Сообщение BlackAlex »
Хочу сказать огромное СПАСИБО *Trigger* и Ян за проверялку DS1307, одним головняком меньше. Из 17 штук одна дохлая уже попалась. А выпаивать приходилось уже штуки 4.
Сообщение Ушкуйник »
atac13 писал(а):я конечно бы примастырил моторчик на Винт (сам винт из латуни , завел бы на будильник (только не помню есть ли в той плате он)
Как я писал выше - решили отказаться от вращающегося винта, дабы не выбивался из композиции. Получил от друга заказ на подобное, только там будет Планет Экспресс из Футурамы. Пока думаю как сделать, чтоб пообъемнее было.
Мне тут в последние дни перед сдачей часы моск то повыносили.
СпойлерКогда только собрал все в корпус и начал включать - выявился косяк. При включении проходит тест до всех девяток и висит на них. Звукового сигнала нет.
Иногда тест проходит успешно (если плату пошевелить) и начинает работать. При попытке нажать кнопку выводятся все нули, подсветка гаснет. Потом начинает отсчет времени заново. Оказался непропай у одной из ног дс3231. Пропаял - все заработало.
Два дня до сдачи. Встаю утром, а часы стоят с пол второго!
При включении, тест проходит, выходит на дату, переходит на время и все. Секунды не идут. Работает кнопка подсветки. Кнопка ночного режима не переводит в ночной режим цифры, хотя подсветка в ночной уходит.
При выключении часов из сети и включении, время выставляется правильное, но снова все стоит. Как выяснилось, снова у дс3231 непропай, маловато припоя на ногах. Прошелся по всем ногам, поболее добавил припоя на все.
Утро дня сдачи. Встаю - часы не не работают. Вообще. Да еще блок питания сгорел. На + и - разъема питания сидит коротыш. Уезжать на день рождения через час.
Выгорела хрень 10\16 (так она обозначена на схеме mss_ja) и утянула за собой БП. Благо был запас и все заработало.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 17, 2015 14:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Ушкуйник писал(а): Как я писал выше - решили отказаться от вращающегося винта, дабы не выбивался из композиции. Получил от друга заказ на подобное, только там будет Планет Экспресс из Футурамы. Пока думаю как сделать, чтоб пообъемнее было.
Корпус можно из папье-маше сделать, болван из пенопласта или штукатурки сделать. А стабилизаторы уже из любого листового материала.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 17, 2015 14:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Topaloff »
eriocon писал(а):хотелось бы что бы перебирались по кругу символы, цифры
... к слову. Была лишняя платка для часов КАШАКа - стала платой-тестером ГРИ. Кнопка останавливает перебор (14 нога). Программа примитивна, но работает. Плату переделать не помешало бы... :oops:
Тестер ГРИ.rar
(110.79 КБ) 248 скачиваний
Сообщение mss_ja »
еще один вариант корпуса с дерева "ВЕНГЕ".
nixie clock "ВЕНГЕ"
Сообщение eriocon »
Спасибо mss ja, trigger, Iggis, Topaloff и другим форумчанам за ссылочки на тестер ГРИ, воспользовался ссылкой Iggis собрал за вечер платку, ну как и ожидал заработало не сразу, высокое выдало, но горело половина цифр и как то они хаотично дергались, поменял ид1, загорелась цифра но не шел перебор, дотронулся рукой до выводов переменника который регулирует скорость перебора, запустился генератор на 155ла3. Сидел наблюдал как цифры перебирает, очень красиво, в последний раз видел как горят эти лампы (ин-14) лет двадцать назад. В итоге перепробовал все что у меня было, ИН-8, ин-14, ин-4, ин-1, ин-16. ИН-16 больше понравились, цифры у нее красивее чем у остальных, и пятерка нормальная. В итоге поскреб по "сусекам", по знакомым и "нарыл" ламп на часы, вот теперь сижу думаю по какой схеме собрать благо их очень много что даже не знаю что и выбрать! :))
Сообщение uldemir »
546
Сообщение 546 »
Думаю при ярком освещении цифры совсем не видно будет.
И слово nixie не подходит - подсветка светодиодная.
Сообщение PapaCarlo »
Идея, что называется, "витала в воздухе" :)
http://steampunker.ru/blog/usersworks/1 ... ment306068
Сообщение mss_ja »
совместное производство "mss_ja " & "МСВ"
еще все в "процессе" . индикаторы "разного свечения" т.к.
выбирается цвет свечения, конструкция пока "на соплях" подпаяна к плате NIXIE CLOCK. :dont_know:
нормально видно при довольно ярком освещении.
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):совместное производство "mss_ja " & "МСВ"
Утром "чесались руки" написать про эти часы. Удержался. Вдруг секрет :roll: ?
Видел фотку их компонентов , пожалуй, год назад :) .
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Вдруг секрет :roll: ?
все намного прозаичнее... сплошная нехватка времени. :dont_know:
Наткнулся на ебее на часы с перевернутыми индикаторами.
ИМХО как то топорно. Макет швейной машинки деревянной)
У Яна красивее.
http://www.ebay.com/itm/nixie-tube-cloc ... 9365&rt=nc
Сообщение Ян »
Мдя... утюг какой-то... Себя конечно хвалить не могу, но мне мои больше нравятся. :))
Сообщение TESLight »
Ян писал(а):Мдя... утюг какой-то...
Вот где настоящий утюг :)))
Сообщение Умка »
TESLight писал(а):Вот где настоящий утюг :)))
Ну креатив там понятен..не понятно почему даже в "утюг" умудрились запихать синие светодиоды.
Уже реально на них свихнулись.
Там как минимум красные или оранжевые нужны.
__
И ещё не пойму, почему из за этой чёртовой обоины не могу нормально читать и писать сообщения!
Сообщение Ян »
Не нравится мне дизайн в виде реальных предметов. Как-то нелепо торчат из утюга лампы.
Ян писал(а):Не нравится мне дизайн в виде реальных предметов. Как-то нелепо торчат из утюга лампы.
Румыны они такие... креативные. Ну, может кому то нравится.
Сообщение Волосатый »
Умка писал(а):не понятно почему даже в "утюг" умудрились запихать синие светодиоды.
Я сразу представил что там горит газ (он же синим горит), а потом подумал, откуда в утюге газ, и тогда стало уже не очень) А так бы оранжевый туда - было бы отменно.
Сегодня копал плату от какого-то прибора, вероятнее всего хранившегося на улице (в неотапливаемом помещении), вся плата грязная, три из 8 ламп не работают, в двух внутри колупаются кусочки стекла (от "нароста" вокруг выводов):
Весь блестящий раньше металл стал синим, у средней лампы шарики маленькие - это вероятнее всего сконденсировавшаяся ртуть. Так что увидели синий металл - велика вероятность, что лампа не рабочая.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение makentow »
makentow писал(а): Посидел немного и попробовал сделать сам.
Заработает?
Заработали, только минуты слева, часы справа((
Вернуться в «Умные мысли»
