Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
jast321
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение jast321 »
Ребята, вот схемка простейшего усилителя звука.
В общих чертах вроде понятно, но все же уточнить один момент хотелось бы.
При подаче синусоидального сигнала на вход у конденсатора по сути перезаряжаются обкладки ( то на левой плюс на правой минус, то наоборот т.к. входной сигнал синусоидальный)
Выходит что через база-эмитер протекает ток зарядки конденсатора то в одну то в другую сторону. И вместе с тем протекает постоянный ток через транзистор, т.к. подано напряжение на базу и транзистор открыт.
Собственно вопросы
Получается так что через база-эмитер протекают "2разных тока" (постоянный в одну сторону, который держит транзистор приоткрытым и переменный меняющий направление , который перезаряжает конденсатор)??
Когда на правой обкладке получается "-" , что происходит ? Ведь на базе приложен потенциал "+"
И
Когда идет входной сигнал положительного направления на правую обкладку конденсатора на этом же проводе(см схему) присуцтвует отрицательный потенциал источника питания как эти токи между собой взаимодействуют??
(100.5 КБ) 323 скачивания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Динамики так не включают. Они вроде не любят постоянку.
Андрей Бедов
Кетайцы включают.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
...Выходит что через база-эмитер протекает ток зарядки конденсатора то в одну то в другую сторону. И вместе с тем протекает постоянный ток через транзистор, т.к. подано напряжение на базу и транзистор открыт...
Ну и чтож вас смущает? Ток через транзистор протекает потому, что через базу протекает ток Iисх, заданный резистором (который между базой и питаловом).Токи в базе транзистора (Iисх и Iсигн) будут то суммироваться, то вычитаться. Главное, чтобы значение тока никогда не уменьшалось до нуля. Дальнейшее уменьшение равносильно перемене направления тока, а база -это по сути диод, обратно не пустит. Поэтому в эти периоды времени транзистор будет просто оставаться закрытым. На слух это будет восприниматься как искажение, а в народе называется "перегруз по входу".
Причем синусоида будет искажаться только с ОДНОЙ стороны, и это звучит очень мерзко.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт июн 16, 2015 11:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Токи в базе транзистора будут то суммироваться, то вычитаться. Главное, чтобы значение тока никогда не уменьшалось до нуля.
Ага.
И из графика это понятно.
Транзистор в классе А работает в точке "О" участка своей ВАХ.
jast321
Сообщение jast321 »
Ariadna-on-Line, принцип вроде ясен ну просто непонятно как зарядится положительным потенциалом правая пластина конденсатора(которая приложена к базе) если от источника доп питания идет например " -5в" ? На базе присуцтвует напряжение смещения и к этому +или-(суммируется или вычитается) напряжение с обкладки конденсатора (которое изменяется переменно ) правильно?
jast321
Сообщение jast321 »
Gudd-Head писал(а):Динамики так не включают. Они вроде не любят постоянку.
Спасибо, но мне пока рано такие в такие тонкости вникать)
Я как начинающий, пытаюсь с простыми вещами разобраться потихоньку :)
Gudd-Head
Ну тогда картинку которую нарисовали выше — мгновенный ток коллектора складывается из постоянного тока коллектора Ik0 — это есть рабочая точка (ток через транзистор при отсутствии сигнала на входе) и сигнального тока амплитуды Ikm.
Или вас больше конденсатор интересует?
jast321
Сообщение jast321 »
Да, про смещение мне понятно зачем оно нужно и поднято именно до туда "рабочая точка или как там ее :)
Сам процессы конденсатора я выше описал ( наверное именно как ведут себя токи)
Посмотрите я выше написал вопрос, правильно?
Gudd-Head
Зачем вам такие подробности?
Конденсатор проводит переменный ток и не проводит постоянный.
Так что при таком включении он позволяет из входного сигнала напряжением ±Uc получить на базе напряжение (Uб0 ± Uс).
Ariadna-on-Line
Каким потенциалом зарядится какая обкладка, - потенциал понятие относительное. Какую точку примете за ноль. В вашей схеме - удобней всего принять за ноль точку эмиттера транзистора. Тогда на левой - нам исходный потенциал без надобности, а на правой - примерно +0,7в.
Потому что у нас по-сути делитель напряжения из диода (прямосмещенного перехода Э-Б) и базового резистора. А на диодах напряжения всегда примерно такие при прямом включении. Вот на это напряжение +0,7в и накладывается напряжение сигнала.
(63.29 КБ) 419 скачиваний
jast321
Сообщение jast321 »
Вот, и если в тот момент когда входящий сигна идет отрицательного полупериода например минус 0.2в, то в этот момент получается на базе относительно ноля напряжение 0.7 - 0.2 =0.5в ?
Gudd-Head
jast321 писал(а):на базе относительно ноля напряжение 0.7 - 0.2 =0.5в ?
Ну да. А что вас смущает?
jast321
Сообщение jast321 »
:) вот собственно это я и хотел уточнить .
Смущало то что на базе положительное те же 0.7 ви на нее же прикладывается отрицательное 0.2в.
Я не знал как себя ведут в этой точке противоположные знаки от разных источников питания(если можно так сказать)
Теперь вроде понятно:)
Спасибо
Gudd-Head
jast321 писал(а):Я не знал как себя ведут в этой точке противоположные знаки от разных источников питания(если можно так сказать)
Можно так сказать.
Точно также как две батарейки, включённые последовательно. Скажем, 9 и 1.5 В:
— включите однонаправленно, на выходе будет 10.5 В;
— соедините противоположно — 7.5 В.
Можете поиграться с тестером.
jast321
Сообщение jast321 »
:) ну да, мне пока только с батарейками играться и паяльником канифоль плавить)
А батарейки разряжаться так не будут когда 7.5в сделать?(противоположными знаками соеденить)
Андрей Бедов
При подключении значительной нагрузки, полуторавольтовая быстро придёт в негодность.
Gudd-Head
jast321 писал(а):(противоположными знаками соеденить)
Смотря какая у вас цепь (замкнутая) для тока будет:
никакая (висят в воздухе) — не будут;
щупы вольтметра (его входное сопротивление) — практически не будут;
лампочку — будут.
jast321
Сообщение jast321 »
Ой, точно , что то я тормажу. Цепь ведь замкнута должна быть и чем меньше сопротивление, тем больше ток.
Вернуться в «Теория»
