Радиола "Кантата-204. Пропал звук на "холостом ходу".
Сообщение Так »
анод красный?
ток анода 48 ма
Сообщение Александр 1002 »
Так писал(а):анод красный?
Если я не ошибаюсь, краснеть должна нить накала, а не анод. Она во всех лампах красная.
Сообщение Так »
если у транса - межвитковое или где то коротыш, от злости краснеет анод...
как там Мирный?
Анод это если я не ошибаюсь "чашечка" которая расположена в верней части 6п14п!? Она краснеет даже без транса.
Сообщение Андрей Бедов »
Так писал(а):если у транса - межвитковое или где то коротыш, от злости краснеет анод...
Всё верно - при превышении мощности на аноде (при КЗ в анодной цепи), он может и покраснеть. Поэтому их для лучшей теплоотдачи даже покрывают чем-то.
Звенеть в лампе в такт музыке может тоже только анод.
Ищите неисправность в анодной цепи.
Александр 1002 писал(а):Анод это если я не ошибаюсь "чашечка" которая расположена в верней части 6п14п!? Она краснеет даже без транса.
Вы ошибаетесь. :)
:facepalm:
Мда...
http://lib.chipdip.ru/727/DOC000727462.jpg
АНОД - в этой лампе- это вот эта тёмно- серая железяка, размером почти со всю лампу..
а эта "тарелка"- туда, по- моему, газопоглотитель при сборке лампы помещают..
То, что вы на схеме видите- "анод - это полоска сверху", а катод это "дуга снизу" на самом деле в лампе выглядят совсем не так..
http://radiolamp.net/uploads/Image/sche ... od_4_1.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BF%D0%B0
Анод после пропажи звука не краснел.
ЗЫ: Спасибо вам Андрей что показали мне где находится анод. Вы уж извините меня за мое незнание. Я ламповой техникой сравнительно недавно начал интересоваться, в Интернете информации о ней согласитесь не так уж и много.
Забыл сказать: провода от УНЧ до динамиков прозванивал, - все целое.
Сообщение Чумак »
Это хорошо.
Таперь мне придется искать новый транс, т.к когда я перематывал эти трансы то обнаружил на их витках повреждения лаковой изоляции и в одном из них был обрыв.
ЗЫ: Как только найду новый транс, - обязательно вам отпишусь.
ОК!
Так писал(а):как там Мирный?
Я вам в личку написал по этому поводу.
Сообщение Так »
Так писал(а):любой транс понижающий 220 в : 6 в
6 в - на динамики.
размер не меньше родного.
сечение проволоки было не меньше чем у родного.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ!!!
Сообщение musor »
вот именно ТОЛКО ТЕСт
нельзя ставить в 1 тактный Аклас на лампе транс БЕЗ ЗАЗОРА
все лампотрансы для 1тактников(но не пуш пула) имеют зазор прокладку в сердечнике это относится и к ТВ-2-! и К ТВЗ и к КАДРОВЫМ ТВК110Лх
несоблюдение этого приводит к5 насыщению сердечника током анода и ...как минимум 40% искажениями
АлександрЛ писал(а):этот трансформатор чуть ли не роль дросселя по питанию ещё выполняет..
Так оно и есть. Только вот какой мне все-таки транс туда ставить, ТВЗ, насколько я понимаю, роль дросселя по питанию уже не будет выполнять!?
Ставьте ТВЗ (ТэВэЗэ, а не ТэВэТри). Нормально всё будет.
Всем доброго времени суток, и большое СПАСИБО! :)) Приобрел я недавно у одного человека за 500р усилитель от "кантаты-204" вместе с выходным трансом и лампами: 6н2п и 6п14п. Поставил я его на свою кантату и наконец-то она заработала :idea: Но там очень слабо работает переменный НЧ резистор, а ВЧ резистор повышает частоты если его крутить в обратную сторону. При старом УНЧ он (резистор НЧ) работал нормально.
По НЧ: Думаю что дело в кондерах по НЧ. Но он мне не особо нужен, если это не критично для самой радиолы.
По ВЧ: переделка мне не нужна, если это не критично для самой радиолы.
ЗЫ: правильность соединения переменных резисторов я проверял по схеме. И судя по всему в данном усилителе уже был апгрейд т.к там, в некоторых местах стоят современные пленочные и похожие на БМТ кондеры.
Поменяйте местами провода на крайних выводах резистора.
По поводу НЧ: если меняли до Вас конденсаторы, убедитесь в соответствии их ёмкости схеме.
Могли и поставить меньше на порядок (ошиблись, читая маркировку).
Андрей Бедов писал(а):Поменяйте местами провода на крайних выводах резистора.
Спасибо :)) Поменял. Теперь все нормально.
Еще у меня вот такой вопрос. Как мне избавиться от фона (отсутсвие ВЧ) в данной радиоле при воспроизведении звука с ноутбука
ЗЫ: Фон частично пропадает при нейтральном положении иглы ЗВС, и полностью пропадает при отключении ЗВС ЭПУ от блока КСДВ ПЧ.
Сообщение musor »
звук с ноута через ламповик! :shock: :shock: :shock:
да вы аудиофил сэр.... :)))
боюсь никак!
требуется на порядок увеличить емкостя по анодному питанию! там сейчас наверно по 50мк400в стоят и сухие!
понадобятся новые 800мкф-1500мкф 350в! они дороже ващей каттаты тоже НАПОРЯДОК :))) :))) :))) :shock:
Как мне избавиться от фона (отсутствие ВЧ)
??? :shock:
Это как понять?
Фон и отсутствие ВЧ - немножко совсем разные вещи.
:o
Какая связь?
И что такое "нейтральное положение" иглы звукоснимателя?
Ищите, где именно прокрадывается помеха, и какого она рода.
