БП на 5ц4с
Сообщение vasily. »
суть вопроса заключается в следующем.
есть схемки удвоения напряжения, в них в роли выпрямителя стоят диоды. можно ли на основе кенотрона 5ц4с собрать подобную, если да то как?
за любую помощь большой СПС!
Каждый ФИЗИК-ЛИРИК, но не каждый ЛИРИК-ФИЗИК!
Сообщение vasily. »
прошу помощи! :)) в нэте ни чё не нашёл.
вот такой удвоитель напряжения.
(36.29 КБ) 848 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Сб июн 13, 2015 21:20:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Папа Карло »
vasily. писал(а): можно ли на основе кенотрона 5ц4с собрать подобную, если да то как?
Кина не получится - там у обеих половинок кенотрона, если я правильно помню, общий катод. Только из двух кенотронов. И ещё нужно проверить сколько выдерживает изоляция между нитью накала и катодом.
А, главное, на...зачем вам это?
Сообщение vasily. »
имею транс на 215v без нагрузки, надо не менее 300 под нагрузкой, а наличие кена чисто эстетическая сторона вопроса!
усь на 6ф6с матрёшки.
может есть какие другие методы для повышения напряжения с кеном?
нить накала и катод не имеют изоляцию :)
(22.85 КБ) 424 скачивания
Сообщение Enman »
vasily. писал(а):наличие кена чисто эстетическая сторона
так что мешает их поставить, а напряжение получить другими деталями?.... :)
Сообщение Martin76 »
vasily. писал(а):имею транс на 215v без нагрузки, надо не менее 300 под нагрузкой,
А с удвоителем получите за 500В, >200 гасить придется.
Сообщение vasily. »
ну это не логично :)) лишнее питание городить, массу и объём наращивать :)) у меня просто транс с военной ламповой аппаратуры. он достаточно не больших размеров и при этом довольно мощный. для уся само то! сейчас немного собрал БП пока не поставил дроссель и второй кондер. первый стоит 4мф=450в, на выходе стало 240в вместо 215в. накал кена от 5в постоянки. ща пойду дрос вытаскивать.
Сообщение vasily. »
на трансике есть много выводов для подстройки, что-то вроде от 49 вольт. 215в это максимум.
Сообщение vasily. »
удвоитель напряжения реально в два раза удваивает? или что-то около того?
Сообщение vasily. »
там я думаю напряжение просядет прилично под нагрузкой, сейчас померил на обмотке 184в переменки стало, а постоянки 247-250, переходное с щупами.... :))
этот трансик с подстроичными катушками вторички с точностью до 0.1 вольта. это когда-то был генератор ламповый. на разные частоты, сейчас уже не помню, лампы в нём были гу32.
Сообщение vasily. »
собрал схему удвоителя напряжения на этом трансике, без кена, как есть. получил 390в без нагрузки. ща собираю один канал на 6н9с и 6ф6с, бп буду на нём пробовать , просядет нет? и на скока. :))
Сообщение vasily. »
с тем трансиком и удвоителем напряжения не чего хорошего не вышло :)) напряжение для накала ламп слабовато на нём..... достал другой, с телевизора полагаю,что за транс точно не знаю итикетка отсутствует. буду доматывать анодную обмотку. провод в нём около 1-1.5мм на накал по току точно хватит :)) .
в ходе процесса созрел ещё вопрос. мне на анодное питание требуется 320 мА, если всёже мотать транс под кены, там надо будет две катушки. они по сколько мА должны быть каждая???? по 320 мА или можно по 160 мА каждую. в схеме они вроде как срезаются каждая по напряжению ( получается две полуволны) на выходе с катода кена складываются в одну как-бы прямую, а по току тут как получается??? как посчитать??? подскажите кто знает!!!!! за ранее спасибо!!!!
(18.69 КБ) 787 скачиваний
Сообщение vasily. »
вот схемки-то скачивают МОЛЧА :)) а подсказать некому :(
Сообщение Enman »
раз обмотки работают половину времени, то средний ток одной обмотки, который её греет, тоже в 2 раза меньше.
т.е каждая на 200....на 300 тоже будет работать... :)
Последний раз редактировалось Enman Сб июн 20, 2015 11:13:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vasily. »
спасибо большое!!! :))
почему на 200..... если половина?
я так понял придётся каждую из двух обмоток делать на 320 мА. буду пробовать :)
Сообщение vasily. »
кен работает также как диод, я так понимаю... :)) он срезает одну полуволну напряжения. при этом становится половина напряжения т.е. если 220 переменки прогнать через диод или кен, будет 110 вольт. ток при этом диод не ка не изменяет (незначительные значения). а кен как влияет на ток????
Сообщение Enman »
vasily. писал(а):он срезает одну полуволну напряжения. при этом становится половина напряжения
при этом становится только половина волны напряжения (и тока)...а как считать в цифрах давно придумано грамотными людьми и твоё понимание неправильно.
На ток через диод (и обмотку) влияет нагрузка, а не диод.
Простейшее рассуждение такое....Одна полуволна, нагрузка греется в ДВА раза меньше по времени, значит, МОЩНОСТЬ в нагрузке уменьшилась два раза, т.е. ДЕЙСТУЮЩИЕ ток и напряжение уменьшились каждый в √2 (для линейной нагрузки, т.е. не изменяющей своего сопротивления от внешних факторов).
220/1,414=155,5.
А амплитудное значение напряжения на нагрузке осталось прежним, 311 В....
Сообщение vasily. »
вот теперь всё понял!!!! :)) вопросов больше не имею по данному поводу! СПАСИБО! :))
