Паяльная станция с энкодером.
Сообщение BogdanUA »
Stinger писал(а):следовательно что нада сделать?
))) Я не знаю..Возможно резистор заменить что на 6 ногу идет? или нет?
Сообщение Stinger »
Нужно подобрать сопротивление в управляющей цепи:
780 (1000)om - 5 mA
390 (510)om - 10 mA
260 (330)om - 15 mA
Используй те что в скобках.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Кстати кому надо могу поделится схемой ИБП на готовом трансе от компьютерного блока питания, в качестве диодов теже диодные сборки от БП...На выходе 24в и 12 вольт..мощность около 150 Ват на Ирке2153
Сообщение Stinger »
Лабкитовский? показывай...
Stinger писал(а):Нужно подобрать сопротивление в управляющей цепи:
780 (1000)om - 5 mA
390 (510)om - 10 mA
260 (330)om - 15 mA
У меня 390 Ом стоит..Получается не будет работать фен?
Сообщение Stinger »
спалишь отопару...
давно физику проходил...
Stinger писал(а):Лабкитовский? показывай...
Да похож..В печатке я убрал входные фильтрующие конденсаторы для минимизации платы( будут в навес), Для питания ИРКИ нужно поставить 15кОм резистор желательно на вата 2 можно и больше (ВМЕСТО ПЕРЕМЫЧКИ) А так прекрасно работает, единственно нужно диодную сборку на радиаторы ставить греется не плохо. Есть только печатка схемы увы нету.
Stinger писал(а):спалишь отопару...
Да с физикой туговато__
ИБП DTS MOD.rar
(21.57 КБ) 464 скачивания
Сообщение GoogleRU »
По поводу запуска программы....
Один человек подсказал поставить RC цепочку на RESET для задержки запуска. Ибо изначально по схеме RESET просто болтается в воздухе. А так сброс пойдет через некоторое время после подачи питания.
(4.43 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение Stinger »
Сколько экземпляров уже собрано и с ресетом проблем небыло, тут скорее непропай или гдето флюс...
качественное фото печатки выложи
Сообщение sirYOGA »
Всем доброго дня. Решил собрать эту станцию, но не понятно для чего стоят две РС817 на плате, хотя в принципиальной схеме нарисована одна...
С уважением.
Как бы ответил Stinger - "читайте, в теме все сказано" (с) :))
Если есть PC814 - ставьте ее, если нет - две PC817 заменяют одну PC814? только правильно соединить надо. У автора печатки были PC817 - он под нее и развел плату.
Сообщение Stinger »
814 засунь на место 817, второе место под 817 оставить пустым...
Сообщение sirYOGA »
Спасибо за ответ. Тему читал, местами не по одному разу, но этого объяснения не увидел...
Сообщение Stinger »
На стр. 62 посмотри
Следующая локальная победа - запуск с подключением от 220В. Прошивка 2.2
Станция стартует, мотор крутиться. Мотором можно управлять :))
Но пока на этом все. Кнопка отключения паяла работает, пишет "sold off", а вот фен - постоянно крутит (проверял без магнита у геркона).
Фен и паяло не греют :(
Как вообще происходит управление паяльником? Не догоняю (
Пошел искать ответы на страницах форума. Но буду рад за помощь.
Сообщение Stinger »
Приложи магнит к геркону....
Приложил - фен останавливается. Но на кой ляд тогда кнопка?
Сообщение Stinger »
Геркон показывает станции находится фен на подставке или нет,
а станция включает фен при снятии его с подставки, и включает продувку, когда фен кладут на подставку.
Кнопка служит для включения фена на подставке, для удобства...
нажал кнопку, дождался разогрева, взял и работай...
фото своей печатки покажешь?
Да, пожалуйста)
Маска только не вышла, точнее какой-то косяк вышел после дубления. На фото видно. Ощущение, что под маской медь потемнела от температуры (сушил в духовке). Хотя первая плата , на которой делала маску вышла хорошо. В паре мест не отмыт пока флюс - перепаивал.
GoogleRU писал(а):Да, пожалуйста)
Очень аккуратно +...Сложно с маской работать? Не интересовался этим процессом.
