железно расчитано на какой то там ток с напряжением +-25в
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
походу БП не имеет регулировки напряжения.
Кстати кому интересно. Вот из схемы вырезал ,безтрансформаторную дежурку на IR2153,при том еще и стабилизировано 15вольт. Дросселек 560мкГн думаю можно намотать на желтом кольце от комповского БП.Или на каком нибудь феритовом стержне.
В дежурке есть опасность для ИИПа, если ключ Q1 пробьет то и ИИП сгорит. При настройке дежурки нужно времено убрать D1 чтоб не спалить IR2153 высоким напряжением.
- (54.4 КБ) 2248 скачиваний
Долго я думал и все таки на думал собрать дежурку для ИИПа из этих двух схем.Но опять не стабилизированы
- (64.32 КБ) 1851 скачивание
- (11.19 КБ) 1736 скачиваний
не советую связываться с этими геморрными автогенами, их и так-то непросто заставить работать в необходимых рамках, а уж для дежурки это вообще дохлое дело. лучше возьмите простенький стабилизированный флайбак дежурки с первой страницы темы - вот самое то! 2 транзистора, 1 оптрон, 1 стабилитрон. у мя мини-версия такого стоит в дверном звонке в батарейном отсеке вместо батареек)
Я вот че подумал. Может будет проще вырезать кусок платы дежурки с комповского ИИПа ? Зато готовое и не надо настраивать.
У меня конечно есть от LCD монитора плата ИИПа ,но для дежурки будет слишком жирно и плата не маленькая.Если делать ИИП от 2квт и выше то я бы применил такую дежурку
- (43.71 КБ) 1793 скачивания
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вт июн 16, 2015 19:03:13, всего редактировалось 2 раза.
Серёня, если тебе так не по тяге мотать транс, то срисую дежурку с того же АТХ(хоть на поливике, хоть на биполяре) получится компактнее и ничего настраивать ненужно. тем боле что для тебя не проблема нарисовать печатку. Или ты уже и рисовать обленился?Sergei Nizovcev писал(а):Я вот че подумал. Может будет проще вырезать кусок платы дежурки с комповского ИИПа ? Зато готовое и не надо настраивать
Сергеj писал(а):Или ты уже и рисовать обленился?
Так то уже есть печать с схемой . На схеме не понятно, стандартный транс или перемотаный ?.
Я вот думаю. Схема похоже от комповской дежурки, если взять из комповского все детали перенести на эту плату то думаю будет работать.
- дежурка2.zip
- (22.43 КБ) 994 скачивания
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вт июн 16, 2015 08:02:10, всего редактировалось 1 раз.
LNK302 хорошая микросхема для дежурки.
Это понятно, но есть большой минус .Если что с этой дежуркой случиться, то дежурка сама себя убьет и ШИМ и драивер в ИИПе унесет за сабой,ну и заодно ключи прихватит.Если драйвер трансформаторный то ключики остануться живы
- (19.58 КБ) 1674 скачивания
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вт июн 16, 2015 19:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Супрессор поставь.
Получаеться из простого к сложному
Я вот думаю ,да ну их на фиг эти дежурки .Не проще будет поставить акамуляторные батарейки для предварительного запуска ,а после запуска будут заряжаться эти батарейки от ИИПа
Можно динамо-машину поставить дольше будет работать. Покрутил и завелась.
Да очень сильно усложнилась схема с применением супрессора.Sergei Nizovcev писал(а):Получаеться из простого к сложному
Кстати нашел свою старую схему ИИПа ,делал для эксперементов года 3 тому назад.
Я тогда пробовал запускать ИИП с помощью кнопочки запуска которая на схеме, и надо же работало.Кнопку придерживал несколько секунд и запускался .
После запуска не кнопка не резисторы не нужны, по этому резисторы греться не когда не будут
Схема ниже не дорисована, софт старт не поставлен а пробовал с софтом
- (231.31 КБ) 2164 скачивания
с тгр потом разберемся
для трансформатора тока критично кол-во витков(2х50)? мотал на кольце 20х12х6 и влезло около 56 витков двойного провода ~0.3Сергеj писал(а): ТТ на кольце 20х12х6 первичка 1 виток провод не тоньше первички силового транса, вторичка 2х50витков провод 0,3мм.
все 48 страниц не осилил. после первых 15-ти перешел на последние. не появилось ли модификации с регулируемым выходным напряжением?
Они всегда были. Смотрите в других темах...
Почему с разными ключами 2SK2915 и 2SK1011 на вторичках GDT разные картинки? От чего это зависит?
На истоке полевика 2SK2915 прицеплена бусина. какой толк от неё?
- 2SK1011.pdf
- (163.76 КБ) 522 скачивания
- 2SK2915.pdf
- (441.04 КБ) 495 скачиваний
Ёмкость затвора отличается - вот и картинки разные. Затвор входит в единую систему с индуктивностью ТГР, образуя колебательный контур. Меняя параметры контура меняем и картинку.
Бусина призвана смягчать резкие переходные процессы при клацании, если таковые присутствуют.
