PICkit2. Собираем.
sng_21590, извиняюсь. Наверное, я не правильно понял ваш вопрос. У меня сейчас ICD3 и я работаю в MPLAB. Запись битов защиты проходит после проверки записи программы. Если была установлена защита от чтения - при программировании она снимается "автоматом".
Что для этого нужно и как это сделать? А то я ничего не нашел или не там искал.
У меня в графе "Programmer" галочки стоят "Verifi on Write", "Clear Memory Buffers on Erase"
в графе "Tools"--"Fast Programming", в графе"View"-- "Single Window"
Убрать (выставить) биты защиты с слове конфигурацииsng_21590 писал(а):Что для этого нужно и как это сделать?
Попробуйте: загрузите в программу прошивку, мышкой клик по Configuration, нужные биты выставляете (сбрасываете), заливаете прошивку в пик.
Взял другую прошивку (LCFG-EW3CS), прошил и все читается. Может в первой прошивке изначально заложена зашита от чтения или может быть(появились сомнения),что первая прошивка для другого типа контроллера?Может такое быть?
Всем спасибо в решении этой проблемы.
Впечатление такое, что вы решили похвастаться, потому что у вас есть, а у других нет этой программы и не даете ссылку на программу. Где-то есть обсуждение по ней. Хоть убей, не помню, но программа эта у меня стоит, правда, шить не шил. Язык английский и русский.
Вы меня не так поняли.Я не хвастаюсь,просто нашёл интересную программу и решил тут написать.А про ссылку я просто забыл,да и поиском не проблема её найти.pavasilich писал(а):Впечатление такое, что вы решили похвастаться, потому что у вас есть, а у других нет этой программы
Вот обсуждение http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 5&p=379711
С уважением.
Попробовал на Win 7_64, ни с PICkit2, ни с AVRISPMKII не работает эта прога, может ей какие драйвера нужны ещё... ХЗ.
pavasilich
Я так и понял.Мне вот интересно , кто нибудь ей часто пользуется ? Как она себя ведёт при программировании , глюков нет ?
Adusik. Я как раз на 7-ке 64 и установил программу и пробовал прошить мегу 8.Без проблем.
С уважением.
Я пробую тоже 8 мегу, при попытке чтения ставит красный крестик. Так прогу вроде не надо устанвливать, оболочка сразу запускается.
Да , прогу не надо ставить , сразу запускается.А это у вас на Pickit 2 так ?
Я только программатор указал и всё сразу пошло.
С уважением.
Только что пробовал читать m8 на 7-ке 64. Вроде нормально. Только медленнее,чем AVRISPMKII, где вообще летает.
Последний раз редактировалось pavasilich Пт июн 19, 2015 15:19:46, всего редактировалось 1 раз.
На родной оболочке пиккит работает как положено и AVRISPMKII в CVAVR и в AVR студии работает нормально.
Adusik
А вы как его подключаете ? В смысле,через родную панельку Pickit или отдельными проводками ?
С уважением.
В какую панельку? Провода из разёма пиккита в разъём ISP на плате с мегой 8, может не правильно подключаю, но подключение с MKII стандартное, там не ошибёшся, реакция та же. Набросайте схему как подключаете к пиккиту.
Последний раз редактировалось ofinogenov Пт июн 19, 2015 15:28:04, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Я подключаю:
MCLR-Reset
DATA-MISO
AUX- MOSI
CLOCK- SCK
Ну и питание.
Ну и я так подключаю.
MCLR-Reset
DATA-MISO
AUX- MOSI
CLOCK- SCK
Ну и питание.
