Российский ARM Cortex-M3. Освоение 1986ВЕ94T От Миландра
c2n
Сообщение c2n »
Доброго дня. Решили освоить микроконтроллер 1986ВЕ94Т, взамен ATmega128.
почти сразу возникли вопросы, как по схемотехнике, так и по среде разработки и средствам отладки.
поделитесь опытом, вдруг кто-то уже импортозаместил.
Пожалуйста ткните носом, т.к. возможно часть ответов есть в описании, но я просто не вижу уже, от недельной раскурки манов.
Вопрос 1:
Среда разработки. Возможно ли использовать QT? какие подводные камни?
Вопрос 2:
Какой программатор-отладчик будет совместим со средой QT? Есть ли смысл заказывать фирменный отладчик?
Вопрос 3:
Есть ли смысл приобретать фирменную среду разработки от компании Фитон? и отладчик к нему
Вопрос 4:
Помогите со схемотехникой!
как я понимаю микроконтроллер после включения в течении некоторого времени опрашивает выводы "MODE [2:0]", тоесть ноги PF[6:4]. от комбинации на этих ногах зависит будет ли контроллер программироваться, или нет, и через какой интерфейс. После некоторого времени, эти ноги можно будет использовать как ввод-вывод. Тоесть, по хорошему, на время старта эти ноги надо отделять от основной схемы, и "перемычками" задавать режим работы?
Вопрос 5:
можно ли через UART загрузчик программировать загрузочное ПЗУ? тоесть производству отдать программку для заливки и шнурок для ком-порта с преобразователем уровней? они зашивают программку, отключаются и все работает... порт UART задается "MODE [2:0]"
Вопрос 6:
Максимальный внешний кварц 16МГц? до 80МГц ятро разгоняется за счет встроенной PLL?
Вопрос 7:
Часы реального времени.Часовой кварц тогда к каким ногам подсоединяется? определяется в программе, при запуске от полного питания?
Вопрос 8:
Где у него SWD? можно ли программировать и отлаживаться при помощи оценочно-отладочных Disovery от ST?
B@R5uk
Re: Российский ARM Cortex-M3. Освоение 1986ВЕ94T От Миландра
Сообщение B@R5uk »
Может в этой статье что-нибудь нужное почерпнёте? Автору вроде с Keil удалось подружить этот МК.
c2n
Сообщение c2n »
Класс, не попадалась на глаза. Буду знать что это за отладочная такая. Но вопросы остались (((
pcb
Сообщение pcb »
c2n писал(а):Но вопросы остались (((
А почему бы не задать их производителю на их форуме?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
c2n
Сообщение c2n »
Здесь дубль, но я в надежде,что может на коте народу больше. Вопрос на форуме миландра задан. Ведущие тоже озадачены. Пятница...
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Я приценился в чип-и-дипе. Что-то их продукция дороговато стоит: от нескольких тысяч до десяти и больше. Разве обитающие здесь любители будут такое покупать на свои кровные?
c2n
Сообщение c2n »
военка - да - цены скотские. 20к за камушек с ромбиком на шкурке.
но! вдруг комрады встречали наших зверей, может кто преподает, может кто по работе... может как тот товарищь с хабры с циклом замечательных статей....
brutal
Сообщение brutal »
c2n писал(а):военка - да - цены скотские. 20к за камушек с ромбиком на шкурке.
с некоторых пор миландр выпускает свои армы (например, 1986ВЕ1Т) в пластике. Цена 715 руб.
Информация отсюда
Tais sa gueule et écoute un silence
brutal
Сообщение brutal »
c2n писал(а):Доброго дня. Решили освоить микроконтроллер 1986ВЕ94Т, взамен ATmega128.
Пожалуйста ткните носом, т.к. возможно часть ответов есть в описании, но я просто не вижу уже, от недельной раскурки манов...
1. Производитель заявляет о поддержке Keil uVision и IAR. Лично я работал только с Keil. На мой взгляд самое большое неудобство работы с миландрами в этой IDE в том, что нет окон просмотра битов периферии, как это сделано, скажем, для STM32. Но к этому можно привыкнуть, у миландра есть проблемы и посерьезнее.
Судя по этой статье использование QT возможно...
2. Опять же, говорю только за Keil. Работал через j-link и ulink - проблем нет.
3. Если проекты небольшие, то можно использовать всё тот же Keil - бесплатно можно собирать проекты с размером прошивки до 32 кБ.
4. Да, есть 3 пина, которые указывают режим работы МК. В двух словах - при подаче питания стартует загрузчик, проверяет состояние этих выводов и решает как МК будет работать дальше. Подробнее описано в даташите.
5. Программировать по UART встроенную flash-память можно. На форуме миландра даже выложили утилиту, через которую можно прошивать свои программы.
6., 7. Для данного конкретного МК нужно смотреть даташит (и форум).
8. SWD отсутствует
dosikus
Сообщение dosikus »
brutal писал(а): 8. SWD отсутствует
Надо же, и как миландр умудрился выпилить SWD из ядра? :)))
Да и официальный докУмент Спецификация микроконтроллеров серии 1986ВЕ9х, К1986ВЕ9х,
К1986ВЕ92QI, К1986ВЕ92QC, К1986ВЕ91Н4
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 9352,d.bGg
утверждает что вы ****те ...
Отладочные интерфейсы:
– последовательные интерфейсы SWD и JTAG.
А так вся эта шняжка жалкое подобие левой руки- дорого, старо, убого ...
Последний раз редактировалось dosikus Вт июн 23, 2015 07:24:28, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
http://habrahabr.ru/post/255199 - а автор растет, что не может не радовать ;)
я один помню его фееричную тему ?
c2n
Сообщение c2n »
Я может быть и в 32киллограма бы и уложился, но коммерческое применение демок, темболее каким либо боком упоминание иностранных сред разработки - вызовет вопросы не только у руководства, но и у заказчика.
На оффсайте предложили курить документацию на отладочные платы. Сам я программист, и без мурзилки иногда сложно понимаю как правильно надо подключать. А а описание микрухи мурзилку на некоторые моменты не положили совсем
brutal
Сообщение brutal »
утверждает что вы п***ите ...
действительно присутствует. Моя ошибка, прошу прощения, невнимательно
просмотрел спецификацию.
Старо и убого - возможно. Но это все что есть у разработчиков для ВПК. Тут выбор невелик
P.S. я бы попросил вас, любезнейший, выбирать выражения. Вы не в подворотне беседуете.
brutal
Сообщение brutal »
c2n писал(а):Я может быть и в 32киллограма бы и уложился, но коммерческое применение демок, темболее каким либо боком упоминание иностранных сред разработки - вызовет вопросы не только у руководства, но и у заказчика.
Странный у вас заказчик. У нас ВП абсолютно до фонаря на чем написана прошивка.
И кстати вы под windows разрабатываете? А то это ведь тоже зарубежный софт =)
dosikus
Сообщение dosikus »
c2n писал(а):но коммерческое применение демок, темболее каким либо боком упоминание иностранных сред разработки
А выбора нет, или вменяемая разработка на "демках" либо танцы с бубном и ожидание благоприятной погоды на Марсе со сборками на клипсине и коде_блокс.
brutal писал(а): P.S. я бы попросил вас, любезнейший, выбирать выражения. Вы не в подворотне беседуете.
Как скажете... :))))))))))))
Изумительный подход , а если исполнитель хомячок - использует чужие закрытые либы, а в либах "бомба" ???? :))) :))) :)))
c2n
Сообщение c2n »
мы тут с военпредами уже посрались, на тему отсутствия совеццких цифровых термометров...
у данного процессора он как бы есть, но не калиброваный, а это при настройке потребует и холодильника и печки, для каждого изделия.
Интеграл пока осваивает.. освоит наверно к следующей пасхе.
пользуем DS18B20...xс припиской - заменим, как только, так сразу...
brutal
Сообщение brutal »
dosikus писал(а): Изумительный подход , а если исполнитель хомячок - использует чужие закрытые либы, а в либах "бомба" ???? :))) :))) :)))
Какая бомба?
brutal
Сообщение brutal »
c2n писал(а):мы тут с военпредами уже посрались, на тему отсутствия совеццких цифровых термометров...
Если вы про встроенный термометр миландров, то где-то на их форуме мелькала инфа, что его нельзя использовать для своих нужд...
c2n
Сообщение c2n »
вот выдержка оффф ответа:
Точность данных предоставляемая встроенным датчиком температуры не нормируется, в виду разброса параметров между партиями и внутри партий каждая микросхема должна градуироваться индивидуально.
перезвонил и переспросил..ответили.
хотели как лучше(ц), но не получилось. потом как нибудь может быть и сделаем
Morroc
Сообщение Morroc »
Какая бомба?
Восьмиядерная :))
Вернуться в «ARM»
