать, прежде, чем что то утверждать :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:06:22
на первой фотке с лева проверенные в работе , с права не понятно что. ище увидел какие то точки на на транзисторах фуфельных
IMG_201.jpg [115.36 KiB]
IMG_202.jpg [132.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:27:09
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 226154.pdf
первая страница. Внизу. Раскройте глаза пожалуйста, где я не прав и где там букова Р вначалЕ?
Так чта не все так однозначно.
Проверяйте высоким напряжением, если есть сомнения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:44:38
Карма: 182
Я Вам десятки их же даташитов могу привести, где указано с Р, В и тд.
То есть само наличие или отсутствие буквы ни о чем не говорит, но на большинстве транзисторов этой фирмы буква присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 15:18:23
У меня тоже в загашнике валялся девний ключ этой марки. и Р там вначале не было.
Зачем так разнить маркировку - я не знаю, и своей ошибки по ключикам тоже не отрицаю. :dont_know:
Однако, мегер показал несоответствие именно с маркировкой Р впереди, ему я склонен доверять, все же
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 15:21:26
Карма: 233
Проверять транзисторы мегомметром - несколько эксцентрично, не находите? :shock:
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 15:30:10
:facepalm:
А есть чем возразить? Или голословненько?
Сейчас этот форум просматривают: ypppu и гости: 31
