выбор дросселя [MC34063]
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Re: выбор дросселя [MC34063]
проясните пожалуйста момент, в литературе пишут, что в однотактниках должен быть сердечник с зазором, но в тоже время в даташите на MC34063 написано
и в статье http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ трансформатор намотан на кольце из пермалоя, не стыковочка у меня в голове!?
All inductors are wound on Magnetics Inc. 55117 toroidal core.
ooogo писал(а): и в статье http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ трансформатор намотан на кольце из пермалоя
Пермаллой и пресспермаллой это несколько разные вещи.
А вообще то под пресспермаллоем там имелся в виду сердечник из распылённого железа,
который имеет распределённый зазор, как и сердечники 55117. Так что ни каких противоречий.
Полистай здесь.http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/ring/labelling/
Сделал степ-доун 12В->5В, намотал первый дроссель на Ш образном маленьком сердечнике из БП , примерно 225 мкГн, провод 0,35 мм.
второй взял готовую намотку на желтом сердечнике из БП примерно 75 мкГн, проводом 1 мм. КПД получился одинаковый около 77%.
Вот это жёлтенькое колечко это пермаллой или пресспермаллой? Что-то я запутался...
http://www.radiokot.ru/circuit/power/co ... /11/05.jpg
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Соник писал(а):Вот это жёлтенькое колечко это пермаллой или пресспермаллой? Что-то я запутался...
Да.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Что "да"? Я спрашивал "это пермаллой или пресспермаллой?"
- К@Т
Соник писал(а):Что "да"? Я спрашивал "это пермаллой или пресспермаллой?"
Вообще это распылённое железо!Но в народе его обзывают преспермалоем,а пермалой это высокоомный сплав.
Kamelot1992
- Первый раз сказал Мяу!
я делаю блок питания +-35В на 200вт. по схеме ниже, от только не указан какой дросель нужен. подскажите модель или как сделать самому
- схема моего блока питания
- (35.39 КБ) 792 скачивания
overflow
не нашел 34063? - можно понижающий на 3843 +мосфет сделать. Схемы в сети есть.
Kamelot1992
а поискать по сети сведения?
Kamelot1992
- BoyKot
Что насчет колец с мат. плат? Платы на вид лет 10 им. По 2 кольца стоят с намоткой 5 витков тройным проводом 1,0мм. Кто знает что это за материал, можно их использовать для mc34063?
Материал обычно определяется по окраске колец.BoyKot писал(а): что это за материал
- BoyKot
Martin76 писал(а): Материал обычно определяется по окраске колец.
На одной плате стоят в торце белое, остальное серо-серебристое. На другой тоже белое с торца, но остальное черное. Вот задумался теперь о покупке мультиметра с изм. индуктивностей.
