Вот только где взять столько времени чтобы заниматься подобными вещами
Бутылкорез
Круто конечно.
в ууголке напилить отверстия по ширине.
в него вставить острое лезвие.
И можно после использовать в место лески.
Подвязывать растения, крепить какие-либо конструкции, обматывать ручки инструмента и садового инвертаря и т.д. ...FAKIR писал(а):А зачем резать бутылки?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... mzROuelhWM
Кстати, таким "бутылкорезом" можно попробовать и алюминиевые пивные банки "распускать" ...
Лапти плести.FAKIR писал(а):А зачем резать бутылки?
И на обувке сэкономишь, и липы в сохранности на радость "зелёным".
Алюминиевые агурцы
На брезентовом поле
На брезентовом поле
Borodach писал(а):Лапти из алюминия ...
m.ix писал(а):Алюминиевые агурцы
сделал бутылкорез , взял ржавое лезвие от канцелярского ножа , заточил его , но оно всеравно тупое . больше 25см не получилось сделать полоску .
теперь ищу хорошее лезвие
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=218298
Уже опередили, "вареники из алюминия", это даже круче, чем лапти ...
Очень смутно это представляю.m.ix писал(а):И можно после использовать в место лески.
Да уж! (С)fenix72x писал(а):Очень смутно это представляю.m.ix писал(а):И можно после использовать в место лески.
старо как мир, просто раскрутили древнюю разработку...
сделать его может любой с прямыми руками парой сотен рублей и пол часа времени
леска из бутылок - УЙНЯ - пластик на бутылках достаточно ломкий - поэтому пару раз запутаться или перегнутся - и рвется
ленты тоэтому особо не нужны
так для мебели в бардачек кинуть разве что...
делал себе - от 0.5 до 10 мм режет - в дело пускал только 2 раза ленты
1 - тапок завязал невовремя порвавшийся
2 - треснутую шариковую ручку обматал и кипяткомобжал
да держит норм всё.... но куда еще применить хз
да и цена бутылок куда больше нормальный изделей (ленты или сеток)
цену то бутылок надо считать с содержимым....
на канале автора https://www.youtube.com/user/advocatttt есть примеры применения
2B OR NOT 2B = FF
Ну, ну.. Тогда- по вашему, получается, что цена самой дешевой ПУСТОЙ водочной бутылки- 185 рублей..ELITE писал(а):да и цена бутылок куда больше нормальный изделей (ленты или сеток)
Бутылка- это ОТХОДЫ, которые, кроме как на свалку или на переработку- больше никуда не годятся.. А "содержимое" вы уже употребили внутрь..
зы.. Я как- то не удержался, и купил в хозмаге ВТОРОЙ "китайский дремель" за 600 рублей, из- за того, что он продавался в алюминиевом чемоданчике, который ПУСТОЙ стоил где- то рублей 700...
Делитель опытом кто смог.
У меня нихрена не получается.
Бутылок гора, думал нарежу 5мм и сплету щит 2 на 2м, как раз прозрачный нужен и не горючий.
Первый делал с уголка, не пашет, тупо книлит в лезвии.
Потом в бревно вкрутил через шайбы, тоже никак.
Видимо надо делать лезвие в ванне со смазкой, опирать на подшипник, и самое сложное центровочный штырь чтоб через горлышко проходил, из чего делать таким диаметром вообще непонятно.
Ножницами нарезать чтоль.
В китае дисковые ножи есть, наверно надо заценить
Какой год на дворе?! Режь лазером!
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
