Помогите со схемой управления СОМ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите разобраться со схемой управления СОМ (Световое Ограждение Мачты).
Фото платы прилагаю.
Если посмотреть на плату, то видно микросхему, у которой затерты все надписи, и отгоревший полевой транзистор (он рассыпался и маркировку считать не удалось, увидел только IRF50???).
Плата подключалась так:
левый верхний клемник -1 контакт (с верху в низ) +48Вольт с преобразователя 220\48В, второй контакт +48Вольт с аккумуляторов.
Второй клемник с лева - 1 - минус с преобразователя 220\48В, второй судя по всему был выходом платы управления, 3-й минус АКБ.
нижний клемник (который по середине) подключается фотоэлемент.
Сам блок имеет 3 режима работы:
1- ручной режим - СОМы просто светятся
2- выключено
3- автоматический режим. Он работает так: При наличии 220В сомы горят в темное время суток и когда светлеет, они отключаются (рулит работой фотоэлемент). Если вдруг пропало 220 и СОМы работают от батареек, днем понятно- не горят, а ночью они мигают с частотой около 0.5 секунды (типа эконом режим).
Спасибо !
(Попробовал накидать схему подключения блока)
Что за микросхема тут может использоваться? В принципе, микросхема и не нужна, нужно пока суть да дело, сделать что бы работало в автоматическом режиме...
Над микросхемой с права стоит tL431 (D4), судя по разводке платы, ей и управляет фотоэлемент. А сама TL уже дает команду микросхеме.
Еще проблема в том, что ни какой тех. документации нет и не известно что за датчик, какие у него параметры и т.д... Единственный вариант это использовать элементы с такими же номиналами что в схеме...
Помогите восстановить (если конечно получится) схему или подскажите пожалуйста как фотоэлемент рулит TL, и как она рулила микросхемой?
(245.44 КБ) 448 скачиваний
(222.12 КБ) 493 скачивания
Сообщение BOB51 »
А с изготовителем связаться не пробовали?
http://www.aksisvyaz.narod.ru
Обычно то удаленных консультаций для сервисников отказываться не должны...
:dont_know:
Такие вопросы решает к сожалению начальство, а не я... Что то собрались писать, но когда это будет не известно.
Сообщение BOB51 »
Ежли б не требования "официозо" - создать эквивалент устройства не проблема (даже с условием спецзащиты мажроитарного типа) - но то уже расценивается или как "самоделка" или как "рацпредложение".
Иначе - только через рекомендации производителя. Или плагиатим с еще не сгоревшей платы - содрать схему по монтажке дело одного- двух дней даже в самой примитивной технологии.
Жабо -далеченько...
:dont_know:
Сообщение Enman »
по фотам похоже, что 431я - обычный стабилизатор на 10 В, эти +10 попадают на 14ю ногу мс, предположительно обычная КМОП логика( К561, что-то простое, типа ЛА7). Сигнал с фотоэлемента управляет логическим входом, а не 431й....Вроде, ничего особенного и сложного. Отмыть, срисовать и подумать...
Всем доброго времени суток! Спасибо тем, кто откликнулся. Начальство "дало добро" на решение проблемы самим. Тут же вышли на фирму, оказались достаточно общительные и доброжелательные люди. Обещали выслать новую в замен сгоревшей.
По самой плате, я не правильно выразился изначально, я не хотел делать копию той, что сгорела. Хотел разобраться как идет управление (как уже выяснилось фотодиодом) и про ТЛ431. Будем экспериментировать завтра, посмотрю что выдает датчик, и на целую платку посмотрю .
