ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Нарисуйте полную схему. Если вы привыкли игнорировать индуктивности, ёмкости и сопротивления проводников, это ещё не значит, что их не существует.
Сообщение TPAHCODEJI »
Схема то зачем?Я просто хотел узнать как работают эти паразитные индуктивности и как их минимизировать?
Схема придельно простая мост кондеры потом дроссель и длиииные провода.От них я и запитывал схему.Если бы возле полевиков парально шинам питания я кондер бы воткнул побольше емкостью они бы не взорвались?И зачем скручивать провода я не понмаю?
Как работает индективность я понимаю.Чем больше бросок тока в меньший промежутой времени,тем больше наводиться ЭДС которая гробит транзисторы и портит сигналы.
Скрутка проводов как я почитал распределяет помехи и наводки.На сколько мне известно конденсатор поглащает пульсации а значит по идее должен спасти транзисторы.
А вобще есть литература,где влияние всего этого подробно рсписываеться.В силовой электронике я это не нашел
Сообщение Seriyvolk »
Slabovik писал(а):Так дело не пойдёт...
Это тест на стрессоустойчивость, держись! :)))
Сообщение hrpankov »
TERAVOLT писал(а):
hrpankov писал(а):....чтобь уменьшит кипение можно по 100-150пФ в паралель к каждому.....
по идее это только некоторые помехи подавит и немного сиграет роль снаббера
...Это облекчить закрывание и откривание диода.....
Сообщение Телекот »
В каком смысле облегчит? Он как закрывался в течении 500нС так и будет.
Сообщение shevcwla »
Доброго времени суток :) .Собрал данный агрегат по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/102628/med ... .jpg.Плату скачивал с форума.Расчет транса делал двумя прогами RingFerriteExtraSoft(2000),ExcellentIT(7200).Первой можно смотреть температуру нагрева транса.Все замечательно работает.транс выдает 24,5V на холостом ходу.При нагрузке резисторами в 12 Ом,просаживается 22,8V.Нужно 18V.Вот не знаю отмотать витки вторички или повысить частоту на ИР.
Может кому пригодится схема проверки ИР,форум прочитал полностью,не встречал.может упустил.http://img.radiokot.ru/files/102628/med ... vd59f7.PNG
Сообщение Сергеj »
Повысить частоту, ничего не даст.
Отмотай вторичку, или домотай первичку и понизь частоту. В общем, как удобнее, так и делай.
Сообщение Телекот »
В схеме проверки микросхемы диод между первой и восьмой ногой лишний, их можно просто замкнуть.
Уважаемые :) .Может глупый вопрос,но какие последствия будут,если в скрутке проводов первичной или вторичной обмотке,будут разные сечения проводов?
....будут мороки с мотанием и мороки с заполнением...
Сообщение 10on »
Доброго времени суток. Собрал БП по печатке и схеме из первого поста. Включил, получил выгорание дорожки на входе 220 в диодный мост. Посоветовали читать про запуск таких БП :)
Добавил разрыв, как описано в методичке. Включаю, смотрю напругу на 1 ноге микросхемы относительно 4, там 6 с небольшим вольт. Что проверить?
Сообщение Телекот »
Микросхему и транзисторы.
С первого поста самая ненадежная схема.хоть и самая простая.на 57 стр.где-то самая нормальная.пусть чуть больше размером.на 3 рубля больше деталей,но работает надежней.а защиту поставить вообще замечательно.не подскажет кто нибудь на какой странице печатка защиты?а то много перелопачивать.
Сообщение Алекс11 »
Уважаемые коты, собрал ИИП со стр.54 (собрал давно но запускаю токо сейчас) изменения печатки только во второй половине,
при первом запуске (через лампу) лампа моргнет и через 30сек. начинает пульсировать, ощютимо греются ирфы, напряжение между 4 и 1 8.5в между 1 и 7 прыгает от 8в до 4в, где копать, схему установки деталей проверял неоднократно :(
P.S. - между 6 и 8 стоит 1000n вместо 680n
Сообщение smd52 »
DEL
...ставите в паралель первой еще одну лампу и смело запускаете.......
Сообщение Мэйки »
Прочитал все страницы . Каждые несколько станиц одно и тоже.
На 2153 делал и выход был на 67кгц под 2квт для ампа класса D.
Доп.защиты делал для себя под конкретные требования.
В качестве примера брал заводскую схему активного пульта ямаха на 2квт.
Схема работает прекрасно.
Сообщение Сергеj »
Мэйки, непонятно, к чему твое сообщения? Это совет или рекомендация брать заводскую схему ямаха. Покажи схему, фотки, расскажи подробно что и как. А пока это только пустой треп.
