Бутылкорез
m.ix
Бутылкорез
Сообщение m.ix »
Пилот
Re: Бутылкорез
Сообщение Пилот »
Круто конечно.
Вот только где взять столько времени чтобы заниматься подобными вещами :)))
FAKIR
Re: Бутылкорез
Сообщение FAKIR »
А зачем резать бутылки?
Видимо для дачных дел... :dont_know:
m.ix
Re: Бутылкорез
Сообщение m.ix »
в ууголке напилить отверстия по ширине.
в него вставить острое лезвие.
И можно после использовать в место лески.
Borodach
Re: Бутылкорез
Сообщение Borodach »
FAKIR писал(а):А зачем резать бутылки?
Подвязывать растения, крепить какие-либо конструкции, обматывать ручки инструмента и садового инвертаря и т.д. ...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... mzROuelhWM
Borodach
Re: Бутылкорез
Кстати, таким "бутылкорезом" можно попробовать и алюминиевые пивные банки "распускать" ... :)
HariusHek
Re: Бутылкорез
Лапти плести.
И на обувке сэкономишь, и липы в сохранности на радость "зелёным".
Borodach
Re: Бутылкорез
Лапти из алюминия ... :))
m.ix
Re: Бутылкорез
Сообщение m.ix »
Алюминиевые агурцы
На брезентовом поле
HariusHek
Re: Бутылкорез
Borodach писал(а):Лапти из алюминия ... :))
m.ix писал(а):Алюминиевые агурцы
rus084
Re: Бутылкорез
Сообщение rus084 »
сделал бутылкорез , взял ржавое лезвие от канцелярского ножа , заточил его , но оно всеравно тупое . больше 25см не получилось сделать полоску .
теперь ищу хорошее лезвие
Меня зовут Димон .
Borodach
Re: Бутылкорез
download/file.php?id=218298
Уже опередили, "вареники из алюминия", это даже круче, чем лапти ... :))
fenix72x
Re: Бутылкорез
Сообщение fenix72x »
m.ix писал(а):И можно после использовать в место лески.
Очень смутно это представляю.
HariusHek
Re: Бутылкорез
Да уж! (С)
ELITE
Re: Бутылкорез
Сообщение ELITE »
старо как мир, просто раскрутили древнюю разработку...
сделать его может любой с прямыми руками парой сотен рублей и пол часа времени
леска из бутылок - УЙНЯ - пластик на бутылках достаточно ломкий - поэтому пару раз запутаться или перегнутся - и рвется
ленты тоэтому особо не нужны
так для мебели в бардачек кинуть разве что...
делал себе - от 0.5 до 10 мм режет - в дело пускал только 2 раза ленты
1 - тапок завязал невовремя порвавшийся
2 - треснутую шариковую ручку обматал и кипяткомобжал
да держит норм всё.... но куда еще применить хз
да и цена бутылок куда больше нормальный изделей (ленты или сеток)
цену то бутылок надо считать с содержимым....
nds
Re: Бутылкорез
Сообщение nds »
на канале автора https://www.youtube.com/user/advocatttt есть примеры применения
2B OR NOT 2B = FF
Borodach
Re: Бутылкорез
Класс ... :)
АлександрЛ
Re: Бутылкорез
ELITE писал(а):да и цена бутылок куда больше нормальный изделей (ленты или сеток)
Ну, ну.. Тогда- по вашему, получается, что цена самой дешевой ПУСТОЙ водочной бутылки- 185 рублей.. :shock: , а цена коробки из- под сока- ну.. 45 рублей, например..
Бутылка- это ОТХОДЫ, которые, кроме как на свалку или на переработку- больше никуда не годятся.. А "содержимое" вы уже употребили внутрь..
зы.. Я как- то не удержался, и купил в хозмаге ВТОРОЙ "китайский дремель" за 600 рублей, из- за того, что он продавался в алюминиевом чемоданчике, который ПУСТОЙ стоил где- то рублей 700... :shock: и набор шайб за 25 рублей- в основном- из- за той коробочки, в которой они продавались.. :))) :)))
74LS00
Re: Бутылкорез
Сообщение 74LS00 »
Делитель опытом кто смог.
У меня нихрена не получается.
Бутылок гора, думал нарежу 5мм и сплету щит 2 на 2м, как раз прозрачный нужен и не горючий.
Первый делал с уголка, не пашет, тупо книлит в лезвии.
Потом в бревно вкрутил через шайбы, тоже никак.
Видимо надо делать лезвие в ванне со смазкой, опирать на подшипник, и самое сложное центровочный штырь чтоб через горлышко проходил, из чего делать таким диаметром вообще непонятно.
Ножницами нарезать чтоль.
В китае дисковые ножи есть, наверно надо заценить
Sigma
Re: Бутылкорез
Сообщение Sigma »
Какой год на дворе?! Режь лазером! :)))
____________
