Интересный глюк телевизора
di55
Сообщение di55 »
Телевизор ЖК LG BM-LDS302. Такая ситуация - включается когда сам захочет, а поподробнее: включаешь, он включается, выключаешь, через некоторое время пытаешься включить а он может включится а может и не включится... При этом когда телик не включается примерно на 0,2 сек загорается светик на основной плате и гаснет (когда телик работает этот светик горит всегда).
Думал электролиты - проверил все - результата нет. Может быть прошивка, но тогда почему он время от времени включается и работает нормально? Помогите кто чем может :beer:
ПыСы: Когда телик включился сделал сброс настроек, как видите не помогло... :cry:
Так
Re: Интересный глюк телевизора
Сообщение Так »
ПОДОЖДИ пока помрёт совсем, тогда и электролит дохлый может быть увидишь...
di55
Сообщение di55 »
Так вот именно что ведь и не помирает - с виду литы все на 5+, прибором звонятся, в самых "капризных" местах вообще новые поставил. Если это лит на основной плате то его даже дохлый свиду хрен определишь и пробор покажет что он целый. Есть мысля кинуть провод выхода из дежурного режима напрямую, может поможет...
Так
Сообщение Так »
напряжения посмотри
конденсаторы проверял каким прибором?
di55
Сообщение di55 »
Напруги в норме, кондеры проверял стрелочным китайцем, ERS-метр есть но он остался за 3500 км, на родине :( поэтому тупо капризные места заменил новыми... а там больше то и ничего не остается кроме высоковольтных и мелочи на пару микров...
Так
Сообщение Так »
вот это и проверяй, если больше нет ничего...
дааа уж :facepalm:
Последний раз редактировалось Так Сб июн 13, 2015 22:46:51, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
di55
Сообщение di55 »
Да ужжж... Сам в :shock: от ситуации) Как подручными средствами проверить ESR имея только стрелочный прибор?
Андрей Бедов
Заменой на заведомо исправный конденсатор.
Особенно это касается высоковольтных и прочих "на пару микров"...
redish
Сообщение redish »
Питание от проца отваливается. Возможно, где-то на проходных пистонах, может на выводах. Проц в каком корпусе?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
di55
Сообщение di55 »
В моей ситуации замена мелочи на "заведомо исправные" это замена литов с лучевого телика, которому лет 15 и с которыми он бы работал если бы кинескоп не сдох :) . Так что врядли :dont_know:
di55
Сообщение di55 »
redish даже и сомневаюсь глупость сказать... Думаете его пропаять? Клемы дергал с той же надеждой...
Так
Сообщение Так »
ну иди к спецу!!! ну что вы лезите в политику и в телевизоры???
КУПИ НОВЫЙ!!! :)))
Последний раз редактировалось Так Вс июн 14, 2015 07:45:48, всего редактировалось 1 раз.
di55
Сообщение di55 »
ну иди к спецу!!!
- ремонт широкоформатки вне зависимости от исхода - 7500 ры + запчасти. Они не будут ковырятся в литах а сразу меняют плату, мин. цена, допустим основной платы - 3500 рэ. Плюс мне ее еще нужно привести до места и увести, итого четыре раза про 230 км = 920. С учетом цены на бенз 32 и расходом 8 литров получаем: 3000 + 7500 + 3500 = 14 000. А не проще ли новый купить?
musor
Сообщение musor »
не парьтесь и чините не спеша-может занять до полугода :)) если телек ваш если клиента отдайте скажите пусть несет когда помрет совсем :oops:
redish
Сообщение redish »
di55 писал(а):redish Думаете его пропаять?
давеча делал Сатурн 32 дюйма с подобными симптомами. Долго пытался отловить причину глюков и в оконцовке помогло вот что: пропайка поножечно проца(так как прогрев феном это фигня и не надолго) плюс перепрошивка флэш памяти с заменой самой микрухи памяти(стояла глючная Windbond W25Q32)
P.S: это было сделано после того,как убедился в стабильности и чистоте всех питающих напряжений. Пока не причешешь питание(если корявое где-то) никакие перепрошивки не помогут...
musor
Сообщение musor »
паялом таки чипы не паяют колега :)))
греть надо феном :idea: нанеся ПРАВИЛНЫЙ ФЛЮС без него бестолку :shock:
иногда и пасты паяльной для SMD можно нанесть туда
в ней мелкодиперсный припой есть и безотмывный флюс :)) но это недешева :o
Последний раз редактировалось musor Ср июн 17, 2015 08:21:54, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
пастыпаяльной можно нанемть
Чего??? :shock:
musor, может не моё дело, но читать Вас очень трудно.
Вам пофиг что-ли, как Ваш пост на клавиатуре набрался? Ошибки через слово, причём видно, что руки трясутся, а не от неграмотности... Иногда смысл написанного просто угадывать приходится.
Прежде чем жмакать на кнопку "Отправить" - перечитывайте пожалуйста своё сообщение. Вы для людей пишете.
При всём уважении.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
di55 писал(а):
ну иди к спецу!!!
Это не ремонтники а менеджеры в официальном сервисе, которые кроме блочной замены ничего не умеют ! Видел таких несколько раз, что-то попаять или прозвонить тестером для них как чудо. Реально думаю ремонт обойдётся в пару-тройку тысяч максимум.
Web
Сообщение Web »
У меня вот какой глюк в LG: через пульт включается и все больше на пульт не реагирует, даже не выключается пультом.
