Mean Well S-350-27
Сообщение diman_rus »
народ подскажите подойдет ли указанный в названии темы блок питания готовой сборки, для вот этого усилителя? http://www.pavel.artmech.com/samodelkin ... /index.htm если собирать в точности как на сборке?? точнее схеба будет для 6 каналов, как я понял он тянет 350Вт даже если учитывать КПД 80% который я нашел в схеме это получится порядка 280Вт а если брать что для патиния платы нужно примерно 240Вт при полной нагрузке хотя все каналы задействованы точно не будут, он пойдет или другой лучше подъискать?
вот ссылка на сайт производителя http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-209.html
Сообщение LINKS_234 »
не пойдёт однозначно - количество выходов-1. вам надо двухполярку со средней точкой. да и 350Вт очень уж мало .считайте что TDA7294 до 100Вт потребляет . посему необходим питатель ватт на 500-600. сама микруха раскачивает по ДШ до 70Вт RMS с нормальными характеристиками.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
