народ подскажите подойдет ли указанный в названии темы блок питания готовой сборки, для вот этого усилителя? http://www.pavel.artmech.com/samodelkin ... /index.htm если собирать в точности как на сборке?? точнее схеба будет для 6 каналов, как я понял он тянет 350Вт даже если учитывать КПД 80% который я нашел в схеме это получится порядка 280Вт а если брать что для патиния платы нужно примерно 240Вт при полной нагрузке хотя все каналы задействованы точно не будут, он пойдет или другой лучше подъискать?
вот ссылка на сайт производителя http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-209.html
