Помогите разобраться со схемой управления СОМ (Световое Ограждение Мачты).
Фото платы прилагаю.
Если посмотреть на плату, то видно микросхему, у которой затерты все надписи, и отгоревший полевой транзистор (он рассыпался и маркировку считать не удалось, увидел только IRF50???).
Плата подключалась так:
левый верхний клемник -1 контакт (с верху в низ) +48Вольт с преобразователя 220\48В, второй контакт +48Вольт с аккумуляторов.
Второй клемник с лева - 1 - минус с преобразователя 220\48В, второй судя по всему был выходом платы управления, 3-й минус АКБ.
нижний клемник (который по середине) подключается фотоэлемент.
Сам блок имеет 3 режима работы:
1- ручной режим - СОМы просто светятся
2- выключено
3- автоматический режим. Он работает так: При наличии 220В сомы горят в темное время суток и когда светлеет, они отключаются (рулит работой фотоэлемент). Если вдруг пропало 220 и СОМы работают от батареек, днем понятно- не горят, а ночью они мигают с частотой около 0.5 секунды (типа эконом режим).
Спасибо !
(Попробовал накидать схему подключения блока)
Что за микросхема тут может использоваться? В принципе, микросхема и не нужна, нужно пока суть да дело, сделать что бы работало в автоматическом режиме...
Над микросхемой с права стоит tL431 (D4), судя по разводке платы, ей и управляет фотоэлемент. А сама TL уже дает команду микросхеме.
Еще проблема в том, что ни какой тех. документации нет и не известно что за датчик, какие у него параметры и т.д... Единственный вариант это использовать элементы с такими же номиналами что в схеме...
Помогите восстановить (если конечно получится) схему или подскажите пожалуйста как фотоэлемент рулит TL, и как она рулила микросхемой?
- (245.44 КБ) 448 скачиваний
- (222.12 КБ) 493 скачивания
