Видеокамера JVC DVL 9500
Web
- Потрогал лапой паяльник
Всем привет! Имею видеокамеру JVC DVL 9500 с записью на касету. После падения перестала воспроизводить и записывать, хотя программно все идет. Т.е. на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в касете крутится, но экран синий.
Читал на другом форуме такие же симптомы были у SONY. Там проблема была решена заменой электролитов и промывки платы от их протекания. Я так понял это из-за старения, у меня-то падение. Из-за чего информация не доходит до ленты?
- redish
- Вымогатель припоя
Re: Видеокамера JVC DVL 9500
Голова от удара сместилась. А может и еще что-то...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Web
Смотрел в касетоприемник там как бы все цело...
- musor
- Друг Кота
что за бред вам про трещины В PCB! при падении часть дорожек могла оборваться но это видно тока в мелкаскопе...Web писал(а):Смотрел в касетоприемник там как бы все цело...
возможен баналный обрыв проводов от головы или отрыв чегото от платы массивного незакрепленого
вроде крупной банки
Смотреть надо печатные платы и "как бы" не покатит, надо точно.Web писал(а):Смотрел в касетоприемник там как бы все цело...
- musor
- Друг Кота
колега видаки заочно не чинЯт это вам не патефон
1 качайте сервисман
2 изучайте
замеряйте ослом где теряется сигнал начать с вращающегося транса-сожет быть обрыв
3 устраняйте
4 настройка KGV по мануалу...
вообщем или 54к мастеру или как я писал
1 качайте сервисман
2 изучайте
3 устраняйте
Web
Что за вращаюшийся транс и KVG?
В касетопремнике один вращающийся барабан, который по углом стоит. Это видеоголовка?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это БВГ - барабан с видеоголовками (2-6 штук).
Вращающийся трансформатор передаёт сигнал с БВГ в схему. Он разделён на две части, одна из которых вращается вместе с БВГ, другая установлена под ним неподвижно.
Изготовлен из феррита, боящегося ударов.
KGV - это musor так обзывает ЛПМ. Ему раскладку лень переключать, или Punto Switcher глючит.
Web
Так этот барабан вращается, значит обрывва нет. Визуально он целый...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Барабан вращается двигателем. Какого обрыва нет?
Вращающийся трансформатор передаёт видеосигнал с видеоголовок.
Это две разные системы, хоть и связанные обратной связью.
Вы видеоголовки на барабане видели? Вон они - зелёная и синяя. И то это их кронштейны.
А чёрное в середине - ротор вращающегося трансформатора.
Вот разрушенный от удара ВТ:
Конечно целый. По нему же не стучали кувалдой.Визуально он целый.
С такими знаниями лучше в ремонт идти, а ещё лучше на мусорку.Web писал(а):Так этот барабан вращается, значит обрывва нет. Визуально он целый...
- musor
- Друг Кота
похоже я был прав
ВАМ тока К МАСТЕРУ!
ну или если жаба давит купите новый а...
ВАМ тока К МАСТЕРУ!
Чумак писал(а): С такими знаниями лучше ...а ещё лучше на мусорку.
- musor
- Друг Кота
выкиньте....или исползуйте как видеокамеру наблюдениязаблокировав ЛПМ эмулятром концевиковmusor писал(а):похоже я был прав
ВАМ тока К МАСТЕРУ!
ну или если жаба давит на МАСТЕРА-купите новый ЦИФРОВОЙ с флехой а этот...
то что чтото там еще крутится ничего не значит-могли банально разрущится от удара как ВТ так и банално любая из видеоголовок или даже произойти смещение на долю милиметра какойто части ЛПМ этого достаточно чтоб лента шла но видео не было все это легкго лечится опытным МАСТЕРОМ но не КЛИЕНТОМ!
даже если найдете дефект не факт что сможете без приборов отюстировать ТОЧНЫЙ ЛПМ
musor писал(а):Чумак писал(а): С такими знаниями лучше ...а ещё лучше на мусорку.
Web
Да это вообще не моя камера))) мне ее дали, вдруг починю)). Я ее уже полностью разобрал, чтобы добраться до барабана. Первый раз видеотехнику разбираю. Проще телек сделать.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это вот как понять?Web писал(а):на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в кассете крутится, но экран синий.
Когда камера в режиме записи - на её мониторе есть изображение?
Записанная до падения кассета при воспроизведении даёт изображение на монитор камеры?
ЛПМ полностью не разбирайте - Вы его потом не настроите.
Не крутите направляющие стойки по бокам БВГ!
И вообще - "не БВГ единым".
Web
При записи на мониторе изображение того что снимаешь, т.е. то что в объектив попадает. Ничего не воспроизводило с касеты и до падения, время даже не идет, там только прочерки.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Чтобы время шло, нужно подержать её на зарядке несколько часов (если на плате аккумулятор/ионистор).
Если на плате батарейка - заменить её.
Также время не идёт, пока его не установишь вручную.
Но это всё потом.
Ищите повреждения на платах и надёжность соединения шлейфов.
А вообще - такие неисправности ищут осциллоскопом по КТ на плате.
Но это всё потом.
