российские ОУ- каково качество звука ?
pcb
Re: российские ОУ- каково качество звука ?
Сообщение pcb »
УД можно в любом магазине приобресть.
Хоть микромощный хоть высокоскоростной
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Vilsi
Сообщение Vilsi »
pcb писал(а):Бред.
да не, не бред.
как-то сравнил принципиальные схемы ОУ типа TL071, по-моему, от 4! разных производителей. таки они все разные. ладно, большинство различаются незначительно, в основном, номиналами. а одна вообще другая схема! а потом одним нравится, у других претензии.
Щас, погуглю...
KSV®
Сообщение KSV® »
Склонен согласиться с Emiq по большей части.
Делает ли что-то еще наша промышленность. Да делает, по крайней мере пытается.
Вот например контора, которая делает (не сочтите за рекламу) "СИТ":
http://sitsemi.ru/#6
И разрабатывает! Бывшее КБ "Кремния" насколько я понимаю. И есть оригинальные разработки (правда не ОУ), но кому они нужны вот вопрос. Уже некоторые из этих разработок, защищенных патентами, сняты с производства.
Чтобы промышленность производила и тем более разрабатывала новое нужен спрос отнюдь не радиолюбительский. Чтобы производились и разрабатывались микросхемы для Hi-End аппаратуры - эта аппаратура должна массово(!) производиться - иначе какой в этом смысл?
Кто тут спрашивал микромощные? Смотрим по ссылке выше: К1464УД1(2)...микромощный операционный усилитель...4 вида корпусов, техдокументация и все дела.......оказывается аналог LM324 и LM358.
А спрашивается на кой оно надо в России это делать если китайские стоят 5 рублей оптом? Только если поставлена задача использовать только отечественное из принципа.
Сергей.
As
Сообщение As »
А так ли уж важно "сверхкачество"? Вы сможете на слух отличить уровень шума в 96 и в 130 децибел? :)) А полоса частот в 150 000 герц и в 4 000 000 герц сильно влияет на звук? :)) Что ещё? Искажения? Так на слух 0,001% от 0,0001% тоже не отличаются! :dont_know: :)))
Выбирая ОУ, возможно, имеет смысл глянуть неочевидные параметры, а именно - АЧХ без обратной связи и фазовые характеристики, это поможет настроить обратную связь и коррекцию ОУ с целью полного исключения возможности самовозбуждения. Только при этом условии можно надеяться на хороший звук, ну, а шум - дело вторичное, раньше кассетнику с 46 децибел сигнал/шум были рады... :dont_know: :))
m.ix
Сообщение m.ix »
сегодня приехал на митёк и искал усилки
157уду2
1434уд1
первые ещё нашёл а более современные нет.
всех обошёл, кто совдепом и не только продавал.
KSV®
Сообщение KSV® »
Я думаю, что дело в том, что про К1434УД1 просто мало кто знает.
Сергей.
As
Сообщение As »
1434 и раньше-то не слишком распространёнными были... :dont_know: :))
А К157УД2 я и сейчас иногда использую... :dont_know:
EMiq
Сообщение EMiq »
кр1426уд1- двухканальный малошумящий с биполярными на входе. Близкий аналог 4558-4560.Но в своём корпусе с регулировкой тока потребления и быстродействия. Наше ноу- хау. Можно Кр574уд2Г для единичного усиления и группа А,Б и В для усиления больше 2.5- с полевыми на входе. Аналог TL083,но другое расположение выводов в 8 ножечном корпусе. Тоже наше ноу- хау. Все 90-х годов.Одноканальный с полевыми Кр574уд3.
http://files.fm/u/twtqpka Справочная литература. Кому-то может поможет.
З.Ы. У торговцев , что в магазинах, что на рынке, только то, что нужно для ремонта. Чья техника, того и детали. Кто же будет закупать не ходовой товар? Только под заказ. Или уж совсем -"просто даром" из неликвидов прошлого. Если же разрабатываете совсем новое, то добро пожаловать напрямую к производителю.
Последний раз редактировалось EMiq Вс июн 21, 2015 21:01:26, всего редактировалось 1 раз.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
dr.kastorkin писал(а):Всем привет ! Вопросец такой есть : сейчас в продаже мелькают американские операционники производства Texas instruments. Судя по отзывам владельцев компьютерных звуковых карт- отнюдь не все экземпляры этой фирмы претендуют на крутость звучания. А для музыки ( в качестве предварительного ОУ ) неужто российские отстой ? Американские лучше что ли что ихними всё и вся комплектуют ? Кто-нибудь знает компетентно эту тему ? Есть ли среди российских ОУ достойные внимания экземпляры ?
Нужно понимать, что у импорта до 40% заявленных параметров это не более, чем реклама и массовое применение этих изделий объясняется не их чудесными свойствами, а умением протолкнуть их на рынок. А америкосы это умеют, как никто. Кому интересно, как это делается, почитайте книгу Арнольда Шварценеггера "Вспомнить всё. Моя невероятно правдивая история" Эксмо, Москва, 2014г. Он описывает, как он проталкивал изданные книги и снятые фильмы по всему миру. То же самое и в электронике. А что касается наших микросхем, так их неудачное применение в основном объясняется безграмотностью горе-радиотехников, а не их "отстойными характеристиками".
As
Сообщение As »
Нельзя сказать, что у наших микросхем плохие параметры, но вот про то, что разброс параметров даже в одной конкретной партии просто неприличный - это, к сожалению, факт... :dont_know: :(
ssc
Сообщение ssc »
IRMADE писал(а):Нужно понимать, что у импорта до 40% заявленных параметров это не более, чем реклама..
Примерно до 40% бреда....
-serg-
Сообщение -serg- »
m.ix писал(а):сегодня приехал на митёк и искал усилки
157уду2
1434уд1
На цокольном этаже, по центральному проходу в глубине справа (не помню номера павильона) 1434уд1 были 10 руб. 1 шт.
As писал(а):разброс параметров даже в одной конкретной партии просто неприличный
и это к сожалению касается всех отечественных (советских) электронных компонентов, всё надо проверять и измерять, не возможно найти двух одинаковых...
EMiq
Сообщение EMiq »
http://s-10mitino.ru
КР1434УД1А,Гравитон,94г(аналог К157УД2) 10,00р. 52
КР1434УД1В,Гравитон,90г(аналог К157УД2) 5,00р. 43
Как вариант, посмотрел для сравнения. Там вокруг тоже торгуют. Хотя, в цокольном многое мелким оптом дешевле. Например, электролиты и иностранные полупроводники, и многое для аудио и видео техники.
m.ix
Сообщение m.ix »
я знаю что на цокольном этаже двое отечественными торгую.
я им на листочке название написал, у них нету.
в с10 тоже нету
1434уд1
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
KSV® писал(а):Чтобы производились и разрабатывались микросхемы для Hi-End аппаратуры - эта аппаратура должна массово(!) производиться - иначе какой в этом смысл?
Высокий-Конец сам по себе не слишком то массовый, при тех конских ценах на него и клепают его мелкие предприятия, на которые крупная электронная промышленность вряд ли будет ориентироваться. Хорошие ОУ делаются для целей промышленных и военных во всем мире - измерения, автоматика и т.п. и только потом попадают в руки конструкторов звуковоспроизводящей техники.
IRMADE писал(а):Кому интересно, как это делается, почитайте книгу Арнольда Шварценеггера "Вспомнить всё. Моя невероятно правдивая история" Эксмо, Москва, 2014г. Он описывает, как он проталкивал изданные книги и снятые фильмы по всему миру. То же самое и в электронике.
Совершенно верно. Качество из ниоткуда не возьмется, для качества сначала необходимо количество, а для количества нужен рынок. Вот тут реклама и понты имеют наипервейшее значение. Как с теми же японцами. Чего они особенного сделали никто не знает, но все свято уверены что азиаты лучшие в электронике :D А косорылые просто умело пиарятся, только и всего.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
As писал(а):Нельзя сказать, что у наших микросхем плохие параметры, но вот про то, что разброс параметров даже в одной конкретной партии просто неприличный - это, к сожалению, факт... :dont_know: :(
Такой разброс - везде. У импортных транзисторов (смотрел в SMD корпусах) разброс по статическому коэффициенту усиления просто аховый.
salyamkamrad
С одной ленты еще туда-сюда (и то не всегда). А когда надергано с разных партий и тем более разных производителей, тогда ой!
salyamkamrad
На сайте Константина Мусатова есть сравнение операционных усилителей по уровню гармоник, там и парочка отечественных ОУ рассматривается.
As
Сообщение As »
Не вижу особого смысла сравнивать собственные искажения ОУ, конечный результат всё равно определяется глубиной обратной связи! :dont_know: А вот фазовые характеристики для нормальной работы цепи обратной связи очень важны... Так что частотные свойства ОУ важнее уровня его нелинейных искажений! (был же ОУ с выходным каскадом в режиме В, и до сих пор в звуковом тракте некоторых аппаратов "высшего класса" трудится... :) )
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):..был же ОУ с выходным каскадом в режиме В, и до сих пор в звуковом тракте некоторых аппаратов "высшего класса" трудится... :)
Ну, с высшим это вы As, малость загнули, но действительно, были - К153УД1(А,Б,В) и К553УД1(А,Б,В) - вспоминается как страшный сон.... :facepalm: ...находились умельцы, переводили ВК в кл. "А" генератором тока, тогда от них был хоть какой-то прок...помницо, серия комбайнов - Вег комлектовались венгерской протяжкой с УВ на основе этого дерьма и жуткими по качеству ползунковыми переключателями запись/воспроизведение...
Вообще, сранивать по качеству наши ОУ и "ихние" это примерно как сравнивать автопром - наш и "ихний"
