Проблемма с цифровым штангелем mitutoyo
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение haut2007 »
Добрый день всем!Не знаю в правильной я рубрике или нет.. Проблемма с цифровым штангелем марки mitutoyo . Спустя какое то время после смены батареи на экране стало не возможно рассмотреть показания . Иногда их видно только под определенным углом,иногда не видно вообще .Спустя пару дней сново может загореться,на данный момент потух и похоже с концами.. Батарея новая контакты почистил..; Что может быть?
Сообщение m.ix »
разобрать и всем показать потраха.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=116569
вот как смог сделал.
(240.54 КБ) 842 скачивания
(155.76 КБ) 502 скачивания
(214.98 КБ) 484 скачивания
Сообщение m.ix »
если чистка всех контактов и резинок не помогает, то скорее всего будет за новым нужно.
и прижиманий
капли не выносят падений.
Сообщение Андрей Бедов »
Резинку от LCD положите на стол, прокатайте корпусом ручки/карандаша с нажимом, а торцы протрите спиртом.
Ok попробую , спасибо!
Результат практически нулевой, еле-еле можно разглядеть под определенным наклоном индикацию..
И это появилось моментально после смены батарейки?
Полярность вначале не попутали?
А показания верные, только индикация бледная? Тогда можно подозревать удвоитель и его конденсатор.
Вспоминаю.. индикатор разрядки батарейки горел с месяц и потом как то все потухло. Поменял батарейку день другой поработал нормально и затух.. Подумал на батарейку рекомендовано nr44 я поставил lr44 . Смена батарейки результата не дала но был заломан контакт пришлось подпаять.Ну и дальше час два работает потом неделю ничего не видно, вот как то так..Да показания верные, хотелось бы конечно починить привык лет за 10)).Ну полярность там трудно перепутать.
Сообщение m.ix »
наоловянил батареечный отсек, это зря
Скорее всего- дело в резинке между "микросхемой" и индикатором.. - её вообще не надо было отрывать- она "по молодости" было приклеена, а, когда её отрывают- никогда не ложиться на своё место..
Ну я бы тут немножко не сказал.
Их не приклеивают к LCD. Они сами по себе со временем "приклеиваются".
К тому же, "своего места" у них как такового нет - токопроводящие жилки в резине намного у'же и чаще расположены, чем ширина контактов LCD. Рассчитано как-раз на установку "от балды".
Иногда у меня проблема неконтакта решалась раскатыванием резинки карандашом на столе (она становится "выше", и хорошо прижимается к контактам), либо я просто переворачивал их "вверх ногами".
Спирт я для чистки не использую - он дубит резину. Вожу резинками по чистой бумаге.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 17, 2015 21:20:54, всего редактировалось 1 раз.
так я ее до этого и не отрывал и он уже не работал , сейчас хоть что то видно.Насчет олово в отсеке позже подпаяю лепесток как был, если будет смысл..
Подпаивайте, и следы флюса с платы удалите, особенно в районе тактовой RC-цепочки (справа от микросхемы, вся заляпана чем-то).
Андрей Бедов писал(а): К тому же, "своего места" у них как такового нет - токопроводящие жилки в резине намного у'же и чаще расположены, чем ширина контактов LCD. Рассчитано как-раз на установку "от балды".
"от балды" резинка ставится при первоначальной сборке, потом она "придавливается", "прилегает", дорожки на плате там себе ямки проминают..
Андрей Бедов писал(а): Иногда у меня проблема неконтакта решалась раскатыванием резинки карандашом на столе (она становится "выше", и хорошо прижимается к контактам), либо я просто переворачивал их "вверх ногами".
Я это тоже использовал- чаще всего помогало..
Извините за ламерские вопросы а чем удалить ?И чем лучше промыть , я промывал в спирте ушной палочкой). Так и не понял какие следуюшие действия искать на замену удвоитель и его конденсатор?. А как узнать маркировку?
Удвоитель Вы не замените - он в микросхеме.
Были случаи, что конденсаторы (обведены) давали утечку от времени.
Отмывайте плату, ставьте батарейку, чистите контакты размыкателя питания (если не софт-кнопка), обеспечьте хороший прижим резинки к LCD и плате.
Спасибо, попробую.
Сообщение m.ix »
ни чего не собираем
держим всю эту конструкцию в руке
плата+резина+дисплей+батарейка
всё это можно в движении проверить не прикручивая ни чего ни к чему.
Сообщение musor »
причин нсколко
1 капля -отрыв выводов какижно бывает при ударе изгибе
2 сдох ЖКИ-замена
3 кондеры дали дуба-менять
4 питание -попробуй другой батарея
если замена кондераф не даст толка смотреть осликом сигналы на индюке если все в норме -сдох ЖКИ-менять
если нет -ЧИП УВЫ сдох купи новый
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
