HP Pavilion g6 нет зарядки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dr.doc »
На частично разряженной батарее дети подоткнули включенный разъем зарядного (сеть была уже включена). Выплыло сообщение о начале зарядки, но через некоторое время яркость экрана упала и ноутбук был отключен при 3% уровне заряда батареи вручную. БП рабочий. Ноут не включается. Схему на него нашел быстро, но, из-за большого размера (1,5М) выкладываю лишь 2 стр. - схему питания и вывод одного из сигналов.
Итак по схеме: На транзисторе PQ48 падает напряжение - Vad - 19.4 V, +PRWSRC - 10v (батарея). Резистор PR102 отсутствует, на +VH28 - 29 вольт, PQ18 - цел и открыт, на затворе 9,4V. PQ17 - закрыт, сигнал ACIN - 3,3 вольта, резистор PR112 - цел, но на базе транзистора 0 вольт - открыт PQ27 сигналом D/C#. Последний идет только на микросхему. Может знает кто, что это за "оно" и как его запустить?
Батарею хотя бы зарядить, но боюсь неправильно понять значение надписи, выделенной красным "Do Not add test pad on BATDIS_G signal" - на затворе PQ48.
scheme-hp-pavilion-g6-quanta-r12 29.pdf
(125.63 КБ) 1233 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение dr.doc »
Проблема решена - контроллер материнки KB3930QF - между ножками обнаружена еда(?). После прочистки/промывки ноутбук запустился.
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, решил написать в этой.
Ноутбук HP Pavilion G6 - 2240er, сделал чистку, заменил термопасту, прочистил шток и втулку вентилятора, капнул машинного масла для смазки, вентилятор крутится хорошо, обороты набирает хорошо, в режиме простоя температура 51 градус, играя в кс 1.6 - 85-90 градусов или лазая по браузеру 65-85 градусов.
В чем может быть причина?
Раньше такого не было, сейчас ведёт себя странно, и вентилятор то наберёт большие обороты, чуть остынет и скидывает, чуть нагрузка на проц появится в пределах 20-40% опять набирает температуру и сильные обороты.
Сообщение mikes357 »
Про системы охлаждения для ноутбуков чего-нить слышали? Можно и самопал собрать...
Паста не должна быть первой попавшейся, масло - только силиконовое. Да и вентилятор поменять не мешало бы.
Ну и чего нибудь другого - почистить машину от всего лишнего, проверить автозагрузку
Сообщение Кот-Кот »
Смотря как чистить, можно и трубки погнуть или криво поставить.
Сообщение Игорь5 »
Всё поставил хорошо, если б погнул то не ровно бы ставилось охлаждение, да и тем более такие трубки чтоб согнуть нужно приложить немного усилия.
Подставки нет, да и много где читал что толку от неё никакого, всего понижает на 2-3 градуса.
Паста нормальная КПТ-8, думаю не плохая, 17 граммовый тюбик но стоит не дешево.
Автозагрузка в порядке, систему чистил (установлено TuneUp, Ccleaner) настроена виндовс хорошо.
Можно ещё вопрос?
Батарея заряжается бывает не полностью, красная лампочка заряда мигает на ноутбуке, написано "Подключено, не заряжается".
Батарею вытянешь и вставишь (при выкл. ноуте) заряд идёт некоторое время, но потом опять также. Это уже как я понял батарея не пригодная (сдохла)?
Сообщение Igorusha »
КПТ-8 часто поддельная встречается.
Трубка могла разгерметизироваться без следов.
Да, батарея умирает.
Сообщение Игорь5 »
Воздух с вентилятора дует горячий, то возможно трубка в норме.
Термопаста даже не знаю, брал в компьютерном магазине, магазин нормальный и продавцы там парни тоже нормальные, думаю продали нормальную.
На счёт батареи жаль конечно, быстро как то она испортилась, в основном ноут работал от сети.
Сообщение Кот-Кот »
Игорь5 писал(а):Термопаста даже не знаю, брал в компьютерном магазине, магазин нормальный и продавцы там парни тоже нормальные, думаю продали нормальную.
Магазин тут при чем, они её там не производят, только продают и всё.
Вообще помню случай, когда у меня на Пакард Белл в простое проц грелся до 60, а под нагрузкой и все 80-85. Оказалось дело в том, что начал отваливаться кристалл Ати Радеон (своего температурного датчика там почему-то не было). Отребойлил - и температуры стали в норме.
Вернуться в «Ничего не работает»
