Изменение импульса
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение dikes3 »
akl писал(а):У себя применял датчик детонации от автомобиля. Подключал, примерно, так.
Спасибо!А можно поподробнее принцип работы и каким образом снимали показания?
akl
Сообщение akl »
В момент нарастания давления индуктивность первички трансформатора оказывает некоторое сопротивление, на котором выделяется сигнал. Всё остальное - постоянка, НЧ вибрации и т.д. шунтируется омическим сопротивлением первички.
Сообщение dikes3 »
akl писал(а):В момент нарастания давления индуктивность первички трансформатора оказывает некоторое сопротивление, на котором выделяется сигнал. Всё остальное - постоянка, НЧ вибрации и т.д. шунтируется омическим сопротивлением первички.
Можете мне такое сделать?
Сообщение Dyrokol »
dikes3 писал(а):Спасибо!Сегодня уже искал.Нашёл пока только вот такой http://equipment.autodealer.ru/item/1078 но он идёт под специальный прибор,хорошо что бы без прибора работал.Вам не попадался?
да, именно от авто, по моему широкополосный для "январей", на "босцш 1.5....." используется какой то другой,
Сообщение dikes3 »
А такой не подойдет? http://www.electronshik.ru/card/datchik ... sii-114331
Сообщение Dyrokol »
что то типа этого http://www.youtube.com/watch?v=yPEW6XT1y-M на 26 секунде
Сообщение kotpalych »
Если импульсы однополярные , то можно попробовать контролировать "затяжку" спада с последующим делением, примерно так :
(5.53 КБ) 493 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
