Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я чайник в аналоговой технике, потому задаю, как кому то покажется, глупые вопросы. Предыдущий пост поправил, прошу прощения, торопился.
Насколько я понимаю высокоомным, входное сопротивление операционника будет только при средних частотах, а на ВЧ входное сопротивление будет падать.
Еще вопрос, по каскаду с ОБ - как согласуют высокое выходное сопротивление каскада с относительно низким входным сопротивлением следующего, например с ОЭ? Использование эмиттерного повторителя под вопросом - его "развязывающие" свойства при повышении частоты существенно ухудшаются. Не утверждаю - информация из литературы, сам я чайник.
c2n
Сообщение c2n »
частоты??? и какого рода у вас сигнал?
самый простой способ, после токоограничивающего резистора, согласования это повторитель на ОУ, с жесткой ООС.
у операционника - входы высокоомные, выход низкоомный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C писал(а):Идеальный ОУ описывается формулой (1) и обладает следующими характеристиками:
Бесконечно большой коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи Gopenloop.[4]
Бесконечно большое входное сопротивление входов V- и V+. Другими словами, ток, протекающий через эти входы, равен нулю.
Нулевое выходное сопротивление выхода ОУ.
Способность выставить на выходе любое значение напряжения.
Бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе ОУ.
Полоса пропускания: от постоянного тока до бесконечности.
Пункты 5 и 6 в действительности следуют из формулы (1), поскольку в неё не входят временны́е задержки и фазовые сдвиги. Из перечисленных условий следует важнейшее свойство идеального ОУ, упрощающее рассмотрение схем с его использованием:
Транзистор посчитать сложнее, так как там надо подобрать такую рабочую точку, что бы при всех параметрах входного сигнала, транз не загнать в ключевой режим, и при этом не вывалиться за пределы мощности.
в схемке из учебника, Rcm вроде как является термокомпенсатором для Т2, и одновременно задает рабочую точку T1.
но и я могу ошибаться...
Сообщение Galant »
Хочу спросить у того кто собирал этот передатчик с 10 каналами http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/ , или у любого знающего кота, я рылся искал где продают такие чипы, нашел, и там люди говорят что его не нужно прошивать, мол уже прошивка есть в нем, хотя автор собранного передатчика что то пишет про прошивку и файлы hex надо заливать вроде бы, а как? программатор нужно еще покупать? И если да то все два чипа надо прошивать?
с чипами, кварцем и резисторами разберусь, проволку намотаю, а вот с кандерами как быть? какая емкость у маленьких желтых и у большого черного кандера, и какая маркировка там у этого черненького?
Последний раз редактировалось Galant Ср июн 03, 2015 11:36:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Galant писал(а):я рылся искал где продают такие чипы, нашел, и там люди говорят что его не нужно прошивать, мол уже прошивка есть в нем, хотя автор собранного передатчика что то пишет про прошивку и файлы hex надо заливать вроде бы, а как? программатор нужно еще покупать?
Какие такие? Там
Схема передатчика состоит из управляющего контроллера и трансивера MRF49XA.
Контроллер надо прошивать, трансивер — нет.
Сообщение Galant »
Какие такие? Там
на алиэкспересс нашел, а читал про этот MRF49XA не помню на каком уже форуме. То есть нужно прошивать только PIC16F628A? а как? какой для этого программатор нужен?
Последний раз редактировалось aen Ср июн 03, 2015 12:07:50, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Galant писал(а): То есть нужно прошивать только PIC16F628A? а как? какой для этого программатор нужен?
Вэлкам: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=58
Плюс ещё тема по самому девайсу: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=82633
Плюс ещё у нас на форуме вроде были ПИКовские программаторы.
Сообщение Galant »
Еще бы узнать на сколько вольт тот большой конденсатор, танталовый что ли на сколько я понял.
В той теме походу все умерли, вот решил написать сюда
такой пойдет на 10 вольт? или меньше надо? http://ru.aliexpress.com/item/TAJB336M0 ... 27220.html
Последний раз редактировалось aen Ср июн 03, 2015 18:20:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Chettuser
Ещё один вопрос по картинке из моего поста выше.
Всё же какие то преимущества имеет для ВЧ схема эмиттерного повторителя с источником тока? Или например составной транзистор в каскаде с ОК?
Разве у операционных усилителей из за входной ёмкости не падает входное сопротивление на ВЧ?
ВЧ имеется ввиду 10-100 МГц.
Инновационный центр «Сколково» представил свои разработки АВТОВАЗу... – многофункциональные автомобильные антенны, которые ловят Wi-Fi, теле- и радиосигналы и GPS http://spbvoditel.ru/2015/06/10/021/
Чёт не верится, всё сразу и на одну антенну? Насколько это реально?
c2n
Сообщение c2n »
Офф.....Сколково нервно курит...Изображение
Ну а если по теме, то у меня калинваген с глонассом в приборке. Такие тачки какраз по антене отличают. У нас антенка с накрученной спиралькой. Хотя что с ней, что без нее один хрен.
Думаю ребяты чтото подобное внедряют са олимпиарды
Chettuser
В голове не укладывается согласующий трансформатор с короткозамкнутой нижней обмоткой - так положено?
Сообщение просто КОТ »
Gudd-Head писал(а):Чёт не верится, всё сразу и на одну антенну?
Ммм... А вот в телефона/планшетках. У них же и связь 3G, и EDGE, да и просто GSM / GPS. Всё по одной антенне. И Wi-Fi по ней же. И Bluetooth.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
В планшетах не глядел, а в ноутах и телефонах антенн несколько.
Сообщение seregalk »
Здрасте, в общем сразу к сути, по работе собирается некое устройство внешне похожее на радиоприемник начала прошлого века, внутри обычный радиоприемник и собственно это работает как радио, но есть ряд но. Нужно хорошее экранирование, сейчас плата в пакетике и обернута сверху фольгой, работает но не достаточно эффективно. А вторая проблема, для выноса впаяного в плату резистора отвечающего за регулировку громкости пришлось перейти с трех пинового на двух пиновый (потому что трехпиновых врезных не было) но тут же обнаружена проблема, которую решил просто припайкой старого резистора между незанятым и рабочим контактом, но это не до конца помогло, звук врубается не достаточно плавно и громкость не максимальная. Подскажите как такая проблема решается по науке.
Фоточка девайса Изображение
Сообщение xterro »
Приветствую хвостатые :) Хочу заняться радиосвязью: приёмники, передатчики, особенно КВ связь и т.п но в такого рода устройствах много всякого рода катушек и колебательных контуров, а всё это надо настраивать. Отсюда вопрос, какие приборы нужны? Это первый вопрос, и второй, какие приборы(приставки, тестеры) можно самостоятельно собрать, что называется из говна и палок, чтобы на первое время была возможность настройки такого рода вещей(из серии "я бедный студент")? Например, какой-нибудь прибор, с помощью которого можно узнать резонансную частоту контура(и соответсвенно его настроить) и т.п Сейчас из приборов только мультиметр и USB осциллограф, с полосой 25 MHz(100Msps)... не густо :facepalm: Или раскошелиться и купить какой-нибудь АЧХ-ометр(он же спектроанализатор) за 100500 килорублей и на все случаи хватит?
Сообщение svic »
Мультиметр и особенно осциллограф - это уже почти весь необходимый минимум. До кучи нужен
только генератор. Самым подходящим вариантом, соответствующим вашим требованиям, будет ГИР.
Хорошо бы ещё частотомер, но на первых порах можно сориенироваться и по осциллографу.
Из софта в первую очередь Coil-32.
Сообщение xterro »
О, спасибо, о сборке частотомера уже подумываю, а так же о сборке LC-метра, ещё ГИР добавим, правда я не понял как оно работает(подключаем катушки и настраиваем, пока не добъёмся резонанса... и в чём прикол? ну да ладно, с этим разберемся). А софтинку уже скачал :tea:
Сообщение svic »
Да просто из ГИРа торчит катушка, которую подносим (соосно) к катушке интересующего контура,
крутим перестройку частоты ГИРа. В момент совпадении частоты, генерируемой ГИРом и резонансной
частоты проверяемого контура, стрелка микроамперметра резко дернется в сторону уменьшения.
Смотрим по лимбу настройки ГИРа частоту. Всё.
Само-собой ГИР предварительно придется откалибровать, скажем, по цифровой шкале какого-нить
приемника.
Если позволяют финансы, то RLC-метр лучше купить. Самый оптимальный в плане цена/возможности
никитинский НВ-12, правда он идет нарасхват и следующая партия ожидается к осени. Связаться с автором можно по аське 486561846, ник ВОВ1, зовут Владимир Никитин.
Ну, или по-проще АКИП.
Последний раз редактировалось svic Ср июн 17, 2015 20:44:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Денис »
xterro писал(а):ещё ГИР добавим, правда я не понял как оно работает
Чем больше приборов, тем конечно лучше, только не всегда получается их приобрести, поэтому часто приходиться обходиться тем, что в наличии.
ГИР конечно хорошая штука, но как и любым прибором им нужно уметь пользоваться, а это приходит только с практикой, как впрочем и при работе с любыми другими приборами.
Вот я привык уже и мне для настройки приемников и передатчиков нужны по минимуму осциллограф, частотомер, ГКЧ.
При этом когда то все эти приборы у меня были сделаны самостоятельно.
Понятно нужен генератор, ВЧ вольтметр, но это тоже можно сделать самостоятельно.
У ув. svic, как я понимаю была такая ситуация, что когда то давным давно ему в руки попал ГИР и со временем он получил большой опыт работы с ним.
Мне же вот ГИР в руки не попадал и хотя я прекрасно понимаю как с ним работать, но к сожалению из за недостатка опыта работы с ним, ГИР для меня не совсем подходит.
Т.е. я хочу сказать, что само наличие даже крутых приборов не значит ничего. Главное, это уметь работать с ними и неважно, что это будет, ГИР, как у svic или ГКЧ, который предпочитаю я.
Главное, это учиться использовать имеющиеся у вас приборы по максимуму, а это придет только с опытом работы с ними.
Сообщение xterro »
Пользуясь моментом спрошу ещё такой вопрос. Встретил в инете приставку ГКЧ к осциллографу, т.е по сути с её помощи мы превращаем осциллограф в АЧХ-ометр, и появился вопрос, а эту приставку можно только к аналоговым осциллографом подключать? И какие максимально частоты должен быть осцилограф, т.е болье/меньше частоты резонанса иследуемого контура или можно обойтись скажем простейшим осциллографом с полосой в 10МГц, а с помощью приставки настроить контур скажем на 100МГц?
