))) Я не знаю..Возможно резистор заменить что на 6 ногу идет? или нет?Stinger писал(а):следовательно что нада сделать?
Паяльная станция с энкодером.
Нужно подобрать сопротивление в управляющей цепи:
780 (1000)om - 5 mA
390 (510)om - 10 mA
260 (330)om - 15 mA
Используй те что в скобках.
780 (1000)om - 5 mA
390 (510)om - 10 mA
260 (330)om - 15 mA
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 53
Кстати кому надо могу поделится схемой ИБП на готовом трансе от компьютерного блока питания, в качестве диодов теже диодные сборки от БП...На выходе 24в и 12 вольт..мощность около 150 Ват на Ирке2153
Лабкитовский? показывай...
У меня 390 Ом стоит..Получается не будет работать фен?Stinger писал(а):Нужно подобрать сопротивление в управляющей цепи:
780 (1000)om - 5 mA
390 (510)om - 10 mA
260 (330)om - 15 mA
спалишь отопару...
давно физику проходил...
Да похож..В печатке я убрал входные фильтрующие конденсаторы для минимизации платы( будут в навес), Для питания ИРКИ нужно поставить 15кОм резистор желательно на вата 2 можно и больше (ВМЕСТО ПЕРЕМЫЧКИ) А так прекрасно работает, единственно нужно диодную сборку на радиаторы ставить греется не плохо. Есть только печатка схемы увы нету.Stinger писал(а):Лабкитовский? показывай...
Да с физикой туговато__Stinger писал(а):спалишь отопару...
- ИБП DTS MOD.rar
- (21.57 КБ) 463 скачивания
По поводу запуска программы....
Один человек подсказал поставить RC цепочку на RESET для задержки запуска. Ибо изначально по схеме RESET просто болтается в воздухе. А так сброс пойдет через некоторое время после подачи питания.
- (4.43 КБ) 1119 скачиваний
Сколько экземпляров уже собрано и с ресетом проблем небыло, тут скорее непропай или гдето флюс...
качественное фото печатки выложи
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 16
Всем доброго дня. Решил собрать эту станцию, но не понятно для чего стоят две РС817 на плате, хотя в принципиальной схеме нарисована одна...
С уважением.
С уважением.
Как бы ответил Stinger - "читайте, в теме все сказано" (с)
Если есть PC814 - ставьте ее, если нет - две PC817 заменяют одну PC814? только правильно соединить надо. У автора печатки были PC817 - он под нее и развел плату.
814 засунь на место 817, второе место под 817 оставить пустым...
Спасибо за ответ. Тему читал, местами не по одному разу, но этого объяснения не увидел...
На стр. 62 посмотри
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 153
Следующая локальная победа - запуск с подключением от 220В. Прошивка 2.2
Станция стартует, мотор крутиться. Мотором можно управлять
Но пока на этом все. Кнопка отключения паяла работает, пишет "sold off", а вот фен - постоянно крутит (проверял без магнита у геркона).
Фен и паяло не греют
Как вообще происходит управление паяльником? Не догоняю (
Пошел искать ответы на страницах форума. Но буду рад за помощь.
Приложи магнит к геркону....
Геркон показывает станции находится фен на подставке или нет,
а станция включает фен при снятии его с подставки, и включает продувку, когда фен кладут на подставку.
Кнопка служит для включения фена на подставке, для удобства...
нажал кнопку, дождался разогрева, взял и работай...
фото своей печатки покажешь?
Очень аккуратно +...Сложно с маской работать? Не интересовался этим процессом.
