Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение aif.66 »
Два источника питания - это единственный минус.
Плюсов больше.
Основных - два.
Первый - потребляемый ток не зависит от сигнала.
Девиация тока всего пару процентов от тока покоя.
Второй - искажения выходного конденсатора ослабляются на пару порядков.
Сообщение misterzu »
Вы не поняли. Можно легко получить первый из этих же плюсов и без двух источников питания:
(22.63 КБ) 891 скачивание
Тут так же как и у вас можно использовать в выходе Шиклай:
(27.04 КБ) 631 скачивание
..но учтите, что Шиклаи по жизни более склонны к возбуду чем Дарлингтоны.
Да и конденсатор на выходе тоже можно обойти:
(10.44 КБ) 787 скачиваний
Для микрокапа:
nofb_headamp-16jun2015-follower.CIR.zip
.cir файл
(6.39 КБ) 255 скачиваний
Сообщение aif.66 »
В Вашей схеме нет основного плюса - постоянства тока потребления.
Он меняется в такт с сигналом!
нет, размах тока потребления (I(V3)) даже меньше чем в вашей схеме, вот графики тока через источник питания, сверху моя схема (вариант с Шиклаи), снизу - ваша:
(15.93 КБ) 610 скачиваний
Сообщение aif.66 »
Все верно, не туда глянул!
Но моя - проще :)))
Моя от вашей отличается наличием источника тока. Без него она тоже работает, но значительно хуже. Вашу кстати дополнительный ИТ (вместо R5/R6) похоже тоже может улучшить, но незначительно, так что в целом говоря да, на один транзистор и два диода проще :) НО на дополнительный источник питания сложнее ;)
Но зато мой вариант с модификацией может и напряжение усиливать. Особая прелесть этой модификации что удалось обойтись без второго ИТ т.к. сам выход представляет собой нагрузку-ИТ для усилителя напряжения.
Ваш тоже наверно так сможет, но проблемы с землей вылезут при этом в большой геморрой.
Сообщение aif.66 »
Была цель - сделать, как можно проще.
И именно с плавающим питанием, т.к. реально не слышно
выходного конденсатора.
А на счет усиления сигнала - то может так попробовать
http://img.radiokot.ru/files/85677/omnht13fc.JPG
Сообщение ибуки »
так кондер С7 появляется что не есть хорошо,лучше цепочку из двух резисторов по 100ом параллельно нагрузке и массу в точку их соединения-это давно провереная схема,еще один плюс-немного выравнивает нагрузку в случае большой реактивности нагрузки
Сообщение ибуки »
да и еще ,схема частенько возбуждается,С5 емкостью 47пик не спасает от возбуда,возбуд удалось убрать врезкой резистора 300ом в базу первого транзистора шиклаи и после него- кондер 270пик с базы на минус питания
Но все же по мне если это не портатив то чистый однотакт в классе А лучше,тут токи не такие большие как в мощнике и модулировать источник тока для повышения экономичности не обязательно
Сообщение aif.66 »
Цепочка из двух резисторов параллельно нагрузке
убивает основной плюс - начинает "петь" выходной конденсатор.
А чистый класс А ужесточает требование к источнику питания -
стабилизатор должен очень хорошо справляться с очень сильно изменяющимся
током потребления.
При стабильном токе достаточно простого электронного дросселя.
P.S. модуляция генератора тока не приводит к экономии, а всего лишь
делает потребление неизменным от сигнала - равным току покоя.
P.P.S. На счет склонности Шиклаёв к генерации - факт мне известный.
Исследуя схему в микрокапе, я обнаружил, что если воткнуть уши на 16 или 8 Ом, то может вылететь
транзистор Q2 от превышения базового тока. Для ограничения тока базы Q2 поставил резистор R11 - 100 Ом.
Микрокап показал склонность к возбуду. Достаточно было притормозить генератор тока установив
конденсатор С7 - 100р. В реале (на макетке) оказалось, что эта RC цепочка очень благотворно влияет на устойчивость
http://img.radiokot.ru/files/85677/on3o4v0q0.JPG
...а я зато еще могу встать на мостик, если балансный выход есть под рукой :)
THD=0.000016%
размах потребляемого тока.. кхм.. 3 микроампера
И кондеров нет от слова вообще (ну, коррекции еще всяко надо прикрутить)
И кстати на балансных выходах обычно амплитуда в 2 раза выше чем на небалансных.
ЗЫ схемку можно упростить на пару диодов и резистор.. но так эстетичнее смотриться :)
мостик:)
(48.64 КБ) 562 скачивания
Сообщение aif.66 »
Прелестно! Еще-бы такой-же красивый перевод не баланс-баланс и
был-бы идеальный усилятор!
ну.. на ОУ делается с закрытыми глазами :)
aif.66 писал(а): P.S. модуляция генератора тока не приводит к экономии, а всего лишь
Еще как приводит. В первом приближении чтоб транзистор работал в линейном по напряжению режиме - нужно чтобы ток, протекающий через него изменялся мало, так как параметры транзистора зависят как раз от его коллекторного тока. Так что два варианта достичь линейности - либо вдуть в транзистор ток покоя, на порядки превышающий размах сигнального тока, либо корректировать режим, чтоб минимизировать размах сигнального тока.
Первый путь - это проволочные резисторы и большие радиаторы. Ну а мы пошли другим путем ;)
Кстати насчет ОУ... Такой режим транзистора означает что он представляет собой нагрузку-ИТ для источника сигнала. Что по идее должно очень положительно сказаться на линейности выходного каскада ОУ, нагруженного на такой буфер.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Наконец приступил к сборке уся на работу.
Может кто подскажет какой максимальный размах амплитуды тока будет в этой схеме у транзисторов?
А то в микрокапе получилось 50ма, а мультисим говорит почти 100ма?
Если 100ма то 2n2222/2907 не выдержат по мощьности, придётся ставить bd139/140, а это рост искажений.
(208.45 КБ) 778 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Ставлю на микрокап. У мультисима замечал явные странности в расчете режима по постоянке. Банальное напряжение Б-Э в линейном режиме работы обычного транзистора оказывалось 1В.
ssc
Сообщение ssc »
TRIOD писал(а):Если 100ма то 2n2222/2907 не выдержат по мощьности
Громко не делай.... :)
Сообщение TRIOD »
Не нутак не есть гуд.
Я люблю чтоб даже на максимуме был хоть кокой запас.
Просто я чтото не втыкаю как посчитать, в аналоговой электронике не очень втыкаю, на работе только цифровая. Ну тоесть закон ома я знаю, но как считать выходной каскад не знаю.
ssc
Сообщение ssc »
TRIOD писал(а):Я люблю чтоб даже на максимуме был хоть кокой запас.
Тады придется ставить BD139/BD140...судьба... :roll:
Сообщение TRIOD »
Вобще попробую на 2sc5200/2sa1934.
ssc
Сообщение ssc »
Дюже круто...ставь сразу санкеи, чего там... :)
