Работа eeprom в AVR.
КОМПЭЛ вроде поставляет.
приветствую
возник вопрос как сделать так чтобы записать массив данных в еепром и больше в него не записывать(а просто считывать), дабы не уменьшать количество циклов записи еепрома, контроллер будет часто обестачиваться
если я вот так напишу:
то будет при каждом включении перезаписываться еепром, а я хочу один раз только записать, как это сделать?
а если я например вот так объявлю массив, то всё равно будут элементы записываться при старте контроллера?
eeprom char eepromrom [2][8] ={{0x28, 0xB4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xC5}, {0x28, 0x31, 0xC5, 0xB8, 0x0, 0x0, 0x0, 0xB9}};
eeprom char eepromrom [2][8];
Последний раз редактировалось Misha119 Сб июн 20, 2015 20:28:08, всего редактировалось 1 раз.
после первого включения слить еепром, удалить строчку из программы и залить все обратно.
второй вариан проверить ячейку памяти если там не FF пропустить запись...
думал об этом, но при удалении строчки с объявлением массива компилятор сразу ругается что не объявлен массив(у меня в коде с него данные считываются)Mishany писал(а):после первого включения слить еепром, удалить строчку из программы и залить все обратно.
Не будет каждый раз переписываться. Компилятор создаст для еепром файл с вашими данными, а вы с ним будете делать что захотите.Misha119 писал(а): если я вот так напишу:то будет при каждом включении перезаписываться еепромКод: Выделить всё
Misha119 писал(а):приветствую
если я вот так напишу:то будет при каждом включении перезаписываться еепром, а я хочу один раз только записать, как это сделать?Код: Выделить всё
а если я например вот так объявлю массив, то всё равно будут элементы записываться при старте контроллера? (ну то есть забъются элементы массива нулями или FF? или останутся нетронутыми?)Код: Выделить всё
Э-э-э, точно?будет при каждом включении перезаписываться еепром
Я бы просто программатором залил в EEPROM нужный бинарник, а читал бы по указателю.
компилятор создаст, в контроллер будет залит хекс и еепром, но ведь в коде строчка объявления инициализированного массива будет, и я думаю что будет перезаписьcodenamehawk писал(а):Не будет каждый раз переписываться. Компилятор создаст для еепром файл с вашими данными, а вы с ним будете делать что захотите.Misha119 писал(а): если я вот так напишу:то будет при каждом включении перезаписываться еепромКод: Выделить всё
а как по указателю считать данные?
Зависит от компилятора. В GCC нужно использовать спецфункции __eeprom_read_byte() / __eeprom_write_byte(), IAR, по-моему, делает это прозрачно, так что, наверное, можно написать что-то типаа как по указателю считать данные?
eeprom uint8_t * b;
uint8_t x;
b=1;
x=(*b);
В таких случаях не надо думать. Надо либо почитать мануал, либо посмотреть дизассемблер.я думаю что будет перезапись
Последний раз редактировалось YS Сб июн 20, 2015 20:42:41, всего редактировалось 1 раз.
EEPROM в AVR - другое адресное пространство.А что помешает прочитать их с еепром?
С CVAVR не работал.а в codevision avr как считать данные массива?
codenamehawk мне надо сверить массив и массив с еепрома
вот, и если удалить строку где объявляется массив в еепроме то пишет не объявленная переменная
codevision с массивом вроде работает(считывает), как обычно.
А вот присвоив переменной новое значение, codevision автоматом запишет в еепром.
Попробуйте объявить массив без присваивания значений.
Во избежание путаницы адресов в еппром создавайте отдельные переменные или структуры.
codenamehaw если объявить без присвоения значений, то компилятор не ругается
но вот не затрутся ли прошлые значения массива при включении контроллера на нули или FF ?
Не должны затереться, но проблема с адресами в еппром может возникнуть.
При добавлении новой переменной в еепром, компилятор может переместить предыдущую переменную в другое место, поэтому
codenamehawk писал(а): Во избежание путаницы адресов в еппром создавайте отдельные переменные или структуры.
Примерно так
eeprom char dannyje1;
eeprom char dannyje2;
eeprom char dannyje3;
eeprom char dannyje4;
предположим я создал несколько таких переменных вместо массива, потом вдруг добавляется ещё переменная и опять может быть путаница, или я не прав?
